Диск BOSCh Turbo UPE-T?
MPrk
Наконец собрался доделать пороги на лоджии. Выбор пал на керамогранит. Естественно, нужна подрезка. Плитку резал (где не получалось плиткорезом) болгаркой, сплошным алмазным кругом, без насечек (за давностью лет и интенсивностью использования марка этого круга утрачена). В магазине посоветовали BOSCH Turbo UPE-T. Типа специально для керамогранита... Попробовал на обрезках плитки - большие сколы, стал резать керамогранит старым кругом. Медленно, о верно. Срез неидеален, но в принципе приемлемо. Потом попробовал (на обрезках, естественно ;)) керамогранит резать новым кругом - ужас  :noddle:.
Сейчас зашёл на сайт производителя, и вот что накопал:
Описание
  • [*]Экономичное решение для обработки любых стройматериалов с чистыми кромками реза [*]Отрезная кромка, наносимая непосредственным спеканием
То есть, теоретически он должен подходить, а вот "критерий истины" показывает другое.
Поделитесь опытом, какой круг лучше для керамогранита...
Алмазный отрезной круг Best for Ceramic Extraclean Turbo
125 x 22,23 x 1,4 x 7 mm
Может быть это то, что надо?
тут надо пробовать,  ведь не только от диска зависит,  но и от поверхности плитки  и от того есть ли биение вала на болгарке
так сразу не сказать
Использовал сплошной алмазный диск фирмы lux или ellix точно не помню (диск покрашен синей краской,так что скорее всего lux, хотя это вроде одна фирма lux-tools) ф125мм, брал в оби недорогой относительно раскрученных брендов. Резал гранит 3 производителей (болгарка метабо W8-125, резал на деревянной паллете на балконе, так чтобы рез былнад расстоянием между досок): фиорано (китай), эстима (Россия), уральский гранит (УГ - естественно Россия, ну у них и сокращение получилось,  в коментариях когда пишут УГ подразумевают унылое говно  :lol: хотя гранит у них нормальный). Качество реза КМК еще сильно зависит от качества гранита - как ни странно лучше всего оказался китайский, соответственно и рез почти идеальный (главное чтобы рки не подвели), с УГ тоже все ок, а эстима непорадовала, конечно за всю эстиму говорить не буду, но плитки из коллекции taste time (глазурованный гранит с текстурой под дерево) приходилось резать деликатно, т.к. были сколы не только глазури (к глазуровке кстати тоже отдельные нарекания были), но и по направлению самого реза плитка разламывалась, при том что пилил ее в основном по ширине (размер 150х600 мм).
По условиям тестирования (пробовал на одном и том же обрезке, в одно и то же время) похоже, получаем разницу в дисках...
