Новичок и Ротбанд. Как правильно им работать? Что делать с первой неудачной попыткой?
Перейти к решению Решено Sano,
В спойлере мои приключения с Ротбандом. Смеяться разрешается.
Решила на кухне одну из стен + потолок Ротбандом отштукатурить.
Выставила плоскость с помощью саморезов в дюпилях и лазерного уровня. Легко.
Начала ставить маячки. Получилось, даже потолок осилила без особых заморочек. Правда на потолок немного нарушила рецепт и сделала немного гуще, чем положено (из расчёта 30 кг на 17 литров, всё взвешиваю на весах) - надеюсь это  не критично для качества?
Спустя примерно час, когда увидела, что маячки и основа под ними стали более менее монолитны - решила пора штукатурить стены. Вот здесь можно уже начинать смеяться.
Высыпала в емкость воду и порошок (26 кг) из расчёта (30 кг на 18 л, чтобы погуще). Замучилась мешать стоя на табуретке с перфоратором. В итоге всё размешалось, но с периодическими комочками. Решила мазать на стену. Намазала, разровняла правилом по маякам, но всё рано идеальной ровности получить не смогла :(
Вторую порцию решила делать 10 кг и максимально жидко (из расчёта 30 кг на 20 л). Размешалось всё хорошо. Дальше хочется материться. К счастью эксперименты начала со стены, а не потолка. Я понимаю, что Вы все профи, но какого хрена кнауф не пишет, что нужно 30 кг на 18 литров, если делаешь штукатурку стен и т.п. Не знаю для каких целей нужно разводить так жидко (30 кг на 20 л), но явно для каких то редких случаев! Это ведь жиже жидкой сметаны! В общем и это кое как "нанесла на стену", а оно слоями вниз. В поисках что делать - решила воспользоваться принципом двух слоёв и "причесала" эту красоту. Вот на на это что-нибудь ляжет. У меня в целом слой до 1 см. Или всё нахрен сбивать? :(
Решила я потом как положено по рецепту смочить стену и загладить. Гладить решила тёркой полиуретановой, а мочить из брызгалки. Написано обильно смочить. А я так, слегка помочила и начала гладить. Оно же всё нарушается, не гладится а портит первоначально полученную ровность!
В связи с чем вопросы:
1. Что будет, если Ротбанд сделать чуть гуще, чем в рецепте? (делала для маячков) на потолке.
2. Разводить всё таки из расчёта 30 кг на 18 л, а не 20 л, т.к. иначе он стекает со стен?
3. Если были небольшие комочки, то чем это чревато?
4. Через сколько его всё таки нужно разглаживать? Когда он всё таки подсохнет слегка и станет типа небольшой корочки?
5. Если запоротый участок причесала как первый слой, то нормально ли наносить второй слой (общая толщина на разных участках примерно до 1 см) или сбивать?
Ну фотки для поднятия настроения))
1- Общий вид стены
2 - поближе то, что пыталась разгладить теркой спустя примерно 1-1,5 ч
3 - вид потолка, красное - бетоконтакт от кнауф (но потолок прям до бетонной плиты счистила). на изоляцию проводов внимания не обращайте - сама сняла, чтобы под штукатуркой скрыть.
  • Решение
1 как угодно можно замешать
2 разводить какой надо консистенции
3 ничем
4 как под встанет,  коркой покроется  более менее твердой
5 причесать посушить грунтовать наносить,  сбивать не надо
изоляцию зря сняли,  плоский ввг  с изоляцией не сильно толще чем без неё, надо бы заменить кабель по новой
не вижу чтобы втирали шпателем  ротбанд в поверхность, надо втереть  а затем  накидывать сверху на свежее ,  так надёжнее
не теркой полиуретановой ,  а шпателем металлическим заглаживают
нафиг рецепт с мешка,  замес сколько охота и какой надо густоты,  нахер кнуф с их рецептом в топку, всегда  замес делаю как мне надо
кабель ввг плоский а не нюм круглый,  там легко влезет всё, и дюбель хомуты есть для плоского кабеля
+1 к замене кабеля! Так оставлять не надо.И по первому участку. Даже не все профи могут штукатурку идеально разровнять. Так что, по этому поводу, сильно не переживайте :)
Какая хозяйка готовит взвешивая компоненты на весах? Вот так и с разными шпаклевками-штукатурками:
Терка потому и терка, что ею затирают. В основном ЦПС. Где гипс, там
Вы в этом не одиноки. Всё достигается путем многократных тренировок ;)
Большое всем спасибо за ответы! Я в воскресение жутко расстроилась - желание было одно всё снести)
Sano, Вы имеете в виду под шпателем обычный или прямоугольный, который всей прямоугольной формой прикладывается к стене с ручкой по центру? Если второй вариант, то когда я таким шпателем водила по влажной шпаклёвке в су, то он в определённый момент прилипал к поверхности как присоска и потом с большим усилием отлипал вместе со слоем шпаклёвки...
Про втирание не знала, буду делать. Про кабель поняла, думаю.
А через сколько на Ротбанд можно наносить шпаклёвку и клеить стеклохолст? Сегодня вторые сутки прошли, а он до конца не просох, сырой ещё?
Вторую порцию решила делать 10 кг и максимально жидко (из расчёта 30 кг на 20 л). Размешалось всё хорошо. ... Я понимаю, что Вы все профи, но какого хрена кнауф не пишет, что нужно 30 кг на 18 литров, если делаешь штукатурку стен и т.п. Не знаю для каких целей нужно разводить так жидко (30 кг на 20 л), но явно для каких то редких случаев! Это ведь жиже жидкой сметаны! В общем и это кое как "нанесла на стену", а оно слоями вниз. В поисках что делать - решила воспользоваться принципом двух слоёв и "причесала" эту красоту. Вот на на это что-нибудь ляжет. У меня в целом слой до 1 см. Или всё нахрен сбивать? :(
Кнауф правильно все пишет,это мы читать не умеем...18-20 литров на 30кг.-это пропорция при которой Ротбанд остается Ротбандом,т.е. сохраняет заявленные производителем свойства.Вы смогли размешать его на 17 литров?Нет-получили комочки и соответственно низкое качество раствора со всеми вытекающими последствиями.Сделаете более 20 литров - вода будет отстаиваться на поверхности раствора,слить ее можно,но вместе с ней сольете компоненты раствора.Поэтому это не Кнауф виноват,а у Вас недостаточно опыта и поэтому весы для Вас - это хорошо ,налил 6 литров,засыпал 10кг. и  размешал,зная что все размешается и отлично ляжет на стену. :)
замешивать можно на глазок,  все весы и прочие безмены  именно в этом деле  нафиг  не нужны , при замесе то воды то смесь добавлять до нужной консистенции
@Sano, это тебе можно на глазок замешивать! А человек, который первый раз в жизни увидел мешок Ротбанда, а уж готовый-то раствор и вообще (пока еще) ни разу не видел, не нюхал и не трогал, только на весы и литры может ориентироваться. 18 литров на мешок, или 9 на полмешка, или 6 литров на треть, вот и вся арифметика.
Я не против пользоваться весами. Это легко и просто, + дополнительная подстраховка для новичка.
Проблема не в этом!
Serg46, vasilich.l, Вы не прочли моё сообщение в отличии от первых ответивших!
Положено 30 кг смеси на 18 - 20л
Когда я нарушила рецепт и сделала из расчёта 30 кг смеси на 17 л - всё было замечательно (делала маячки на потолок).
Когда я сделала 30 кг на 18 л - у меня не получилось и были комочки. Но считаю по тому, что я делала слишком много (26 кг) и это было не удобно мешать.
Когда я сделала из расчёта 30 кг на 20 л (разводила всего 10 кг) - у меня получилась смесь без комочков но она была жиже жидкой сметаны, или по другому чуть гуще воды - и это было отвратительно. И я возмущена почему на упаковке Ротбанд предлагается разводить 30 кг на 20 л.
Так что я буду руководствоваться советами первых ответивших - уверена они правы.
У меня вопрос - через сколько можно шпаклевать и клеить обои?
Твой сосед Бука как-то сказал, что на мешках нужно печатать анекдоты - хоть какая-то польза будет от этих текстов :)
Я тоже мешаю на глаз, так, чтобы получился "жидкий творог". Иногда по настроению делаю пожиже, когда чувствую, что сегодня настроен набрасывать и разравнивать правилом, иногда делаю погуще, когда есть ощущение, что буду намазывать и срезать-стачивать. Но в любом случае при замесе доливаю и досыпаю чисто по ощущениям. Сколько литров и сколько килограммов - я об этом даже не задумываюсь.
Комочки - это скорее всего от плохого перемешивания. У меня пару раз были комочки на самом дне, где не промешалось, особенно в углах, и по верхней кромке, где скапливаются разбросанные центробежной силой комочки.
Шпаклевать и обоить - как высохнет. Сохнет, согласно тем же надписям на мешке, 1 см в сутки, хотя на это влияет температура, проветриваемость и так далее.
Я просто жду, когда стена станет однотонной светло-серой (у нас гипс серый). В среднем при нынешней московской прохладной и относительно сухой погоде без отопления слой в районе 1 см у меня сейчас сохнет 3-4 дня. Субботняя штукатурка вчера была практически готовой, сегодня еще не смотрел.
Мешать на глаз для новичка - это как сыпать крупу  в кашу на глаз для человека который никогда её не варил. Повар насыпет на глаз, строитель насыпет родбанд. А изначально надо знать, какой эта смесь должна быть, на третий раз получится и на глаз.
P.S. Кстати нивелирующиеся полы, где очень важно В/Ц (водоцементное отношение), при замесе наливаем отмеренное кол-во воды.
Да возмущайтесь сколько хотите,я довольно часто пользуюсь такой пропорцией. :) Кстати,воду чем отмеряли?
Воду отмеряла и весами и ведёрком с метками. 1 л воды весит 998,2 г. Так что у меня всё точно было.
Вы эти пропорции именно путём измерений делаете или примерно? Просто это действительно очень жидко, а наносить нужно в течении 20 мин, т.е. не загустевает совсем. Она же реально льётся, бежит
Изменено пользователем Lergora
Ну как можно примерно сделать и утверждать,что соблюдены пропорции?Да ,бежит,как Вы выразились и мне кажется,что просроченный Ротбанд это делает охотнее .Но на толстом слое жидкий раствор не положишь,а на тонком густой не протянешь.Эта пропорция для тонких слоев.
И я понял про что Вы говорите - я говорю про пропорции в общем случае,а Вы глядя на свою стену. :) Для Вашей стены делайте по нижнему пределу(0.6л. на 1кг),если будет тяжеловато наносить-протягивать - сделайте чуть пожиже,потом сами поймете с каким раствором Вам удобнее работать.
Воду отмеряла и весами и ведёрком с метками. 1 л воды весит 998,2 г. Так что у меня всё точно было...
:D
Если уж быть до конца точным. :)  При атмосферном давлении 760 мм ртутного столба, при температуре 3,98 градусов по Цельсию один литр чистой воды имеет массу 1000 грамм. При 25 градусах  - 997,1 гр, при 35 градусах  - уже 994,06 гр. Ещё уточните, весы были гиревые или пружинные? Приборы эти разные физические величины измеряют. Пружинные - вес, гиревые - массу. Если обычные  бытовые пружинные, то следует учесть на какой широте производились измерения.  Разница между показаниями на полюсе и на экваторе составляет 0,5%, с литра это 5 грамм погрешность набегает. За изотопный состав (соотношение водорода и дейтерия), ладно уж, не будем вспоминать.  :)
Какие сложности? Отмерять на глаз, солить по вкусу, варить до готовности. :)
Ну да,только солить эту кашу получается иногда уже не в кастрюле,а на плите. :)
Если уж быть до конца точным. :) Николай Носов."Мишкина каша".
Один раз, когда я жил с мамой на даче, ко мне в гости приехал Мишка. Я так обрадовался, что и сказать нельзя! Я очень по Мишке соскучился. Мама тоже была рада его приезду.
- Это очень хорошо, что ты приехал, - сказала она. - Вам вдвоём здесь веселей будет. Мне, кстати, завтра надо в город поехать. Я, может быть, задержусь. Проживёте тут без меня два дня?
- Конечно, проживём, - говорю я. - Мы не маленькие!
- Только вам тут придётся самим обед готовить. Сумеете?
- Сумеем, - говорит Мишка. - Чего там не суметь!
- Ну, сварите суп и кашу. Кашу ведь просто варить.
- Сварим и кашу. Чего там её варить! - говорит Мишка. Я говорю:
- Ты смотри, Мишка, а вдруг не сумеем! Ты ведь не варил раньше.
- Не беспокойся! Я видел, как мама варит. Сыт будешь, не помрёшь с голоду. Я такую кашу сварю, что пальцы оближешь!
Наутро мама оставила нам хлеба на два дня, варенья, чтобы мы чай пили, показала, где какие продукты лежат, объяснила, как варить суп и кашу, сколько крупы положить, сколько чего. Мы всё слушали, только я ничего не запомнил. “Зачем, - думаю, - раз Мишка знает”.
Потом мама уехала, а мы с Мишкой решили пойти на реку рыбу ловить. Наладили удочки, накопали червей.
- Постой, - говорю я. - А обед кто будет варить, если мы на реку уйдём?
- Чего там варить! - говорит Мишка. - Одна возня! Съедим весь хлеб, а на ужин сварим кашу. Кашу можно без хлеба есть.
Нарезали мы хлеба, намазали его вареньем и пошли на реку. Сначала выкупались, потом разлеглись на песке. Греемся на солнышке и хлеб с вареньем жуём. Потом стали рыбу ловить. Только рыба плохо клевала: поймали всего с десяток пескариков. Целый день мы на реке проболтались. К вечеру вернулись домой. Голодные!
- Ну, Мишка, - говорю, - ты специалист. Что варить будем? Только такое, чтоб побыстрей. Есть очень хочется.
- Давай кашу, - говорит Мишка. - Кашу проще всего.
- Ну что ж, кашу так кашу.
Растопили плиту. Мишка насыпал в кастрюлю крупы. Я говорю:
- Сыпь побольше. Есть очень хочется!
Он насыпал полную кастрюлю и воды налил доверху.
- Не много ли воды? - спрашиваю. - Размазня получится.
- Ничего, мама всегда так делает. Ты только за печкой смотри, а я уж сварю, будь спокоен.
Ну, я за печкой смотрю, дрова подкладываю, а Мишка кашу варит, то есть не варит, а сидит да на кастрюлю смотрит, она сама варится.
Скоро стемнело, мы зажгли лампу. Сидим и ждём, когда каша сварится. Вдруг смотрю: крышка на кастрюле приподнялась, и из-под неё каша лезет.
- Мишка, - говорю, - что это? Почему каша лезет?
- Куда?
- Шут её знает куда! Из кастрюли лезет!
Мишка схватил ложку и стал кашу обратно в кастрюлю впихивать. Мял её, мял, а она будто пухнет в кастрюле, так и вываливается наружу.
- Не знаю, - говорит Мишка, - с чего это она вылезать вздумала. Может быть, готова уже?
Я взял ложку, попробовал: крупа совсем твёрдая.
- Мишка, - говорю, - куда же вода девалась? Совсем сухая крупа!
- Не знаю, - говорит. - Я много воды налил. Может быть, дырка в кастрюле?
Стали мы кастрюлю осматривать: никакой дырки нет.
- Наверно, испарилась, - говорит Мишка. - Надо ещё подлить.
Он переложил лишнюю крупу из кастрюли в тарелку и подлил в кастрюлю воды. Стали варить дальше. Варили, варили - смотрим, опять каша наружу лезет.
- Ах, чтоб тебя! - говорит Мишка. - Куда же ты лезешь?
Схватил ложку, опять стал лишнюю крупу откладывать. Отложил и снова бух туда кружку воды.
- Вот видишь, - говорит, - ты думал, что воды много, а её ещё подливать приходится.
Варим дальше. Что за комедия! Опять вылезает каша. Я говорю:
- Ты, наверно, много крупы положил. Она разбухает, и ей тесно в кастрюле становится.
- Да, - говорит Мишка, - кажется, я немного много крупы переложил. Это всё ты виноват: “Клади, говорит, побольше. Есть хочется!”
- А откуда я знаю, сколько надо класть? Ты ведь говорил, что умеешь варить.
- Ну и сварю, не мешай только.
- Пожалуйста, не буду тебе мешать. Отошёл я в сторонку, а Мишка варит, то есть не варит, а только и делает, что лишнюю крупу в тарелки перекладывает. Весь стол уставил тарелками, как в ресторане, и всё время воды подливает.
Я не вытерпел и говорю:
- Ты что-то не так делаешь. Так ведь до утра можно варить!
- А что ты думаешь, в хорошем ресторане всегда обед с вечера варят, чтоб наутро поспел.
- Так то, - говорю, - в ресторане! Им спешить некуда, у них еды много всякой.
- А нам-то куда спешить?
- Нам надо поесть да спать ложиться. Смотри, скоро двенадцать часов.
- Успеешь, - говорит, - выспаться.
И снова бух в кастрюлю воды. Тут я понял, в чём дело.
- Ты, - говорю, - всё время холодную воду льёшь, как же она может свариться.
- А как, по-твоему, без воды, что ли, варить?
- Выложить, - говорю, - половину крупы и налить воды сразу побольше, и пусть себе варится.
Взял я у него кастрюлю, вытряхнул из неё половину крупы.
- Наливай, - говорю, - теперь воды доверху. Мишка взял кружку, полез в ведро.
- Нету, - говорит, - воды. Вся вышла.
- Что же мы делать будем? Как за водой идти, темнота какая! - говорю. - И колодца не увидишь.
- Чепуха! Сейчас принесу
Он взял спички, привязал к ведру верёвку и пошёл к колодцу. Через минуту возвращается.
- А вода где? - спрашиваю.
- Вода... там, в колодце.
- Сам знаю, что в колодце. Где ведро с водой?
- И ведро, - говорит, - в колодце.
- Как - в колодце?
- Так, в колодце.
- Упустил?
- Упустил.
- Ах ты, - говорю, - размазня! Ты что ж, нас уморить голодом хочешь? Чем теперь воды достать?
- Чайником можно. Я взял чайник и говорю:
- Давай верёвку.
- А её нет, верёвки.
- Где же она?
- Там.
- Где - там?
- Ну... в колодце.
- Так ты, значит, с верёвкой ведро упустил?
- Ну да.
Стали мы другую верёвку искать. Нет нигде.
- Ничего, - говорит Мишка, - сейчас пойду попрошу у соседей.
- С ума, - говорю, - сошёл! Ты посмотри на часы: соседи спят давно.
Тут, как нарочно, обоим нам пить захотелось; кажется, сто рублей за кружку воды отдал бы! Мишка говорит:
- Это всегда так бывает: когда нет воды, так ещё больше пить хочется. Поэтому в пустыне всегда пить хочется, потому что там нет воды.
Я говорю;
- Ты не рассуждай, а ищи верёвку.
- Где же её искать? Я везде смотрел. Давай леску от удочки привяжем к чайнику.
- А леска выдержит?
- Может быть, выдержит.
- А если не выдержит?
- Ну, если не выдержит, то... оборвётся...
- Это и без тебя известно.
Размотали мы удочку, привязали к чайнику леску и пошли к колодцу. Я опустил чайник в колодец и набрал воды. Леска натянулась, как струна, вот-вот лопнет.
- Не выдержит! - говорю. - Я чувствую.
- Может быть, если поднимать осторожно, то выдержит, - говорит Мишка.
Стал я поднимать потихоньку. Только приподнял над водой, плюх - и нет чайника.
- Не выдержала? - спрашивает Мишка.
- Конечно, не выдержала. Чем теперь доставать воду?
- Самоваром, - говорит Мишка.
- Нет, уж лучше самовар просто бросить в колодец, по крайней мере возиться не надо. Верёвки-то нет.
- Ну, кастрюлей.
- Что у нас, - говорю, - по-твоему, кастрюльный магазин?
- Тогда стаканом.
- Это сколько придётся возиться, пока стаканом воды наносишь!
- Что же делать? Надо ведь кашу доваривать. И пить до зарезу хочется.
- Давай, - говорю, - кружкой. Кружка всё-таки больше стакана.
Пришли домой, привязали леску к кружке так, чтоб она не переворачивалась. Вернулись к колодцу. Вытащили по кружке воды, напились. Мишка говорит:
- Это всегда так бывает. Когда пить хочется, так кажется, что целое море выпьешь, а когда станешь пить, так одну кружку выпьешь и больше уже не хочется, потому что люди от природы жадные...
Я говорю:
- Нечего тут на людей наговаривать! Тащи лучше кастрюлю с кашей сюда, мы прямо в неё воды натаскаем, чтоб не бегать двадцать раз с кружкой.
Мишка принёс кастрюлю и поставил на край колодца. Я её не заметил, зацепил локтем и чуть не столкнул в колодец.
- Ах ты, растяпа! - говорю. - Зачем мне кастрюлю под локоть сунул? Возьми её в руки и держи крепче. И отойди от колодца подальше, а не то и каша полетит в колодец.
Мишка взял кастрюлю и отошёл от колодца. Я натаскал воды.
Пришли мы домой. Каша у нас остыла, печь погасла. Растопили мы снова печь и опять принялись кашу варить. Наконец она у нас закипела, сделалась густая и стала пыхтеть: “Пых, пых!”
- О! - говорит Мишка. - Хорошая каша получилась, знатная!
- Тьфу! Что это за каша! Горькая, несолёная и воняет гарью.
Мишка тоже хотел попробовать, но тут же выплюнул.
- Нет, - говорит, - умирать буду, а такую кашу не стану есть!
- Такой каши наешься, и умереть можно! - говорю я.
- Что ж делать?
- Не знаю.
- Чудаки мы! - говорит Мишка. - У нас же пескари есть!
- Я говорю:
- Некогда теперь уже с пескарями возиться! Скоро светать начнёт.
- Так мы их варить не будем, а зажарим. Это ведь быстро - раз, и готово.
- Ну давай, - говорю, - если быстро. А если будет, как каша, то лучше не надо.
- В один момент, вот увидишь.
Мишка почистил пескарей и положил на сковородку. Сковородка нагрелась, пескари и прилипли к ней. Мишка стал отдирать пескарей от сковородки ножом, все бока ободрал им.
- Умник! - говорю. - Кто же рыбу без масла жарит! Мишка взял бутылку с подсолнечным маслом. Налил масла на сковородку и сунул в печь прямо на горячие угли, чтоб поскорее зажарились. Масло зашипело, затрещало и вдруг вспыхнуло на сковородке пламенем. Мишка вытащил сковородку из печки - масло на ней пылает. Я хотел водой залить, а воды у нас во всём доме ни капли нет. Так оно и горело, пока всё масло не выгорело. В комнате дым и смрад, а от пескарей одни угольки остались.
- Ну, - говорит Мишка, - что теперь жарить будем?
- Нет, - говорю я, - больше я тебе ничего жарить не дам. Мало того, что ты продукты испортишь, так ты ещё пожар устроишь. Из-за тебя весь дом сгорит. Довольно!
- Что же делать? Есть-то ведь хочется! Попробовали мы сырую крупу жевать - противно. Попробовали сырой лук - горько. Масло попробовали без хлеба есть - тошно. Нашли банку из-под варенья. Ну, мы её вылизали и легли спать. Уже совсем поздно было.
Наутро проснулись голодные. Мишка сразу полез за крупой, чтоб варить кашу. Я как увидел, так меня даже в дрожь бросило.
- Не смей! - говорю. - Сейчас я пойду к хозяйке, тёте Наташе, попрошу, чтобы она нам кашу сварила.
Мы пошли к тёте Наташе, рассказали ей всё, обещали, что мы с Мишкой все сорняки у неё на огороде выполем, только пусть она поможет нам кашу сварить. Тётя Наташа сжалилась над нами: напоила нас молоком, дала пирогов с капустой, а потом усадила завтракать. Мы всё ели и ели, так- что тёти Наташин Вовка на нас удивлялся, какие мы голодные были.
Наконец мы наелись, попросили у тёти Наташи верёвку и пошли доставать из колодца ведро и чайник. Много мы провозились и, если бы Мишка не придумал якорёк из проволоки смастерить, так бы ничего и не достали. А якорьком, как крючком, подцепили и ведро и чайник. Ничего не пропало- всё вытащили. А потом мы с Мишкой и Вовкой сорняки на огороде пололи.
Мишка говорил:
- Сорняки - это чепуха! Совсем нетрудное дело. Гораздо легче, чем кашу варить!
Всё, уже издеваться начали)
Мерила на электронных весах. Новых. Такие нюансы как атм. давление и т.п. если и дают погрешность, то слишком маленькую, чтобы повлиять на итог.
По густоте поняла, буду делать завтра оставшиеся места.
Вот так нормально? Теперь прогрунтовать после высыхания и можно шпаклёвку (например, Шитрок) наносить?
А есть ли смысл вытаскивать маяки если всё равно будет стеклоолст, а поверх него шпаклёвка и покраска. Кусочек маяка уже второй день сбрызгиваю водой для эксперимента - он не ржавеет пока.
Кстати увидела как из под этого слоя вылезла мокрица... Она могла внутри него ползать, я думала, что избавилась от них (раньше в су жили до ремонта). Не испортит ли она Ротбанд.
