На днях закончил ремонт в гостинной. Вдохновленный материалами сайта сделал двухуровневый потолок из гипсокартона с карнизом для подсветки по периметру. Подсветка сделана на 50 шт белых светодиодах с углом рассеивания 100 градусов (на 2-3V). Светодиоды монтируются на пластиковый короб через 20 см. Запитываются от 12V (у меня это компьютерный БП) последовательно по 3 шт через резистор, потребление ЭЭ где-то около 1-2 Вт (телевизор в дежурном режиме больше потребляет). Монтаж подсветки занял у меня два вечера. Рекомендую всем кто не определился с подсветкой. Готов ответить на вопросы. Фото прилагается
post-4628-1181043927
post-4628-1181043997
post-4628-1181044071
На днях закончил ремонт в гостинной. Вдохновленный материалами сайта сделал двухуровневый потолок с карнизом для подсветки по периметру. Подсветка сделана на 50 шт белых светодиодах с углом рассеивания 100 градусов (на 2-3V). Светодиоды монтируются на пластиковый короб через 20 см. Запитываются от 12V (у меня это компьютерный БП) последовательно по 3 шт через резистор, потребление ЭЭ где-то около 1-2 Вт (телевизор в дежурном режиме больше потребляет). Монтаж подсветки занял у меня два вечера.
только зачем блок питания компьютерный - у нас импульсники по 35-70 руб. очень даже шикарные 12В 60 Вт одного за уши на всё , сопротивление на каждый светодиодик 1,5 кОм и неубиваемая подсветка
Это верно. Но у меня уже есть компьютерный БП, стабилизированное питание очень важно для светодиодов, расположил его в нише кладовки - там места много. Конечно БП MeanWell на 5 Вт - идеальный вариант.
у меня такой вопросик :) а это трудно такой потолочек собрать самому так сказать с 0 руководствуясь материалами сайта?и стали бы делать такой потолок если бы не видели материалов сайта?вопросика правда два получилось :)
To SanoБольшой респект создателям и флагманам этого сайта.Скажу точно, что без материалов этого сайта даже и не пытался бы делать сам.Действительно я 0 в ремонтах, самое большее - клеил обои :) И на камин (идея из вашей галлереи - он из гипсокартона, сверху жидкими гводями приклеена плитка) и двухуровневый потолок (первый уровень - из эконом профиля) делал руководствуясь галереей и форумом. Еще раз спасибо всем участникам сайта.
да нету нигде никакой инфы про потолочки, я полгода пытался чего нить найти и диск мне кнауфа дали - кроме вас нема ничего, в инете нету
sserg
Как раз определяюсь с подсветкой и возникают такоие вопросы:
1. Какие затраты на такую подсетку (сколько что стоит)?
2. Что нужно купить? (с электрикой я не знаком)
3. И если можно более подробную инструкцию соединения всего этого
Заранее большое спасибо!
vic1602 сказал(а):
sserg
могу расписать по "электрике" светодиоды - D=5мм белые сверяркие 4-15 руб (шт.)
сопротивления 0,125 Вт 1,5 - 2 кОм 0,15-1 руб (шт.)
паяешь гирлянду провод любой 0,15 и выше мм2 (я делал МГШВ)
цены такой разброс от количества покупаемых деталей, мы недавно делали было около 1600 светодиодов поэтому первая оптовая -последняя за один, светодиоды могут быть любой расцветки в среднем один светодиод потребляет 0,03Вт питание (мощность) выбираете от количества светиков, батарейка типа крона мы ей проверяли минут 5 тянет около 500 светодиодов
sserg
Все намного проще
1 и 2. На 10 м погонных нужно:
51 шт. светодиодов (лучше взять с запасом, т.к. не все будут работать или сгорят в процессе установки) - примерно 15$
пластиковый короб около 10м - не знаю сколько стоит - я взял б/у, "красота" его не требуется
резисторы -17 шт любой мощности 150-200 Ом - копейки стоят
провод любой какой есть в хозяйстве (токи там минимальные), желательно маркированый цветом, чтобы легче отслеживать полярность
блок питания, постоянный 12V - обязательно стабилизированный ист. питания (вариантов - тьма, мощность БП начиная с 3Вт)
3. На одну планку короба натыкиваем шилом отверстия под светики через каждые 20 см для 9 светодиодов. Вставляем их соблюдая одинаковую полярность( длинный вывод светика - это"+").
Монтируем по схеме:
D1 D2 D3 R
+ 12 |-------|>|---|>|----|>|----[=]---|
-------------------o------------------------------------|---------
--------------------------------------------------------o---------
Таким образом спаиваем на одну планку 3 по 3 параллельно последовательных цепочки. По краям планки излишки короба отрезаем, позаботясь чтобы с короба торчали отмаркированные ("+" и "-") провода. Делаем планок сколько требуется, можно короткие на 3 светика, на 6 и. т.д.
Выключатель к БП, от БП соблюдая полярность через клемы подключаем планки, начало одной с концом другой.
Влючаем и о пля.... Красота, любуемся и зовем домашних.
Важно!!! Переполюсовка светодиода испортит его. Рабочий ток светодиода около 20 мА, желательно его не превышать.Не включать цепочку светодиодов к уже включенному БП - коммутационные импульсы испортят светодиоды. Собирать цепочку из светодиодов одного производителя.
Удачи
Спасибо за ответ!Как закончу с монтажем и штукатуркой и т.д начну делать подсветку.И еще большое спасибо создателям сайта - по вашим статьям делаю двухуровневый потолок - заканчиваю крепить листы, хотя до этого опыт в ремонте был только по поклейке обоев.
Все намного проще1 и 2. На 10 м погонных нужно:51 шт. светодиодов (лучше взять с запасом, т.к. не все будут работать или сгорят в процессе установки) - примерно 15$пластиковый короб около 10м - не знаю сколько стоит - я взял б/у, "красота" его не требуетсярезисторы -17 шт любой мощности 150-200 Ом - копейки стоятпровод любой какой есть в хозяйстве (токи там минимальные), желательно маркированый цветом, чтобы легче отслеживать полярностьблок питания, постоянный 12V - обязательно стабилизированный ист. питания (вариантов - тьма, мощность БП начиная с 3Вт)3. На одну планку короба натыкиваем шилом отверстия под светики через каждые 20 см для 9 светодиодов. Вставляем их соблюдая одинаковую полярность( длинный вывод светика - это"+").Монтируем по схеме: D1 D2 D3 R + 12 |-------|>|---|>|----|>|----[=]---|-------------------o------------------------------------|--------- |--------------------------------------------------------o--------- - Таким образом спаиваем на одну планку 3 по 3 параллельно последовательных цепочки. По краям планки излишки короба отрезаем, позаботясь чтобы с короба торчали отмаркированные ("+" и "-") провода. Делаем планок сколько требуется, можно короткие на 3 светика, на 6 и. т.д.Выключатель к БП, от БП соблюдая полярность через клемы подключаем планки, начало одной с концом другой. Влючаем и о пля.... Красота, любуемся и зовем домашних.Важно!!! Переполюсовка светодиода испортит его. Рабочий ток светодиода около 20 мА, желательно его не превышать.Не включать цепочку светодиодов к уже включенному БП - коммутационные импульсы испортят светодиоды. Собирать цепочку из светодиодов одного производителя.Удачи
по поводу сопротивления на три светодиода - отказались, сгорает один светодиод - гаснут ещё 2, из за того что стоят сопротивления копейки паяем на каждый светодиод своё блок питания стабилизированный (желательно но не обязательно) были случаи вешали светодиоды прямо на трансформатор переменного напряжения 4В - в этом случае соблюдение полярности не нужно
По поводу включения светодиодов - спорить не буду, очень много существует вариантов, это за рамками этого форума широко обсуждается на др. сайтах. Я хотел поделится со своей реализацией. Цепочка 3 светодиода и резистор экономичее чем на каждый светик резистор, рассеивается дополнительная мощность, хоть и маленькая. Лично я планирую поставить 12В акумулятор и в случае отключения ЭЭ у меня будет аварийная подсветка, поэтому и 12В а не 5, и потребляемая мощность важна. Если перегорит - все равно надо снимать нужную планку и менять светик, один из трех или один из одного - разницы нет. Наработка на отказ у светодиодов огромная. Если не превышать 20 мА, стабилизированный БП - то будут работать долгоСхему перерисовал, прилагается
да нет именно у белых светодиодов светиков наработка на отказ пока ещё в 2 раза меньше чем у остальных, и много попадаеться брака, собираем гирлянды и сутки двое гоняем до монтажа то что отрубиться то меняем остальные потом работают
Тогда возникает такой вопрос:Где размещается блок питания? Прямо на карнизе? У меня карниз 10 см. Уместится?
в любом удобном для тебя месте токи мизерные провода стоят копейки, только чтобы доступ был (это самый уязвимый узел этой конструкции Изменено пользователем dimp
я тоже второй заканчиваю.в ГКЛ вообще ноль был,только по матерьялом с сайта все делал.предстоит еще и зал,как все закончу брошу тут фотки.
dimp
А чем отличается твоя схема подключения от схемы sserg? Только лишь тем что если по твоей схеме перегорит один светодиод, то остальные работать будут, а у sserg перестанут работать сразу 3 светодиода? Или есть какие то другие более серьезные отличия? Как я понял то по твоей схеме подключения блок питания должен быть большей мощности чем по схеме подключения sserg ?
dimp
да моя схема больше потребляет - на целых ноль целых хрен десятых вата :D
всё зависит от выбранных светодиодов, какие больше какие меньше - это разделы электроники если интересно посоветую а так не лезте в дебри
Нет, спасибо. Просто думаю какую схему подключения выбрать...
то sserg и dagну значит не зря мы это дело замутили :) а фотки...кое кто грозился выложить, но :( ... конечно выкладывайте, другие увидят что не так уж и сложно и по вашим стопам пойдут ;)
