И ещё вопрос,что если потребляемый ток будет выше чем может дать БП?
Могут быть разные варианты, зависит от БП
ИМХО гнусная контора, до перечесления денег разговаривают шустро после получения забыают про клиента совсем., притом играют в молчанку.
А я уже хотел было бабки перечислить. :huh: Даже менеджер по почте со мной связался. И в аське общались...
да да общались до получения))) я отпишусь как получу если вообще получуденьгу скинул им 23,09,09 после этого пару вялых ответов типа все будет путем.
Изменено пользователем talos
Чтоб не раздражать администрацию давай перенесем это в личку. Мне очень интересно чем дело кончится. Кста, ихний админ сейчас в аське.Ув. модераторы! Сорри. Удаляемся в личку.
Всем доброго времени суток. Доделал потолок дошло дело до светодиодов. так как у нас в городе "Пираньи" дороговаты,хочу заказать через инет магазин. Пока на примете ЧипДип. Может быть кто нить уже имел положительный опыт заказа таких диодов в инет магазине??? Поделитесь опытом...
вот во Владике есть Далькон неплохой инет магазин и цены приятныемогу на Сахалине подсказать
Посмотрел. цены дороже чем в ЧипеДипе :(
Кто делал такую подсветку птолка подскажите, если брать вот такие светодиоды
BL-FL7680UWC, светодиод "Пиранья" белый 100" 6000мКд
то через какое расстояние их лепить чтобы получить равномерное распределение света на потолке???
Доброго времени суток!Такой вопрос.Хотелось бы для скрытой подсветки в карнизе использовать обычную елочную гирлянду, кто знает какие изменения нужно сделать в питающей схеме гирлянды для удаления мерцающего эффекта... т.е. что бы при включении гирлянда просто равномерно светила, а не мерцала?
А какой смысл заморачиваться с гирляндой :blink: ? Купи цветной дюралайт или те же диоды. Дешевая китайская гирлянда неремонтопригодна,перегорит одна лампочка,погаснет целая ветка,останется её только выкинуть и новую мастрячить. :huh:
А какой смысл заморачиваться с гирляндой :blink: ? Купи цветной дюралайт или те же диоды. Дешевая китайская гирлянда неремонтопригодна, перегорит одна лампочка,погаснет целая ветка,останется её только выкинуть и новую мастрячить. :huh:
В нашем городе самый дешевый дюралайт стоит 260 руб - 1 метр(нарезается минимум по два метра), гирлянда 280 руб -7 метров... Если погаснит одна ветка смело поменяю все гирлянду, а в дюралайте менять два метра придется...
А что за гирлянда то имеется в виду,опиши или лучше сфотай.В китайских гирляндах с зеленой коробочкой с кнопочкой раньше был режим когда просто горит.А так надо померить напругу сколько идет из коробки на лампы,отсюда уже и плясать.Буквально этим летом выбросил такую сгоревшую гирлянду,а так бы точно тебе сказал что делать с ней.
пока под рукой гирлянды нет, напишу вот что, - коробочка белая с кнопочкой режим когда просто горит есть, но он в очереди не первый, т .е. при подачи напряжения включается первый режим когда она мигает...
только зачем блок питания компьютерный - у нас импульсники по 35-70 руб. очень даже шикарные 12В 60 Вт одного за уши на всё , сопротивление на каждый светодиодик 1,5 кОм и неубиваемая подсветка
Что БП из себя представляет, сколько стоит-70р.???З.Ы. И что такое LED-драйверы? Изменено пользователем melrat
а чего там мерить то? мостик стоит на 220 и тиристорами управляется
обычный бп с защитой , плавный пуск
бп светодиодов
если так, то уже проще.Просто я как то мельком видел эту коробочку гирляндную открытую что там микруха "клякса" черная стоит и от братьев-китайцев можно чего угодно ожидать на выходе. :)
Выкладываю фоты этой гирлянды:На выходах в режиме постоянного свечения - 200 V, при мерцающих эффектах напряжение меняется....
Ну вот,это уже что то. Получается такая бадяга: приходит на схему 220 В,на мостике выпрямляется,между точками 1 и 6 имеем постоянное напряжение,далее похоже минус подается на один конец гирлянды ( точка 1), а плюс (точка 6) идет на транзисторы и микросхему,с микросхемы выходят управляющие напряжения на базы транзисторов ( точки 7,8,9,10),которые запирась-отпираясь регулируют величину "плюса" (точки 2,3,4,5) и соответственно яркость и периодичность свечения 4-х линий гирлянды.Может быть и наоборот в т 6 "минус" ,а в т.1 "плюс",но это не меняет сути. Чтобы быть уверенным на 100 померь постоянное напряжение между точками 1-6, 1-2(1-3,1-4,1-5 должно быть такое же) и 1-7(1-8,1-9,1-10 должно быть такое же) в режиме постоянного свечения.Не забывай про безопасность.
напряжение промерил между двумя группами точек, разница в напряжении 9 V.
      • 239 ответов
