Есть 12 В контроллер для управления RGB-светодиодами. Выход у него - для схемы с общим анодом. Штатная RGB светодиодная лента меня не устраивает по яркости свечения. Трёхцветные одиночные 12 В светодиоды, из тех, что я видел, все - с общим катодом. Отсюда вопрос к спецам: существуют ли готовые "инверторы полярности", что-ли, для подключения таких светодиодов к имеющемуся контроллеру? Или, может, кто даст схему такого инвертора.Спасибо!
Кулариэль
Здравствуйте, увидел ваш потолок и захотел такой же... ну или полукруглый... вообщем, никогда не работал с гипсокартоном и направляющими, а с неоном только общие знания(на заправках ставили неон) На сколько я понял, у вас точечные светильники, а на верх закинуты светодиоды?
Вообщем главный вопрос, как сделать такой потолок? Как крепить направляющие? Если можно, то более подробно, если есть фотографии(пошаговые) выложите пожалуйста
Здравствуйте, если есть фотографии(пошаговые) выложите пожалуйста
Посмотри фотогаллерею форума. Там усё есть.
Andy816a а в чем проблемма то?
уже забываем основы :)
Кулариэль
Недавно тут, посмотрел, действительно, всё как на ладони ))) Понял на счёт конструкции и гипрока. )2 вопрос, как провести электрику(точечные)? Как подключить неон?Впринцепи я электромеханик, но в этой сфере почти не работал (( ыыы, если бы ещё подключение электрики объяснили, было бы вообще супер )) Чертежи что выше немного понимаю, но конечно не профи ((Скажите, кто знает, что нужно для лампочек галогеновых (8шт) и для неона. (ну вообщем, какие провода, транс... )Как вообще провода вести, от выключателя к трансу, а потом на лампочки?
Уважаемые помогите пожалуйста. Прочитал всю тему 3 раза и так и не понял как сделать эту подсветку. От выключателя идет 220 вольт- ставим БП вольтаж в зависимости от светодиодов - от него ведем провода к которым цепляем группами диоды ( т.е. на планке как у топикстартера ). Или все на много сложнее? И еще вопрос: диодные фонарики работают от батареек по 1.6 вольт кажется, можно ли поставить на подсветку блок питания от зарядки для телефона или не потянет? Сильно не пинайте - я не мастер, а только учусь
да не вольтаж, а мощность БП зависит от колличества светодиодоввольтаж любой от 4 до 30 В все равно токоограничивающие ставить резисторы (они уже зависят от напряжения - номинал и мощность)зарядки от телефонов чаще всего 4,2В 0,2А итого около 0,84Вт светик один обычный жрет 0,045Вт (если не напутал ничего :) ) это 18 - 20 светиков потянет
А эти резисторы ставить перед каждым диодом или один на группу ( допустим 9 диодов )? Что то совсем запутался, блин, почему я на физику в школе не ходил :unsure:
тут всё зависит от напряжения если обсуждаем телефонную зарядку то групп не будет один светодиод и сопротивление
anton1987, попробую на пальцах объяснить:
Каждый светодиод, кроме цвета свечения, обладает двумя важными электрическими хар-ми:
1.Падение напряжения на светодиоде.(Uп)
2.Ток через светодиод, при котором обеспечивается его нормальная работа.(I)
Эти хар-ки для всех светодиодов разные, и зависят от типа и производителя.(их вы узнаете у продавца при покупке конкретных светодиодов).
Например - для большинства простых ярких и сверхъярких светодиодов имеем:
Синие и зеленые : Uп - 2,8...3,2В I - 20мА
Красные и желтые: Uп - 2,2...2,4В I - 18мА
Для питания светодиодов простыми блоками питания (без преобразователей с ШИМ-ом), выходное напряжение такого блока питания должно быть равно или больше значения падения напряжения на светодиоде. (Например: чтобы "зажечь" синий светодиод, к нему можно подключить три вольта, или бОльшее напряжение, используя соответствующий резистор (Сопротивление резистора зависит от напряжения питания).
Сразу определимся, что светодиод заставляет светится не напряжение, а ТОК, проходящий через него, значение которого и определяется резистором.
Сопротивление резистора рассчитывается по закону Ома: I=U/R , из этой формулы и находим значение сопротивления резистора.
Например: Подключим синий светодиод к БП - 12В.
Имеем Uп - 3В I - 0,02А (20мА), на светодиоде падает 3 Вольта, R=U/I=(12-3)/0,02=450 Ом
т.е. к БП подключаем цепочку последовательно светодиод+сопротивление 450 Ом.
Для подключения двух (последовательно) светодиодов - R=U/I=(12-6)/0,02=300 Ом и т.д.
Для трех светодиодов - R=U/I=(12-9)/0,02=150 Ом
Далее, к БП можно подключить параллельно несколько таких цепочек, кол-во которых ограничено лишь мощность БП.
Каждая цепочка потребляет 20мА (0,02А).
Например: Если взять БП 12В 350мА, то к нему можно подключить - (350/20=17,5) семнадцать параллельных цепочек.
если цепочка из 3-х светодиодов, то 3х17=51 штуку.
Напряжение у блока питания может быть любое, но постоянное и не менее значения падения напряжения на светодиоде.
Кулариэль
Дамм... Ну походу я ничего не пойму )) А нету наглядных фотографий как подключали диоды или наверное даже лучше неон?
Наткнулся на интересную статейку "светодиодная лампа белого свечения на 220воллльт" http://led22.ru/ledstat...lamp220.html Только не понял "диодно-транзисторный блок" что это такое и как сделать??? Может кто объяснит тормозу? :unsure:
Кстати там много хороших статей по диодам, Кулариэль, посмотри может найдешь ответы на свои вопросы.
схемка.
"диодно-транзисторный блок" - это блок, состоящий из диодов и транзисторов :), так его назвал автор статьи. Можно еще назвать (БУ) блок управления свечением светодиодов или (БП) блок питания светодиодов, сути это не меняет.
Диоды D1-D4 преобразуют переменное сетевое напряжение в постоянное, цепочка из транзисторов Т1-Т2 служит для стабилизации тока через светодиоды при не стабильном сетевом напряжении.
Данная схема не имеет гальванической развязки от сетевого напряжения , поэтому ее использование, на бытовом уровне, очень не рекомендуется (я бы даже сказал - совсем не рекомендую).
К конструктивным недостаткам можно отнести тот факт, что при выходе из строя хотя бы одного светодиода, гаснет вся лампа и при ремонте нужно будет прозванивать 125 светодиодов..
вечер добрый всем!В тему про гирлянды!На них оч сильно резистор на светиках греется!опасно это!мож можно как нить их параллельно подключить к блоку питания на ...V?я совсем не разбираюсь в этом!на первых 26 светиках стоит сопротивление(сколько оно?)-И сколько V приходится на каж светик?-Для чего в самопайке используется резистор?для понижения силы тока или напряжения?
у меня такой вопросик :) а это трудно такой потолочек собрать самому так сказать с 0 руководствуясь материалами сайта?и стали бы делать такой потолок если бы не видели материалов сайта?вопросика правда два получилось :)
да нету нигде никакой инфы про потолочки, я полгода пытался чего нить найти и диск мне кнауфа дали - кроме вас нема ничего, в инете нету
Мы тоже дома собираемся потолок делать по матералам этого сайта.Я уже неделю тут сижу, все вопросы изучаю, чтобы не спрашивать то, о чем написано 100 раз. Вчера закупили ПН 28*27, ПС 60*27, удлиннитель профиля, крабы.и какие-то подвесы .гипсокартон пока не брали, в машину не лезет. сегодня я уровень 2 часа выводила. Начала со стремянкой, уровнем и линейкой.Умучалась прыгать. Потом гвоздик в угол вбила, и бечевкой вывела с уровнем до середины стены.И так по кругу. Все сошлось.Но разница.... И Получается над окном 2 см всего. Будем, наверное тогда нишу делать, а там еще подсветку забабашим.Огромное спасибо создателям такого замечательного форума.
Привет всем! Хочу сказать большое спасибо за такой хороший сайт. С его помощью мы с мужем самостоятельно сделали потолок в спальне, а теперь делаем потолок в комнате зал-кухня. На потолке зала мы решили сделать бортик с внутренней подсветкой. Долго искали недорогой вариант освещения, т.к. площадь большая, а периметр подсветки - 22 м. Вариант купить дюралайт - слишком дорог, есть еще светодиодные линейки - тоже дорого, но нам подкинул знакомый 1,5 метра такой светодиодной полоски и мы сделали подсветку ниши у окна в спальне. Так как светит такая полоска очень ярко, то мы решили не докупать ее, а разделить кластеры (по 3 светодиода) и разместить через 10 см. Вот результат :)post-29002-1260785593_thumb.jpgpost-29002-1260785605_thumb.jpgА для потолка зала мы решили использовать светодиодные гирлянды нескольких цветов, зафиксированные в кабель-канале. Еще пробовали (баловались так сказать) с китайской ламповой гирляндой - составили лампочки одного цвета вместе - тоже ничего так получается, но решили все-таки использовать светодиодную гирлянду, все-таки она рассчитана на больший срок службы.post-29002-1260786345_thumb.jpg
Изменено пользователем ofrolenko
ofrolenko
Супер у вас получилось. А мы только начинаем. Сегодня купила шпатель 35 см,попробовала стену шпаклевать, а то всё маленьким мучалась, у думала, когда же по-человечески начнет получаться??А благодря этому сайту зкупила все по списку, и брусок для затирки и всяко разно.
ofrolenko
хорошо :)
272
ничего страшного, глаза бояться ноги бегают :) со временем и свои фотографии будите делать с готовыми комнатами
