так ее и в белый можно включить, и в тепло желтый, в любой
Здравствуйте уважаемые форумчане и гости форума. Рылся в инете, но практической рекомендации по "производству" :) ... потолочной подсветки светодиодами собственноручно, нигде, кроме как здесь, не нашел... РЕСПЕКТ ВАМ !!! Спасибо Sserg и Dimp за разжеванную идею... также Ron за пост СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ СВЕТОДИОДА... школу вспомнил... Ремонт закончился, полгода провода с потолка торчали... :D пора и честь знать, собрался с силами и сделал. Хочу продемонстрировать результат - может кому-то пригодится.Паял две гирлянды: в коридор (10 м., красно-желтый цвет, светодиоды разнесены на 15 см., друг от друга) и в зал (около 11 м., зеленый цвет, светодиоды разнесены на 10 см., друг от друга). Каждая гирлянда работает параллельно с точечными светильниками через диммер, далее через стабилизированный БП 12В (300мА и 500 мА). На красно-желтом светодиоде падение - 4 В., зеленом - 3 В (цитирую продавца в магазине). Паял в коридор параллельные цепочки по 2 светодиода + резистор, зал - 3 светодиода + резистор. Светодиоды сверхяркие, угол - 120 градусов, яркость - 320 и 450 mcd. Получились такие гирлянды:post-30209-1285889078_thumb.jpgКонечный результат в коридоре:post-30209-1285889089_thumb.jpgpost-30209-1285889098_thumb.jpgpost-30209-1285889117_thumb.jpgКонечный результат в зале, без люстры:post-30209-1285889985_thumb.jpgpost-30209-1285889994_thumb.jpgС люстрой:post-30209-1285890007_thumb.jpgpost-30209-1285890015_thumb.jpgp.s. Мне больше всего нравится вид снизу... :D
Изменено пользователем Giga_330
To bagayama:post-30209-1286007939_thumb.jpgpost-30209-1286007951_thumb.jpgЗамечу, что в таком порядке работа освещения не планировалась.Планировалось так: или люстра сама по себе (7 экономок 13Вт, аналог 65Вт на нити накаливания) - света очень даже достаточно, или 7 точечных светильников (галогенки по 45Вт) + светодиодная подсветка, через диммер.
Привет всем! существуют мощные светодиодные ленты для задач подсветки,даже 720 люмен с метра - примерно как (50 ват) ламп накал и стоит 1400 руб- 1метр. не китай !!! китай светит в 2 раза хуже при том же потреблении.
а в чем собака зарыта??? в чем разница? вроде песок в китае тот же :D
Привет! ссылку я не выкладывал . может это и реклама утверждать не буду но в Инете полно видео, что подделка не имеет такой наработки и яркости .Хочу дома тоже подсветку на потолок и столкнулся вот стакой проблеммой: продавцы параметров на белые светодиоды не имеют .Говорят... мы знаем что они 3 вольтовые,китайские и все . купил на пробу 40 шт 35град, спаял гирлянду и разочаровался, светоотдачи никакой просто, по сранению с фирменными печатными лентами где достигаться почти 40 люм \ ватт, но мне такая лента пока не по карману.
Я себе сделал тоже подсветку потолка. Светодиоды FYL-4813WWC/S-тёпло-белые. Количество 470шт. 120 градусов угол. БП- от компа 300W. На каждый светик по 1W сопротивлению ( 510ом.) Шаг 3 см. Получилось без засветок.
Народ, подскажите пожалуйста!!! Купил я, значит, ленту светодиодную. А она сразу с адаптером 12V, который в разетку включается. Я купил электронный трансформатор - тоже 12V, отрезал я адаптор, подсоединяю к трансформатору, а она не светит. Полярность меняю - снова не светит!!!Как быть, подскажите? Как подсоединить эту гребаную ленту к трансу? Если обсуждали уже где - направьте, искать времени нету. Зашивать гипсокартоном уже надо!!!
К трансформатору еще нужен выпрямитель и стабилизатор тока. Все вместе это как раз и называется блок питания для светодиодов или (на западный манер) - "адаптер". Выпрямитель - это диодный мост с конденсатором, а стабилизатор тока, в простейшем варианте - резистор, сопротивление которого зависит от тока, который нужен светодиодам, чтобы светить и не сгореть.
Я так понял электронный транс выдает переменный ток, а светодиодам нужен постоянный? (Простите за глупые вопросы, но в этом ничего не шарю!) И следом вопрос - если я адаптер от светодиодной ленты все-таки примастырю, пущу на выключатель, а от электронного транса у меня будут софиты 12V питаться... Так вот к чему я веду - на один выключатель хочу светодиодную ленту и один софит с подсветки нисши пустить. не возникнет ли проблем между адаптером и трансформатором? Фу... Вот как то так...
читаем мощность ленты......, потом минимальную мощнось трансформатора и задумываемся, а всё ли сходитсяэлектронный трансформатор для запуска просит не меньше 10 ватт нагрузки :)
К трансформатору еще нужен выпрямитель и стабилизатор тока.а стабилизатор тока...........нужен светодиодам, чтобы светить и не сгореть.
вот это точнее :D я вот просто всю жизнь считал что светодиоду по барабану чем его питают переменным или постоянным напряжением (ток то в любом случае пойдет, полярность соблюдая)
Двухполупериодный выпрямитель лучше тем, что конденсатор после него дает более-менее стабильную постоянку, чего не скажешь про результат однополупериодного выпрямления, в случае, когда выпрямителем служат сами светодиоды. Пульсации будут.
А вот чтоб новую тему не плодить.... Собрался подсветить натяжной потолок вот такой штукой: "шлейф Гибкий самоклеющийся шлейф трёхцветный в рулоне (цена за 3 шт. RGB SMD-светод. за 10см.) на 12V." Завтра поеду пощупаю... Только волнует следующий "чайницкий" вопрос. А у RGB шлейфа этого, белый цвет обычно холодный или теплый. Или в связи с тем что там цвет "составной" можно с помощью ДУ сделать холодный или теплый, равно как сделать синий или желтый?
свет составной - можно сказать что белого и нет :) любой кроме белого
