На этих выходных произошло то что обычно бывает зимой - не было электричества, причем какая- то крупная авария, не ходили трамваи, чинили долго.Дома заряженного аккумулятора на 12В не нашлось, проявил смекалку :rolleyes: , подцепил аккумулятор от шуруповерта (он то у меня всегда в норме, даже два). Три с половиной часа сидели как белые люди, со светом от этой самой подсветки. Соседи рядом с фонариками и свечками шаряться, забегают на свет, а я качаюсь в кресле качалке и рассматриваю журналы. :D
а если после блока питания поставить хороший ионистор на фараду (ну и дросель для его заряда :) ) - тогда даже не надо аккумы искатьи давно пора по всей квартире тянуть аварийку и ставить там несколько светиков - вот тогда хотябы ходить по хате будет возможно :)(для очень дотошных выключатель после ионистора:))))
есть все таки что то положительное в этой подсветке :)))
уточню нукоторые моменты.- светодиоды не имеют иннерционность (или послесвечения) т.е. вообще. - яркость светодиодов регулируют не током, а ШИМ (широтно-импульсная модуляция).- "дохнут из-за коммутационных токов при подключении к включенному блоку питания" нагрузка на это блок не сотни ватт, потому никаких значимых коммутационных токов нет. Если не превышается максимально допустимый импульсный ток (обычно порядка 30мА) то ничего плохого не будет.- питать светодиоды переменкой (50Гц) плохо - они мерцают.- по поводу потребления - потребление считается не на светодиоде, а на цепочке светодиод(ы) + резистор. т.е. напряжение питания умножать на ток через цепочку.- и наконец при напряжении питания 12v и сопротивлении 1,5кОм (белым светодиодам нужно около 3V) ток через диод будет 6мА а не 20. Для нужного эффекта нужно сопротивление порядка 470-510 Ом лучше посчтавить чуть побольше (процентов на 20).п.с. например те же 50 светодиодов с резистором на каждый светодиод будут потреблять порядка 12Ватт (при токе через каждый 20мА). Если питать эту цепочку напряжением 4V (соответсвенно уменьшив сопротивления) то потребление снизится в 3 раза. Основная мощность рассеивается на резисторах. Целесообразно применить блок питания на более низкие напряжения или DC-DC импульсный преобразователь перед светодиодами, если предполагается питать от батареи. Даже если учесть КПД преобразователя порядка 90%, то получаем ощутимую выгоду в потреблении и как следствие в разы продолжительней работу от батареи.
  • 3 месяца спустя...
Незнайко
ssergпривет. решил тоже сделать подсветку такого карниза светодиодами,только очень хочется сделать ее более равномерной.думаюд для этого поставить диоды черезь 10см или подобрать их с более широким углом.1. Какие конкретно светодиоды вы использовали(интересуют их яркость и угол половинной яркости)?2. какое примерно у вас расстояние от диода до поверхности верхнего уровня потолка?3. почему бы при 12v питании в последовательной цепочке не поставить по 4 светодиода? тогда и резистор не понадобится
To Незнайко1. 100градусные белые светодиоды 3В, китайского исполнения (много брака), сточеная плоская верхушка. 2. ХЗ, где-то около 6-7 см3. Резистор в цепи - простейший источник тока, без него не стоит включать-диоду надо ток обеспечить. По хорошему для светодиода надо источник стабильного тока. Да и зачем экономить на резисторе? Ведь коопеечное это дело. Купил другие светодиоды. 120 градусов, белые, маленькая круглая верхушка. Собираюсь в коридоре сделать равномерную засветку за карнизом и более яркую чем в комнате, ставить собираюсь через 10 см. Для большей яркости на планку наклею алюминевый скотч.Фотки обещаю B)
Незнайко
спасибо, Sserg, что поделился опытом.а в этот раз какие диоды купил?в таком же цилиндрическом пластиковом корпусе, или другие?и какой порядок цен? Кстати, в предыдущем варианте ты сам линзу спиливал, или они такие и были с плоским торцом? у меня суммарный периметр подсветки - 18 метров.буду ставить черезь 10см - это 180шт.питать от адаптера 6V (от старого ноутбука) тут схема похожая будет, но, если обязательно нужен резистор,то в каждой последовательной цепочке по 1шт+ сопротивление.насколько большой процент брака? сколько дополнительно диодов брать?
по опыту брак в пачке 1000 шт - от 5 до15%, а если попробовать брать полоски оргстекла (толщиной 10*10мм) в них сверлить отверстия а сторону куда свет выходит довести наждачкой до матового состояния то точки - почти размываются
Незнайко
dimpА торец оргстекла оставить плоским, или скруглить надо немного??
у нас времени заморачиваться не было :) по идее закруглить лучше, угол увеличивается
Добрался до компа.Обещанный отчет по коридору.Целью было сделать подсветку потолка светодиодами сплошной (неприрывистой) линией. Хочу поделиться опытом.Вся электрическая и конструктивная часть осталась без изменений.Приобрел белые светодиоды 120 градусов (мелкая круглая шляпка). Фольгированным скотчем обклеил верхнюю часть пластикового короба. Через 10 см наметил места для светиков, обрезал фольгу где будет светик (фольга токопроводящая, если не обрезать- будут чудеса и непонятки :unsure: )post-4628-1197467349_thumb.jpgСпаял по схеме выше в постахpost-4628-1197467434_thumb.jpgИмхо, удобнее пользовать провод для сетей - он отмаркирован цветами и легок в работе.Блок питания уважаемой фирмы MeanWell S-15-12 (15W 12V)Получается примерно так post-4628-1197467647_thumb.jpgПродолжение в следущем посте
Смонтировал на потолке за карнизом, включил....Сильно ярко и конрастно. Настолько, что на потолке четко видна тень от бортика. На потолке высвечивются все огрехи гипсокартонового листа (не шпаклевки, а лист с мелкими волнами), видны места шпаклевки саморезов. Повернул короб со светодиодами примерно на 45 градусов во-внутрь, чтобы получить более рассеяный свет и не высвечивать все мелкиие огрехи потолка. Так на много лучше, смотриться сплошной линией света. Для моего всегда темного коридора (4,5 метра) более чем ярко. post-4628-1197469962_thumb.jpgpost-4628-1197470082_thumb.jpgТеперь утром включаем подсветку, на ночь выключаем. :rolleyes: Свет из под корниза белый контрастный, очень напоминает люминисцентный, только более конрастный и без моргания (постоянный что-ли), очень эффектно подчеркивает белые уголки на стыке потолок-стена. PSСовсем недавно на рынке в нашей деревне Харьков видел гирлянды на светодиодах. Белые полностью в том числе, на 100шт светиков, 100 градусные светодиоды. С блочком питания-управления на 8 динамических эффектов. Стоимость этой китайской поделки меня повергла в шок. Она стоила в три раза дешевле чем я заплатил за одни светодиоды. Берите на вооружение :) Всем удачиPSSСовсем забыл про статистику сказать. Примерно за 6-8 месяцев из 52 светиков у меня сдохли 2 светодиода. Причем они не полностью перегорают, а начинают светить все тускнее и в конце почти не светятся, цепочку при этом не портят (у меня из 3-х), не горит один. Хотя с опытом скажу, что они с самого начала светили белым, но более фиолетовым светом. Надо было их сразу забраковать
Изменено пользователем sserg
Нет, город хороший :D Просто как в большой деревне много знакомых и натыкаешься часто на одних и тех же людей.В плане товаров (техники) разнообразия не много. Сравниваю с Москвой, Питером и Киевом B)
кстати что бы ничего не паять, китайцы стали делать светодиодный клиплайт, провод с патронами под светики через 15 см. , очень удобно и городить ничего не надо
а модель светодиодов не подскажете?
Для питания светодиодной подсветки(СДП) можно использовать 12-вольтовые источники резервного(бесперебойного) питания(со встроенным аккумулятором), используемые в ОПС и видеонаблюдении. Также, установив дополнительное реле, можно обеспечить автоматическое включение СДП при пропадании 220 В(типа - аварийное освещение :) ).Кроме того, при оклейке несущего(с установленными СД) короба фольгой, как предлагалось, фольгу, теоретически, лучше использовать мятую, а не гладкую - лучше будет рассеивание.
Изменено пользователем Andy816a
Форум, конечно, у Вас уникальный! Мы с мужем полные чайники, но с Вашей помощью уже почти доделали ремонт в старой мазанке - не знали как подступиться... Хочу похвастаться, как получилась подсветка на потолке (светодиодная трубка): 1 - это днем, а 2 и 3 - вечером!
Подскажите пожалуйста!Хватит ли нормально осветить комнату точечными светильниками или без люстры не обойтись?(комната 8-9кв.м)Если да то сколько их потребуется?
