Дизайнерская кровать своими руками
Здравствуйте читатели!
Долго подбирал кровати в квартиру, но подходящего варианта так и не нашел. Потом столкнулся с интересной идеей и полностью ей загорелся! Очень нужна ваша помощь по реализации.
Предположительно планирую закупить брус 10х10 либо 15х15 нужных размеров, дальше обшить его фанерой, для создания каркаса и в итоге покрыть ламинатом. Но для меня остается ряд "мокрых" вопросов.
1. Брус необходимо связывать, чем именно конкретно? И такая ли большая в нем необходимость?
2. Можно ли будет укладывать брус на ламинат, либо под брус нужно класть фанеру?
3. Уложусь ли я в 10-15 тыс. руб.
Хотелось бы услышать ваши предложениясоветыкритику, т.к. я в данном деле полный 0.
Бруса 5х10 на ребро будет вполне достаточно. Крыть можно не только фанерой, но и черновой половой доской, например. Или ОСП. Да чем угодно, хоть старым шкафом из ДСП.
Проблему я вижу в другом. А именно, как будете оформлять углы? Будете ли делать выемку под матрас? Было бы проще, если бы и правда мебельным щитом делали или хорошей половой доской (они и на ощупь куда приятнее ламината). Еще проще ковролином.
Зачем вам класть это все на ламинат, я не понял. Надо его разбирать и пускать на обшивку конструкции, чего добру пропадать? Да и к полу и стенам присверлиться можно будет.
Что до денег, то уложиться вполне можно, если тариться материалами с умом (например, неструганый брус серьезно дешевле струганого). Или вообще палет натащить и остатками шкафов оббить, хехе. Бесплатно будет!
ок класная кровать!надо и себе такую сделать!
  • 1 год спустя...
Вот захотели мы с женой себе сделать спальное место в зале; придумали - нужен подиум с задвигающейся в него кроватью. Подиум высотой примерно 30 см, на нем можно разместить все что угодно, мы думаем там поставить диван. Подиум не должен крепиться к полу. Можно чтобы кровать выдвигалась параллельно подиуму, но очень долго рассматривал вариант подиум и кровать с большим шарниром на углу по принципу "как один лепесток веера", тогда и раздвигать-задвигать будет полегче, на какой угол выдвинуть кровать будет больше вариантов. Короче в интернете ничего не нашел, надо изготавливать самому. Вот прошу советов, какие-нибудь нюансы, какие использовать материалы, может кто сталкивался с этим делом.
Получается никто не сталкивался.
Хотя бы размеры что ли.
какие-нибудь нюансы
Пылища и грязища под этим поддиумом
поэтому надо делать кровать полностью вытаскивающуюся, чтобы можно было пропылесосить и шваброй пройтись
Предстаьте, что для прочности подиуму достаточной ширины (чтобы влезла двуспальная кровать) нужны достаточно крупные несущие доски (если не использовать металлокаркас). В этих 30 см у вас должны уместиться толщина обшивки подиума, каркас подиума, толщина матраца и толщина основания кровати включая какие-то колесики, наверное. Не малова-то ли?
Мусор с подиума будет лететь на выведенную кровать. Да и в задвинутом состоянии пылища под подиумом не сулит постельному белью ничего хорошего. Не самое практичное решение короче. Только с точки зрения пространства.
Данияр
интересная идейка
