Не знаете, что за пылесос у японца?
Коробку такую сделать несложно, а как этот пылесос называется и что за мешок, самопальный фильтр?
Можно и обычный строительный пылесос взять. Мешок снаружи - хитрое изобретение, первый раз вижу. Площадь фильтра получается больше, чем в пылесосе. Но как быть с мелким мусором? Не повредит ли он турбинку?
Наверное это компрессор низкого давления с мешком.
это наш буран  (К низкого давления :) ) только в японкой обертке
пылесос в общем  но не строительный
нет, не больше, в стармиксе если не ошибаюсь  2фильтра дают площадь почти 9м2
Это если развернуть гармошчатый фильтр? Без мешка пыль сосет? Я Бошем ГАС-50 сосал кирпичную пыль после подметания - не понравилось, слабо сосал, хоть и вибротряс был. Мне кажется, в дополнение к гармошчатым фильтрам все равно нужен мешок.
Ни разу не ставил мешок на свой пылик, более 3лет работаю, там 2фильтра, то что бош так плох может просто фильтры там полностью убиты, бош это и есть стармикс перекрашенный
Говорят, что это у него вроде как воздуходувка-пылесос типа
Вот только вход и выход у японца по одной оси идёт, а у Макиты по перпендикулярным осям, что вносит неудобство в пользование. Так что же у него всё-таки за модель пылесоса?
да разве это так важно,  скорее всего макита  старого японского образца,  ещё до переезда в китай,  лет дцать наверное служит ему со времён когда он был молодым
компактным его не назавёшь,  тот баул что на выходе  надо как то выколачивать от пыли
проще найди наш ссср буран  у него и выдув есть  и циклон можно из него сбатцать,  в гараже буранчик трудится, вполне себе пылесос
у японца наш аналог  пылесос типа ракета, сделано в СССР  :)
+1, как раз собираюсь сделать :)
      • 231 ответ
