Устройство пола в панельном доме.
Всем привет!
Панельная трешка, дом 1980 года. Демонтировал старый пол. Перепады пола небольшие, предполагаемая толщина стяжки 6-9 см.
Планирую заменить следующей стяжкой в жилых комнатах и на кухне:
пылесос пола
керамзитноцементная смесь на полиэтиленовую пленку
ПЦС на армирующую сетку 4мм 100*100 мм.
Вопросы:
Делать сам ничего не буду. За чем мне смотреть, чтобы не халтурили? :)
Товарищ по полам говорит, что сделает так, что финишного покрытия (я думал про самовыравнивающий слой) не надо будет. Возможно ли это?
Нужна ли демферная лента?
Начитавшись про растрескивание стяжки, возможно ли предотвратить его в предложенной мною схеме?
Всем заранее спасибо!
возможно все, вот только какое напольное покрытие планируется?
правильно сделанная стяжка при правильном температурном и влажностном режимах не потрескается
На стяжку планирую везде паркетную доску с пробковой подложкой.
Вопрос с демпферной лентой... Человек, который будет делать говорит, можно и без нее.
По ответу спасибо!
ну тогда точно никакого ровнителя не надо
в чем проблема поставить ленту?
человек просто малообразованный  в этом плане
дайте ему урок своих пожеланий
Зачем полиэтилен?! Не нужно - он только разделит слой бетона от плит и стяжка будет бунить. Пусть бетон связывается с основанием.
Если вы планируете паркетную доску, то трещины вам вообще никак не навредят, ведь пол будет плавающий. Поэтому: Лента не нужна. Более того, сетка тоже - излишество.
пленка  сетка и тем более деф.лента строго обязательны, моё имхо
Мы делаем одну только ленту, ито к сожалению не всегда. Лента - это безусловно хорошо. Сетку ставим только на развязанных стяжках ( например по битумной гидроизоляции, фольге или той же плёнке) и на нестабильных и сложных основаниях. Компенсационные швы, образованные демпф. лентой или зазором, заполненным герметиком, уменьшают скалывающие и усадочные напряжения. Сетка или фибра забирает на себя деформативные напряжения, связанные с усадкой и колебаниями температурного режима, и увеличивает ламинарную прочность смеси (сопр. силам, действующим в направлении параллельном поверхности основания). Как показывает практика, в большинстве случаев трещины образуются в течении первого месяца и гораздо реже потом. Оно логично, поскольку внутри помещений нет значительного изменения температурного режима, и все эти напряжения в основном определяются гидратационной усадкой цемента. Поэтому конечная цель всех этих мероприятий (швы, армирование, эластифицирование смесей) сводятся в конечном счёте к надёжной защите от растрескивания бетона. ТС же указал, что планирует паркетную доску, которая развязана от основания (да ещё и сидит на мягкой подложке), а значит и возможные трещины никак не повлияют на качество покрытия. Вот почему я и не вижу особой необходимости в армировании. Ну если только в расчёте на будущее - вдруг потом под покраску захочет.
  А про плёнку я чё-то вощпе не вкурил. Зачем она? :noddle:
плёнка ванночкой чтобы соседям снизу потолок не подмочить
Правильно замешанный керамзитобетон, т.е. выдерженным в/ц никогда не даст протечку. А цпс и пескобетон дали бы, и поэтому нужно пройти основание церезитом цр 65, всю площадь кистью, а швы, стыки и дыры плит еще раз шпателем. Производители смесей обычно рекомендуют использовать разделяющие плёнки на плитах из ППС, основаниях слишком низкой прочности, выветренных и сильнозагрязнённых, не поддающихся полной очистке.
для этого надо подготовить поверхность и тщательно её вычистить,  а зачём?  если сверху будет 6-8см стяжки, проще подмести,  пленкой застелить  и сделать стяжку "плавающего" типа с сеткой и лентой
Ну если такой толстый, то может...но тогда тоже не надо будет тщательно чистить, пусть себе лежит за счёт собственного веса. Ну а подмести, наверно всё равно придётся. И потом, как быть, если слой начинается не сразу от80мм, а скажем от 10-12; где тогда делать разрыв, переход с плавающей стяжки на связанную?
если в одной комнате  то конечно не плавающая
если в квартире то одну комнату где тонко монолит  а в остальных плавающую и т.д.
