Примочки, фичи,девайсы и "секреты"
megaheyzers
Боюсь показаться не проффесионалом, но профиль я режу болгаркой !А пришёл я к этому методу после того, как сделал десятка два надреза и почувсвтовал, что рук моих на долго не хватит .
я делаю по другому - пассатижами выпрямляю загнутую внутрь кромку (в профиле типа 60*27), надрезаю боковые стенки ножницами по металлу (старые, еще советские) и потом ломаю, перегибая профиль несколько раз по широкой стороне - важно надрез угадать под мелкие выемки на профиле.
это долго, режется профиль ножницами сразу и без лишних манипуляций
Commandor
По своему опыту могу сказать, Были и ножницы и пассатижи, но лучшим вариантом ИМХО является маленькая ( 125 мм. ) болгарка, желатально с регулируемой частотой вращения потому что как оказалось, максимальные обороты здесь совсем ни к чему... Диск желательно 0,8 - 1 мм. главное не луга-абразив, ( при такой толщине опасно )... Режет дрУги мои как нож по маслу.... И торцы ровные... Рекомендую...
Patishon
Штук 10 надо покупать наверное :D ,интерсколом даже подрозетник сделать опасно,развалится.
Что посоветуете в пределах 400$,для основной работы как долбежка?
а у меня интерскол простенький , который только бурит - однорежимный ! покупал его лет пять назад и до сих пор в строю ! только кнопки летят часто , поэтому всегда в запасе имею запасную ! благо они стоят около 80 руб. , и второй перф бош ! тут без комментов!
Я всё время режу болгаркой. Честно говоря, ножниц у меня просто нет, но хочу купить и опробывать. Вот и смотрю в магазинах выше названные вами фирмы.( хочется иногда тишины ;) )
когда-то снимал квартиру..владелец квартиры нанял сантехников менять !.......они трубу металлопласт болгаркой резали! потом ножом выковыривали ошметки которые после резки на краях оставались.....я дал им спец. ножницы , они повертели их ....говорят нет , не надо! они мол край трубы мнут ! я дал им экстрактор - развертку ! им и этот девайс не понравился ........когда они на биметаллических радиаторах стали устанавливать заглушки и переходики , при этом выкинув прокладки и намотав лен .....трубным ключем закручивая и сдирая всю эмаль ! тогда я ,вспомнив что квартира не моя и за работу расчитываюсь не я! перестал задавать вопросы .... вот такая историяя!
vlasenkogr
За 20 лет работы перепробовал почти все фирмы,поэтому утверждаю,что СКИЛ-инструмент-разовый!
А тут утверждают обратное? :-o
Бытовой,но никак не строительный.,хотя раньше у них была профессиональная линейка,но скорее всего это было что то среднее,между бытовухой,и профессиональными вещами.
Commandor
Пробывал на примере шурика....  Никак.... Тока для дома и не больше...
Такая же есть ещё под отвертку с ручкойИ ещё маленькая фотка
бляха а название у неё есть какое? Может на упоковке чего написано было? Я бы в инете нашол заказал класная штукенция иногда в трудно доступных местах шуруповёрт нелезет приходица изобретать велосипед :huh:
Хочу привести и свой девайс для поднятия ГКЛ...Не такой красивый,как предыдущий, нуно было как можно дешевле, поскольку делаю только для себя в одной квартире...сварен из кусков труб, которые были под рукой, плюс 2 трубы (20х20 и 25х25 - одна в одну) и пару брусков, всего денег российских, наверное, рублей 200. Сварил сотрудник, бесплатно (вернее платно, но не за деньги - взаимозачетом :) )Сначала сдела просто труба в трубе, но.... когда начал работать, понял шо мне таки третей руки не хватает и напрягаюсь все-таки при поднятии, а напряжение, как известно, дело такое, чуть не так крутнулся и шо-то потянул... поэтому доварил простенькую конструкцию - рычаг для поднятия (рис. 3,4), поднимается методом вставил гвоздь-вставил рычаг, потянул, вставил второй гвоздь, переставил рычаг, вытащил первый гвоздь и т.д., отврстия сдел через каждые 15см, поднятие на 3м занимает пару минут... Думаб прикрутить ролики, но пока не сделал...прошу сильно не пинать...
Чтобы темы не плодить, здесь спрошу. А нужны кому всякие кожаные поясные штуки, типа кобуры для шурика, держалки для рулеток, молотков, подсумки всякие и прочая хрень? Тут намечается поставка большая, мне не надо, - у меня все это есть в изобилии, что хоть продавай лишнее, - но вдруг кому понадобиццо.Полезно или нет для работы не скажу, но если все это на себя напялить, цены за свои работы можно смело называть в два раза большие. Лохи падают от одного только вида всего этого счастья на пол бездыханные.
prosto_Alex
Если оно работает и помогло тебе в работе, значит не зря изготовил. Однако, лично я себе такую конструкцию не стал бы мостырить. К чему эти рычаги? Лист 12-го картона всего 30 кг весит. Его и вручную не тяжело поднять. А вот прижать к профилю, пока несколькими саморезами его не зафиксируешь, тут такая приспособа нужна, или крепкий подсобник :).
Судя по фотам, отверстия через каждые 15мм.
ааа, да-да-да, это в самом низу т.е. там, где уже нужно как можно точнее выставить, чтоб прижать лист....
prosto_Alex
Не спорю, в этой теме уже приводились чертежи и тот товарищь тоже сказал что подымает руками, держит одной... я попробовал, мне крайне не понравилось, т.е. поднять-то поднимается, но к листу добавляется вес того что его прижимает и получается уже не 30кг, а раз уж все-равно что-то делал, то че не приварить еще чуток, зато теперь усилий гараздо меньше...
работает штукавина, чего же более )) доработать слегка и будет удобно километры листов прикручивать
Напоминаю о своем любезном предложении помочь в приобретении всякой кожаной хери почти всем желающим. Кто хочет произвести сногсшибательное впечатление на своих клиентов, милости прошу. Отправка почтой возможна. Дорого, ибо очень хорошо. Изделия шикарные - дамы при одном только виде всех этих кобур падают ниц без чувств.Это мой парадно-выходной комплект))))))).post-3486-1252011403_thumb.jpg
Ты эта... К дамам с этими кобурами подходишь? Бли, представишь, немцы отдыхают ...
Немчура нервно курит в сторонке, шотты! Не, ну они классные, конечно, но работаю я все как-то с другими. А поскольку дамы норовят меня от работы отвлечь, видят они только мой непарадный кенгурячий комплект. От чего я очень сильно переживаю всякий раз)).post-3486-1252012913_thumb.jpgpost-3486-1252012922_thumb.jpg
