Олежонок: тещин ремонт (прошлый 2013 год, одна комната - зал)
olejonok
Начался этот ремонт весьма странным образом: моя дорогая половинка самостоятельно выбрала своей маме диванчик на замену старому и кресло в комплект:
Все бы хорошо и этой эпопеи бы не было, но этот диванчик только в ангаре смотрелся миленьким и маленьким. После того как его привезли и поставили на место старого, сразу стало ясно: на этом месте ему не стоять никогда, так как он занял буквально полширины комнаты. А кресло стало напоминать последний гвоздь в сами знаете куда. В воздухе сразу запахло порохом. Стали проноситься идеи от "сдать диван обратно" до "продать" или избавиться от него любым способом.
Пока женщины эмоционально разряжались дернул меня сболтнуть языком о своем видении ситуации: кровать выбросить, стенку советских времен выбросить, от большого стола избавиться... вообщем кардинальный способ, когда все из комнаты выносится на помойку и с нуля отстраивается система, где все логично и удобно. А раз вся комната освобождается, то мил человек - полик бы подравнять, а то старое ДВП вздулось и местами стерлось до дыр...
С пола все и началось.
Первоначально, хотел ДВП отодрать, подстрогать доски и настелить OSB или фанеру под будущий линолеум.
Отодрать отодрал. Открылась картина на которую без слез не взглянешь. Доски рассохлись, их выгнуло вертолетом. Строгать смысла не было, так как лаги на которых они лежали можно было назвать лагами только в кошмарном сне.
Пришлось весь пол снимать и попутно "нянчить" этот диван с креслом туда-сюда, туда-сюда:
post-19386-0-94546100-1389041352_thumb.jpgpost-19386-0-69996500-1389041355_thumb.jpgpost-19386-0-49955900-1389041358_thumb.jpgpost-19386-0-05141100-1389041361_thumb.jpgpost-19386-0-87080000-1389041363_thumb.jpgpost-19386-0-36755400-1389041366_thumb.jpg
...продолжение следует
Ага,нашел приключений на свою .... :D  Но,с другой стороны,надо же где то тренироваться чтобы навык не растерять. ;)
Ждем следующих серий.
Вот так и бывает, с большого диванчика начинаются большие проблемы ))
ага я был таким же наивным буратино :)  когда решил "быстренько" перетряхнуть доски пола
...продолжение...
После уборки всего гумна, оставшегося после строителей между деревянным полом и панелями перекрытия, а также самих деревянных досок, открывается картина на бетонную коробку. Так как дело было зимой, то этот факт  помог найти неплотности (по струйкам холодного воздуха между панелями). Обнаруженные щели были запенены.
post-19386-0-48947000-1391445352_thumb.jpgpost-19386-0-76468000-1391445358_thumb.jpgpost-19386-0-31540000-1391445362_thumb.jpgpost-19386-0-32822500-1391445366_thumb.jpgpost-19386-0-22749000-1391445370_thumb.jpg
Дыра в центре комнаты открыла вид к эл.проводке для люстры нижних соседей. Данная дыра тоже была аккуратно "завалена" пеной + гипсомалебастром.
После того, как бетонная коробка приобрела цельный вид, она была прогрунтована дешевой акриловой краской(разбавленной водой). Чтобы не пылило.
post-19386-0-11034300-1391445731_thumb.jpgpost-19386-0-76544200-1391445734_thumb.jpgpost-19386-0-48482500-1391445738_thumb.jpgpost-19386-0-98477400-1391445741_thumb.jpg
На этом подготовка поверхности может считаться законченной.
Пол запланировали такой : линолеум на OSB 12мм и на деревянные лаги.
Для определения требуемых материалов начертил карту полов в КорелДро :
Получилось или 26шт 3м. досок или 13шт 6метровых.  3метровые (50мм толщиной) оказались в наличии, их и приобрели. Еще были приобретены несколько штук досок меньшей толщины для подкладок с целью "выведения" горизонта.
...продолжение...
Завезли доски. Анонсирован был "первый" сорт, за него и оплачено.
По факту встретился даже сорт номер 4, если судить по обзолу и количеству сучков на погонный метр. Но, я думаю, такая "пересортица" творится везде.
post-19386-0-46014200-1391518177_thumb.jpgpost-19386-0-60051900-1391518181_thumb.jpgpost-19386-0-20879200-1391518185_thumb.jpgpost-19386-0-43000200-1391518189_thumb.jpg
В строительном магазине были закуплены обрезки линолеума по смешным ценам (10-15р за рулон шириной 15-20см).
Линолеум нам будет необходим для изоляции дерева от бетонного основания, а также изоляции деревянных прокладок от лаг. Также он используется для выведения высоты лаг в горизонт (где-то больше подложить, где-то меньше). Тот факт что деревяшки не контачат между собой гарантирует нам отсутствие скрипа в дальнейшем ( кстати, прошел год - а скрипа нет).
post-19386-0-54213100-1391518414_thumb.jpgpost-19386-0-07653800-1391518418_thumb.jpgpost-19386-0-65965600-1391518421_thumb.jpg
...продолжение...
Начали работать по половине комнаты. После очистки стен от обоев, начались долбежные работы по протяжке нового медного кабеля взамен старой алюм.проводки, которую просто отключили и откусывали там, где она встречалась. Проводку решили проводить в полу - протянули в гофре и скоммутировали в распред.коробках при помощи клемм WAGO. Потолочную проводку тоже заменил - просунул стальку в кабельканал и легко протянул медный кабель. Проушину затем закидал гипсом и сделал "как было". Даже лучше - вывел все в одну плоскость.
post-19386-0-71596400-1393356746_thumb.jpgpost-19386-0-41919000-1393356750_thumb.jpgpost-19386-0-57988100-1393356753_thumb.jpgpost-19386-0-04084000-1393356757_thumb.jpgpost-19386-0-55568600-1393356759_thumb.jpgpost-19386-0-58986500-1393356762_thumb.jpgpost-19386-0-90192600-1393356765_thumb.jpg
Кабель с ОСВЕЩЕНИЯ и кабель с РОЗЕТОК вывел в коридор с запасом и пока просто подключил к временному щитку к которому от старого кинул НОЛЬ и ФАЗУ.
После того, как с электрикой было завершено, пол застелил латвийской OSB 12мм.
post-19386-0-62786900-1393357094_thumb.jpgpost-19386-0-18789800-1393357098_thumb.jpgpost-19386-0-90313900-1393357101_thumb.jpg
На последнем фото как раз тот диван с креслом, которые приходилось "нянчить" во время всего ремонта в этой комнате и с которых, собственно, весь ремонт и начался.
  • 5 месяцев спустя...
Вобщем конечно понятно желание всё-таки сделать электрику в панельке, но так прокладывать в полу не правильно. Во-первых, коробки распред должны быть в доступности, во-вторых это всё потенциально пожароопасно. Если б вы кабель заливали в стяжку, было б правильнее.
Полтора года прошло. Кабель не греется. Откуда опасность?
:) Так и слава Богу, но расчёт ведётся из наложения худших обстоятельств, что в вашем случае может никогда и не случиться. Но уж если наложатся, пожар не обнаружить и не потушить просто так.
Там в розетках разве-что утюг да пылесос мощные потребители. Все :) 2,5кв.мм на розетках этим нагрузкам раз плюнуть:)
Ну, если подумать, можно найти с пятОк причин почему кабель может подгорать. Они не частые, но в принципе возможные, плюс возможны их сочетания.
Уф...
1. Дефект жилы при произодстве (напр. местное утонение)
2. Дефект изоляции при производстве (самому попадался - внтренняя изоляция жил на всю длину была взрезана, или недосклеена при производстве, я уж не знаю как её наносят)
3. Повреждение жилы при монтаже
4. Повреждение изоляции при монтаже
5. Затопление (отсыревание) скрытых полостей
6. Плохой контакт в месте соединения жил
7. Местное повреждение готовой проводки вследствие строительных работ (когда нибудь потом, напр. порожек не сведующий человек захочет поставить)
8. Острая необходимость (или просто случайно) подключения в проводку нагрузки завышенной мощности.
9. Сторонний перегрев проводки (отоплением напр.)
