Утепление лоджии со стеклом до пола
Здравствуйте, Уважаемые господа.
Вопрос такой - как утеплить застекленную до пола лоджию? То есть пол, потолок, и стена которая к комнате цельные, одна боковушка тоже(в соседней хате такой же балкон, примыкает к балкону) а все остальное стекло.
Порыла всякие видео в инете,в осномном они касаются классических балконов - у которых нижняя часть цельная.
Вопросы.
1.Можно ли "зашить" низ? Грубо говоря, изнутри смонтировать конструкцию, чтобы нижняя часть балкона была цельной. Не будет ли это нарушением фасада?(что вообще входит в понятие нарушение фасада?)
2.Что делать с верхней частью окон, если это однокамерный стеклопакет? Переставлять на двухкамерный?
3.Как это дело изолировать от соседей? Как я поняла, если у меня будет теплый балкон, а у них нет, у них может выступить конденсат)
4.Отопление - вроде бы можно обогреватель повесить, ок.
5.Верхняя часть, где потолок - изоляция съест сантиметры, а что если окно (стекло) упирается прям в потолок? Переставлять?
Вот наверно все. Помогите пожалуйста, так охота кабинетик там сделать
Спасибо
То есть если я поставлю на балкон фикус то это тоже изменение фасада?))
1. Зашивайте. Кто там за стеклом увидит вашу конструкцию. В крайнем разе наклеите зеркальную автомобильную пленку изнутри ;)
2. Особого эфекта не будет.
3. В любом случае нужно утеплять стены-пол-потолок, иначе вам холоднго будет. А если утеплитесь, то проблемы негров соседей шерифа не волнуют :)
5. Стекло не может упираться в потолок, есть еще оконный профиль сантиметров этак в 6. Вот исходя их этого и гуляйте с утеплением.
 Ха! ещё как может :) Лепят навесным фасадом, т.е. идет вынос за плиту, снаружи ляпота, а с нутри фиг что сделаешь, остается только внутри ставить свои стеклопакеты, а остекление от застройщика висит как навесной фасад чтоб не портить общий вид здания. Либо заказывать окна по своим размерам, но чуть-чуть отиграть доборными профилями, под свои размеры согласно толщине утепляемых стен/полов/потолков, но такой же конфигурации как и было. Сильно в глаза не будет бросаться, особенно если высокий этаж
Спасибо большое, а автомобильная пленка это как? Мне просто чтоб один раз нормально сделать не переделывать. Приклеить пленку чтоб она снаружи как выглядела?
Стены потолок утеплять по любому, не вопрос. Вопрос как бы так зашить низ окна и утеплить пол-потолок без снимания стекла. Или со сниманием, но чтоб не было изменения фасада.
А соселди точно пофиг? Я просто читала что если сделать теплый балкон у них может быть конденсат. Хотя там есть толщина плиты балкона родная, Она должна как-то держать.
А нет ли каких ссылочек на годное утепление такого балкона?
Спасибо
Вот как то нам оконщики  на балконе поставили  такую конструкцию,  нижних стекол нету, вместо них сэндвич панели
не было, но стекла поставить можно было , на выбор
Тонирующая пленка:
С поклееной зеркальной снаружи стекло выглядит зеркальным.
А затем можно поставить
Останеться утеплить пол-стены-потолок.
Может быть пришлете фотки? Особенно интересует остекление. Обычный ПВХ профиль или фасадное алюминиевое остекление? Есть ли горизонтальный импост, или стеклопакет цельный от пола до потолка?
Пока своих не могу прислать, стройка же, я просто заранее готовлю проект. Вот фотки первой очереди ________
металопластикеовые однослойные пакеты, верх балкона раздвижной, низ тонированное стекло - это из буклета
Про пленку - так она же снаружи. Я ведь не могу клеить снаружи,это изменение фасада, нет?
Фотографии грузим согласно требованиям!!! Админ.
Такое остекление называется у оконщиков "холодный алюминий". И холодным он зовется не просто так. Раздвижные конструкции спасут только от ветра и дождя. Без замены остекления тут не обойтись. Но это уже точно будет конкретным изменением фасада.
И что же делать? Забивать на утепление вообще, ведь изменять фасад нельзя?
Есть еще и теплый алюминий) Правда я с ним дел особо не имел. Но, думаю, есть возможность сделать так, что отличаться будет не сильно внешне, по большому счету только тем, что створки будут поворотными. Может быть, импосты будут чуть шире. Тут смотря, кто что в Питере предлагает. В принципе, думаю, можно сделать очень похоже. Но только такое остекление теплым алюминием будет стоить ого-го. Даже скорее ОГО-ГО!!!  :wow:
Ох что ж делать..
А изнутри никак? Утеплить изнутри и пофиг, пусть внешнее будет как есть?
Ведь низ по идее я могу зашить изнутри, снаружи то не трогаю. Сверху уже советуют двойное окно ставить - внешнее оставить и еще какое-то внутрь.
А ого-го - это сколько?
Спасибо
Кстати, а как изолировать это дело от соседей? Я так понимаю если балкон утеплен а у соседей нет, у них может выпасть конденсат
Это какая-то дополнительная изоляция?
Спасибо
Ох что ж делать..
Спасибо
Так навскидку очень сложно сказать. Тем более с теплым алюминием встречаться приходилось редко, но если бы итоговая цена была тысяч 200, а то и больше, я бы не удивился.
Может быть Вам поставить еще одно остекление внутри из пвх профиля?) Экзотично, не спорю, зато тепло. тем более, что между внутренним и внешним можно очень много напихать утеплителя) А на внешнее наклеить зеркальную тонировку - снаружи никто и не заметит подвоха.
Я вот думаю что лучшее для меня - не трогать то что есть вообще. Правда тогда неясно как утеплять потолок, стекло же до верха.
А зачем второй слой ПВХ? Низ то можно зашить утеплителем. А вот верхнюю часть да, надо второй слой окна.
И что с соседями? Может у них выступить конденсат?
