Утепление лоджии со стеклом до пола
А зачем второй слой ПВХ?
Дык, я оконщик. Моя воля - дома б целиком из пвх профиля делали) Шутка, конечно.
В принципе тоже верно. По идее можно соорудить металлический каркас. Только надо будет совет опытных людей, чтобы все продумали, как быть. А то получится, что каркас построили, а окна хрен поставишь.
Нижнюю часть утеплить и обшить, а на верхнюю пвх профиль, как на обычных лоджиях.
Про конденсат не скажу точно. Очень много факторов будут оказывать влияние. Предсказать что-то трудно.
О я вот что подумала)
Имеем холодное стекло. Строим внутреннюю конструкцию (значит фасад не трогаем) - обшиваем низ, ставим второй слой окна, обшиваем потолок.
Может так годится?  Окно внутреннее будет на расстоянии (а значит дополнительная воздушная подушка).
тож хотел вам это предложить - оставить внешку как есть а изнутри сгородить, только надо продумать как окна открывать и мыть их ))...да и места сожрет достаточно конечно
Ага.
А что с конденсатом? Как понять,будет ли конденсат у соседей или нет?
что с соседями? Может у них выступить конденсат?
Не с чего. Конденсат выступает при высокой влажности на холодных предметах, а вы свою стенку утепляете, и холоднее у соседа она от этого не будет.
Отлично. Итого мы имеем
Ограничения: не изменять фасад и не сделать так чтобы у соседей был конденсат. Фасад не меняем, конденсата быть не должно.
Теперь по утеплению:) Зашиваем все - стену к комнате, боковую цельную стену, создаем парапет спереди и сбоку. Пол и потолок также.
А как по технологии? Допустим тонированный низ хорошо бы чем то закрасить,чтоб красивше. И вплотную прям делаем парапет? Из чего?
Теплый пол - работает всегда(?) и на стенку что к комнате повесить обогреватель (работает не всегда).
Так годится? А по технологии не подскажете?
Спасибо
теплый пол  какой ? электрический  или свой котёл стоит в квартире
Как это - котел?
Не на балконе ничего нет, Теплый пол сама
Кстати вот по поводу окон. Не будет запотевания? Внешние оставляем как есть, внутренние ставим на расстоянии.
А где почитать про материалы и технологии? Чем лучше обшивать?
См. выше. Если влажность будет высокая - запотеет (нужна вентиляция). На закрытых холодных балконах в новостройках в остекление ставят большую вент. жалюзи.
Спасибо, а как понять будет влажность высокая или нет? Кстати как это в новостройках в остекление ставят жалюзи?
Как это - котел? Не на балконе ничего нет, Теплый пол сама
что сами ?
бывают квартиры со своими газовыми котлами, или котельной
откуда и как планировали обогревать лоджию ?
в верхнем углу остекления, размером примерно 60х60. Если его не ставить окно будет запотевать либо обмерзать в холодное время года.
теплый пол и обогреватель. электричество.
как это? внешне цельное окно
по ходу надо будет зашивать низ и ставить второй слой рам, скажите как избежать запотевания? спасибо
у меня у товарища квартира в Юбилейном квартале в СПб. ( можете найти в инете,как выглядит)
У него было единое остекление фасада, однокамерный стеклопакет, лоджия 2,5 кв.м. Остекление от пола до потолка.
Что сделал.
Поменял остекление на двух камерное и поменяли профиль фасада на теплый - цена вопроса  40 000 за смену остекления.
Далее пол,потолок и стены утеплены экструзией толщиной 50 мм,зашито ГКл, оштукатурено.
На полу теплый пол и плитка.
Как будете обогревать лоджию? Или к комнате хотите присоединить?
