Вопрос по замене стояка
Здравствуйте! Прошу объективного мнения профессионалов. Живем на последнем этаже, 4 года назад совместили санузел, поменяли на полипропилен и сместили стояки. 3 месяца назад в трубе ГВС появилась трещина, заменили, перепояли (на 2 фото внизу, там где черточка), неделю назад опять, теперь верхний фитинг потек, вырезали (см. 1 фото внутри будто разорвало) , перепояли всю трубу (фото №3). Боюсь повторения и хочу все стояки поставить на место (официально, в УК оцинкованные), при этом придется ломать короб, двигать подвесной унитаз и искать плитку, которая снята с производства. Муж сказал, что вообще придется менять всю разводку (из металлопласта) расковыривать все стены. Действительно ли нужно менять всю разводку? Почему вообще эта труба и фитинги трещат, нас уверяли, что они надежные(. И стоит того, что бы все вернуть как было?
Мне вообще не понятно что это на фото 1. На ПП трубу не похоже - такой толщины она не бывает, слишком тонкая. Даже если предположить что это ПП, то сварена она безобразно (при сварке фитинг и труба должны представлять собой единое целое).
То что видим на фото 2 и 3 тоже вызывает вопросы, что это за странные сборки на "американке"?
Скорее всего просто делал неграмотный человек и накосячил.
Трубы ПП, при правильной с ними работе, надёжны, рвёт либо некачественную трубу, либо не правильно эксплуатируемую (скажем, на стояк нужно брать армированную, она лучше держит механические нагрузки, сами трубы стояка должны фиксироваться на каждом этаже, а не висеть единой конструкцией по всем этажам).
На фото 1 армированный полипропилен,с армировкой посередине. Тонкой она кажется потому,потому что внутренний слой трубы расслоился(отделился от внешнего). То есть яркий пример того что происходит с этим видом трубы. Многие не знают что при сварке такой трубы надо зачищать стык. В процессе кромка полипропилена заплавляется и не получается контакт с водой. Есть специальные шаберы для этого. Если вся конструкция сварена без зачистки стыков,течи ещё будут,столько сколько стыков. Такой тип труб для сварки неудобных стыков не рекомендуется. Из-за внутреннего слоя металла происходит быстрое остывание. То есть когда ты вытаскиваешь стык из аппарата и подносишь к фитингу,зазевался на секунду стык уже не той температуры,произошла не сварка а спайка. Естественно это потечет в будущем. Я могу много ещё написать про эту трубу,времени нет.
По поводу высказывания "нас уверяли они надёжные". Ни один сантехник устанавливая трубы не скажет: я вам ставлю фигню. Естественно он будет бить себя в грудь и утверждать что он подарок судьбы. С первого взгляда видно: ваш монтаж собран низкоквалифицированным сотрудником. Наверное и цена не очень завышенная была?
Похоже это "хитросделанное" заужение между отводами на полотенчик :) Недопустимо.
Ага, понятно. :) Армировка алюминиевая. Ещё такой дикости, со сваркой без зачистки, не видел.  :huh:
Последнее время пользовался трубами с пластиковой армировкой, есть какие-то нюансы работы с ними?
Незнаю, завышена или нет, ремонтом квартиры занимался муж. Последний мастер тоже удивился такой конструкции, но собрал также, пояли ночью экстренно, видимо здесь нужно всё менять(((.
под трубы с внутренней армировкой  фитинги должны применяться другие. сваривается не только наружный, но и внутренний слой на таком фитинге. см. каталоги производителей.
вообще любой материал г., если применять не туда и не так, да ещё и криворуко.
вернуть оцинковку и усё гуд.
@Lee, вернуть оцинковку и усё гуд. Необходимо будет разбомбить всё комнату для замены всей проводки?
накручивать клуппом резьбы, гнуть трубогибом, варить газом...   :noddle: И надеяться что попадётся не кривороукий сварщик?
ИМХО проще правильно собрать на новых технологиях.
Я вообще в тихом шоке, боюсь соседей затопить. Плюс ко всему обнаружила, что одна из разводок идет на унитаз и стиралку(стоит переходник-тройник). Это нормально?
Нормально.
Совсем не обязательно,надо только разбомбить эту подводку и сделать по-человечески. ;)
И покажите еще фото,чтобы был общий план всего этого хозяйства.
раньше трубы проходили аккурат под стенкой лючка, т.е. надо будет ломать. Вообще возможно сдвинуть унитаз?
Почему у вас после счетчика ещё один фильтр,только в обратную сторону повернут?
Я так понимаю это Вы про белую трубку, которая как бы треугольником идет, то там заменили металлопласт, который треснул на полипропилен, кажется так было
или синий кранчик, это я перекрывала стиралку и почему-то кранчик теперь в обратную сторону открывается)))
Водосчетчик холодной воды. Посмотрите на него внимательно. До него и после одинаковые детали. Только одна деталь в одну сторону,другая в обратную. Они похоже на бочонки с отросками.
Сверху бочонок вниз смотрит, а снизу вверх? Ещё косяк?
Вот то что отмечено, либо вообще не нужно, либо, если уж поставили, то должно стоять наоборот
Это очень плохо? Что может произойти?o_O
да вообщем то ничего не произойдет, не знаю почему @Игорь И., так акцентировал на этом внимание, но о квалификации того, кто ставил говорит
