Найти разрыв скрытой проводки
Из-за превышения мощности КЗ вряд ли будет,там или лампа косячная была или в патроне какая сопля.
Да, точно, косячная лампа оказалась! Вставил ту же (причем перед этим проверил ее на другом светильнике) и опять сгорел выключатель. Слава Богу проводка в этот раз не пострадала.
А вообще можно использовать лампы накливания в светильниках, предназначенных для энергосберегающих?
Поясните, как это "сгорел"?
И вообще как-то это странно, у вас в щите какие автоматы стоят на этот свет?
Возможно просто цоколь этой лампы на этом патроне коротит оба контакта. Посмотрите, там обычно следы от дуги остаются, может просто надо подогнуть чуть один из контактов (обычно бывает наоборот - центральный, или реже, боковой контакт патрона не достаёт до цоколя лампы и она не горит).
Изменено пользователем bagayama
Поясните, как это "сгорел"?И вообще как-то это странно, у вас в щите какие автоматы стоят на этот свет?
Кнопка перестала щелкать.Автомат (старый черного цвета с белым выключателем) почему-то не срабатывает. Хотя когда я его выключил и попытался снова включить, то он отказывался до тех пор, пока я не выкрутил злополучную лампочку.У лампы есть видимый косяк: нижний контакт провалился в цоколь немного. Может, из-за этого?
из-за этого?
Да.
Он наверно на 25А, или уже на пенсии давно, потому у вас и проводка горит - менять защитные автоматы надо.
Ты разве сгоревших выключателей не видел? Бывает лампочка с такими эффектами перегорает и даже взрывается, что потроха у выключателя плавятся. С лампами накаливания такое бывает. Особенно в старых домах, где автоматы на щитке никакие.
Так и я о том. Ремонт как-то подразумевает отсутствие подобных косяков. Ладно проводку не трогали, но автоматы-то заменить надо.
Был у нас подобный случай , и как назло за 2 дня до сдачи. Тянули отдельно 1-жильный провод. Если хорошо подумать и аккуратно сделать, то можно очень даже малой кровью обойтись.
