Реле напряжения, УЗО новая проводка в квартире
Добрый день. Ремонт идет, штробы штробятся, провода кладутся. Настало время задуматься о начинке щитка в квартире. Имеем счетчик он где под потолком висел там и будет висеть, от него отходит кабель на котором сейчас два автомата на 16 и 25 ампер все это в стену и ХЗ куда оно идет )))).
В планах отключить провода на выходе из этих автоматов и оставить всю проводку там где она есть потому как алюминий и в руках сыплется((( и замуровано на совесть (мать их строители). Новую проводку класть медь по новым штробам и потолку в гофре. Но подключать все это дело к этим автоматам через щит квартирный такой начинки.
И тут я задумался о том что дом старенький и частенько бывают отключения света вернее аварии ТП. Вот и забоялся я перенапряжения в сети. И вот вопросы:
1. Есть ли смысл ставить реле напряжения на всю сеть.
2. Какое лучше реле ставить с заводскими настройками т.е. без возможности регулировки или регулируемое.
3. Все таки УЗО ставить перед автоматами или после.
4. Занимаемое место УЗО и Реле в щитке т.е. на месте УЗО сколько станет автоматов.(что бы выбрать кол. посадочных мест в щитке)
5. И вообще на моей схеме все ли правильно.
Извиняюсь за много текста и еще больше вопросов.
Заранее спасибо за конструктивную критику и правильные ответы :)
На все вопросы точно не отвечу, особенно по поводу РН, но вот например если ставить УЗО после автоматов, то очевидно, что на каждую линию потребуется свое УЗО, что накладнее; к тому же ты выбрал для защиты только розетки кухни и ванной, а остальное оставил без УЗО. У меня стоит одно общее УЗО на все линии (их правда не так много), кроме света, и ложных срабатываний нету. И еще 2*2,5 - это конечно экономичней, но все же лучше накинуть несколько сотен рублей (гривен?) и уложить 3*2,5 - вреда точно не будет.
1. Я бы не стал. Только на розетки. В таком случае при срабатывании РН не сидишь в темноте. В худшем случае выйдет из строя включенные лампочки.
2. Лучше с регулировками порогов срабатывания и задержки повторного включения. Первое дает возможность приспособиться к реальной сети, а второе актуально для устройств с компрессорами (холодильник, кондиционер)
3. Перед. Если есть вводной автомат.
4. УЗО 2 модуля, РН - 2-3.
А какие бы вы фирмы посоветовали для выбора автоматов и УЗО с РН. Я естественно не Рокфеллер поэтому если можно что то не элитное и надежное. А то продавцам в кайф толкать то что подороже.
И по схеме замечаний нет. Да косяк с нулем на УЗО я заметил.
У меня УЗМ 51М стоит. Он ещё и от молнии сберегает. Брал за 1931 р.
А всё остальное АВВ
Доступные у нас АВВ и Merlin Gerin от Schneider Electric.
А РН смотреть нужно, чще всего "наш" Китай :)
УЗМ 51М у нас ещё найти нужно. И дорогие они, не меньше 700 гривен :(
Автоматы выбирай из Легранд,АВВ,Шнайдер,более дешевые Декрафт тоже,вроде,ничего.
А такие у Вас есть?
Для защиты объектов от просадок либо скачков напряжения в сети 220 В, суммарной активной мощностью не более 13,5 кВт.
Устанавливается на входе после
электросчетчика и УЗО (дифференциального автомата).
Необходима установка автоматического выключателя для защиты устройства (в случае установки дифф. автомата не требуется).
Монтаж на DIN-рейку. Наличие
встроенного термодатчика.
Диапазон регулировки верхнего напряжения срабатывания: 210-270 В
Диапазон регулировки нижнего напряжения срабатывания: 120-190 В
Время задержки подачи напряжения: 10-390 с
Время отключения при отклонении напряжения выше заданных значений: 0,04с
Габариты 80х90х54 мм
Класс защиты IP20
Декрафт по сути те же ИЭК, ЭКФ и т.д., но у него есть некоторые плюсы при той же цене: двухмодульный эл.механический УЗО и более цивильный на мой взгляд внешний вид.АВВ бывают разные, одни попроще (скажем "польcкие") на 4,5кА, другие круче и дороже, на 6кА.
Дома такой Зубр больше 3-х лет работает
Что значит работает? Что постоянно напряжение прыгает и он постоянно срабатывает?
Или часто молнию ловите или ноль часто отгорает?
Я свой УЗМ как поставил, настроил, так и стоит. Ну когда вспомню на тест нажму, он сработает, а так чтобы в деле помог, слава Богу пока не было такого случая и хоть бы его и не было никогда. Так что ноль пока не отгорал, молния не попадала, напруга в пределах нормы. Стоит на всякий пожарный случай.
А нет, вру. Соседи у меня идиоты, постоянно на площадке автоматы перепутывают и мне свет отключают и сразу включают, ищут свой вводной. Так что задержка включения спасает мой холодильник и морозильник.
До недавнего времени так и было. После полной замены линии срабатывает иногда, какая-то гадость неисправная на линии работает :(
@fomins,  так что на счет Devolt 40A он лучше или Вы поинтересовались про ассортимент Украинского рынка эл.фурнитуры :D
Посмотри на axiomplus точка com.ua У них этого добра, ну просто завались. Вот и шлют кому попало :)
Что то я не понял, Вы сейчас про что
И еще вопрос по РН, а сколько ампер брать (Номинальный ток)
Ну чет на протяжении года как я читаю данный форум я определился с автоматами ABB.А что скажете на счет РН :ZUBR D340t и V-protector 40А
раз определился ставь АВВ, а по реле характеристики одинаковые зато у дигитопа (V-protector) гарантия на 4 года больше, так что я выбрал бы егономинальный - судя по схеме у тебя плита газовая значит 25А на вводном, 40А за глаза, можно больше - хуже не будет
...так что на счет Devolt 40A он лучше или Вы поинтересовались про ассортимент Украинского рынка эл.фурнитуры
В большей степени про ассортимент :)
А Devolt 40A у нас  просто дешевле стоит.
У УЗМ функций защиты побольше, но у него только два положения задержки включения на 10 сек и на 6 минут
У Devolt по моему плавная регулировка этого параметра.
