Реле напряжения, УЗО новая проводка в квартире
245 В, это вроде как верхний предел по нормам. Если такая напруга постоянна, то лучше имх поставить выпрямитель.
Изменено пользователем Alice Tracy
Сестра купила водогрей у которого на сетевом шнуре стоит УЗО (16А/15mА). Но в квартирном щитке, который я ей собрал, уже стоит АВВ-шное УЗО (16А/10mA). От сюда собственно и вопрос: Как лучше сделать?
1. Оставить всё как есть
2. Убрать УЗО из щитка
3. Убрать УЗО со шнура.
4. Пойти забухать
И ещё. Вот схемку накидал, на которой часть квартирного (моего) щитка. В рамках 1 и 2 элементы, которые не будут включаться одновременно, только либо из первой рамки, либо только из второй. Зачем собственно такая порнография нужна? У меня уже пара-тройка дней где-то с 19-00 и до 23-00 напруга проседает ниже 200V. УЗМ срабатывает и отключает все розетки, свет я напрямую сделал, чтобы хоть светило как то. Вот ещё и розеточные группы в спальнях решил напрямую замутить (на пока), чтобы можно было настольные приборы включать (лампы, ноут, телек посмотреть). Потом, когда напряжение нормализуется уберу всё на хрен или оставлю до следующего раза, на такой же случай.
Собственно схемка. Имеет право на существование?
1. Оставить всё как есть 4. Пойти забухать
Собственно схемка.
Что то мне спросонья подсказывает что при таком подключении УЗО будет в замешательстве и может отказаться работать. :noddle:
Нет. Питалово со среднего 16А автомата откинь (и заизолируй), а перемычку поставь сверху между средним и правым.
Можно вообще УЗМу по фазе поставить шунт из автомата, чтоб включать всё в ручном режиме при необходимости.
Можно заменить УЗМ на более крутой с регулируемыми порогами срабатывания.
У меня такой и стоит, просто не хочу мучить остальную технику пониженным напряжением.
Здесь я что то не догоняю. Это у меня что получится? двухполюсник (правый) и однополюсник (средний) будут работать мимо УЗО и УЗМ, напрямую?
Не, я двухполюсник то воткнул только для того чтобы концы не перебрасывать, а только автоматами щёлкать. А так да питание после УЗО с одного автомата откинул и запитал его напрямую и всё.
А вот исходя из моих хотелок чего нибудь можно замутить?
В принципе можно,если запитать эти розетки через контактор с НО и НЗ контактами. Когда напруга с УЗМ есть линия питается через НО контакты,когда УЗМ отключается контактор размыкается и линия питается в обход УЗМ через НЗ контакты. Как то так.
У нас одно время были отключения света на 0,5-1 сек.,УЗМ не отрабатывало - в результате сгорел холодильник.Выход сделал следующий - поставил на линию холодильника РН с выдержкой 6 минут для нормального перезапуска холодильника.УЗМ выставил на 6 секунд - не хотелось сидеть в темноте ,когда всё-таки срабатывало.
Насчёт напряжения:рядом подстанция и постоянно 235-245 вольт,УЗМ выставил на 260 в.Для техники повышенное напряжение лучше,чем пониженное,тем более что стандарт для импортной 230,а допуск 10 % укладывается в норму.По электрике вообще надо ориентироваться на то,что делаешь сразу на 40-50 лет и экономить просто глупо.Побольше линий и автоматов - лет через 10-15 поймёте выгоду и удобство. :hi:
Низ поставить на 180в.?
Не поставлю
У меня и так ящик на 24 места под завязку забит
У меня вроде пока работает как положено, поэтому его менять смысла не вижу
Не поставлю- смысл делать обход УЗМ если напряжение низкое всё равно идёт в дом?
У меня и так ящик на 24 места под завязку забит - у меня на 36 (с возможностью до 42),но не весь забит.
У меня вроде пока работает как положено, поэтому его менять смысла не вижу - менять и не надо.Вопрос каккое время включения ставить -6 мин. или 6 сек.
Смысл указан в посте №43.
С дуру можно и х...  сломать
менять и не надо.Вопрос какое время включения ставить -6 мин. или 6 сек.
Нужно 6 минут ставить. Столько у меня и стоит
П.С.  Вопрос решён и просьба по нему меня не беспокоить
Неправильно сказал  :<_<: , там ещё нули, что с УЗО соединены, надо переделывать.
Оставил всё как есть и пошёл забухал  :)
Не буду огород городить. Добавлю розетку в щиток, подключу мимо УЗМ и при необходимости воткну в неё удлинитель. Двадцать метров у меня есть.
бред сивой кобылы - по поводу понижения напруги, поставь 190 смело, если религия не позволяет то оставь на узм только холодильник, ну и много на ночь не читай - в инете столько насоветуют :)
узо оставил - главное предупреди всех что если чего надо смотреть и там и там
Да у меня в принципе так и получается, на УЗМ только кухня будет сидеть. Там две линии, в одной холодильник, в другой морозильник, так по месту дислокации получилось. Свет есть по всей квартире, а сериалы посмотреть по телеку, так удлинитель кину если чё. Главное чтобы весь щиток не перетряхивать, а только опцию добавить. Вот так сделаю
паспорт посмотри на телек - большинству сейчас по барабану низкая напруга (нижний предел с 160В начинается)
Ну так поэтому и вариант такой возник, с розеткой в щитке (на всякий случай) и удлинителем, а розетки в спальнях хочу оставить через УЗМ, потому что в них кондеи включаются.
А что бухаете?А то я уже и водку,виски,ром,коньяк,самогон,левый молдавский конъяк уестествлял - что лучше стресс снимает?
Я насчитал 22 места,вроде есть возможность приткнуть УЗМ-16 для экспериментов. :kia_:
