Стыки обоев, которые "отошли" от стены вместе со шпаклевкой
Всем доброго времени суток! У меня также нарисовалась проблема со стыками обоев, которые "отошли" от стены вместе со шпаклевкой. Продолжительность расползшегося стыка около 25 см. Обои - винил на флизелиновой основе, клеились чуть больше года назад. Подскажите, плиз, каким способом и какими материалами можно восстановить плотное прилегание к стене данного стыка? :)
Если шпаклевка держится на обоях хорошо,то очень аккуратно (чтобы не повредить эту шпаклевку) промазать клеем типа "момент" стену и приклеить отошедшие места. При удачном стечении
обстоятельств может получиться более-менее незаметно. При других раскладах хороший результат дадут только кардинальные меры.
Чтобы выглядело "как новые" уже не исправить. Чтоб боль-мень прилично смотрелось делаем так.
Задираем края обоев. Счищаем, смываем с них остатки шпаклёвки. Если на стене образовались существенные выщерблены, подшпаклёвывем их. Клеим обои на место. Клей использовать какой-нибудь ядрёный. Например "Метилан для стеклообоев и тяжёлых эксклюзивных обоев" или "Eskaro Seinalim" (эскаро сейналим). Он готовый в вёдрах идёт.
Впредь, чтобы избежать подобных казусов, следует уделять должное внимание качественной подготовке поверхностей к финишной отделке.
Благодарю за советы! Начну с "щадящего"способа подклейки "моментом", а там посмотрим...
