Инфракрасные пленочные теплые полы. Ваше мнение.
День добрый!
Отвечаю на вопросы по ленте Мстатора для нагревателей.
Лента для нагревателей АМАГ-225. Ширина от 5 до 20 мм. Чаще берут 10 мм. Толщина обычно 18 мкм. Сопротивление 1 метра (при ширине 10 мм) = 8.5 Ом +/- 1 Ом. Для тёплых потолков и полов, плоских гибких нагревателей различного назначения. Для авто - обматывают элементы подачи топлива для облегчения запуска двигателя (дизель) на морозе. Лента пластичная, можно сгибать под углом 90 град и делать плоский змеевик. Кроме того лента паяется (нужно подобрать флюс). Не ржавеет. Цена и заказ в отделе сбыта. Грубо около 2600 руб/кг. Зависит от ширины, объема заказа. По длине это много. Плотность 7.4 г/cм3. Разработка калужского НИИМЭТ (закрыт).
4 часа назад, Alice Tracy сказал:
Расскажи про самоделку. Делать конечно же не буду, но интересно.
С удовольствием расскажу!  Начнём с параметров и стоимости:
Грубо - 8 руб/метр ленты, 80 руб/кв.м max по ленте, без изоляции. В килограмме (ширина ленты 20 мм) примерно от 300 до 350 метров.
Продолжу чуть позже.
Ты говоришь - "Делать конечно же не буду, но интересно." Постараюсь так интересно рассказать, чтоб у тебя появилось желание сделать. Хотя бы кусочек. Для пробы. Маленький. Например, для начала, под коврик у входной двери.
Но не думай, что я за просто так буду делиться. Халява не прокатит! И стоить тебе будет не 8 рублей. Тебе придётся включить мозги и искать слабые места в решениях, задавать вопросы, критиковать и всю дорогу сильно сомневаться. Изделие (не лента отдельно, а нагреватель в сборе) не-сер-ти-фи-ци-ро-ван-но-е!!!
Ты готов?
42 минуты назад, steamroller сказал:
Похоже, настал тот неизбежный момент, когда нам пора пересечься и посидеть на бокальчиком смузи :)
Вы там с этими смузями за международное положение пересекайтесь, а про аморфные ленты нечего секретничать!:ahtung: Тема очень интересная, @steamroller выходи на трибуну и выступай прилюдно! :D
1 час назад, Alice Tracy сказал:
Я не знаю кто такая Смузя, но думаю, что у меня с ней всё получится. И не важно что в бокальчиках. Главное, чтоб у меня при себе был образец, в количестве, достаточном для монтажа ТП во всей твоей стометровке, а так же на квадратных метрах жилплощади твоей тёщи, детей и любимой тётушки.
1 час назад, Evgenik сказал:
Обидел... Ох, обидел! Придётся мне тебе за это анекдотом по теме врезать!
Офицерское собрание. Все в сборе кроме того главного героя. И вот он! Все встают, приветствуют, выпили по первой. Офицеры - "поручик! Мы все наслышаны о ваших грандиозных успехах у женщин. Расскажите, если не секрет, как вы их добиваетесь?" Поручик - "ну что вы, господа? Какие у меня от вас секреты? подходите к даме и спрашиваете - мадам, а не позволите ли вам впиндюрить?" - "но поручик, ведь можно и по морде!" Ржевский - "бывает и по морде, но чаще впиндюриваю!".
  • 1 год спустя...
  • 2 месяца спустя...
Инфракрасный пленочный теплый пол отзывы имеет самый разные , подробнее в статье :
Плёночный инфракрасный тёплый пол. Сущность этой системы состоит в том, что нагревательный элемент представляет собой волокно, уложенное между двумя слоями полимерной плёнки. Греющая плёнка отличается гибкостью, прочностью, износостойкостью, к тому же является хорошим диэлектриком. Стержневой инфракрасный тёплый пол. Особенность системы в том, что функцию нагревательного элемента выполняют карбоновые стержни, соединённые проводом.
Основой излучения рассматриваемых полов является запаянная в плёнку карбоновая паста. Конструкция состоит из полимерных слоёв, между которыми находится уникальная углеродная наноструктура. Излучения в инфракрасном спектре возможны за счёт сформированной из атомов химического элемента специальной решётки. Как только электрический ток попадает в нагревательный элемент, он преобразуется в тепловую энергию. От плёнки исходят тепловые лучи, которые и отапливают помещение, нагревая в доме поверхности и предметы. При работе такой конструкции совсем небольшой расход электроэнергии. В среднем за сутки может быть истрачено от 20 до 70 Вт/м². До максимальной температуры плёнка нагревается за две или три минуты. Температура её поверхности может достигать пятидесяти градусов. Чтобы система хорошо прогревала все помещения, она должна занимать около 80% площади пола в доме.
 Преимущества:
Большинство пользователей на форумах оставляют о плёночной конструкции с инфракрасным излучением положительные отзывы, отмечая её следующие достоинства: Система обогревает непосредственно поверхности и совершенно не сушит в доме воздух. Существует возможность произвольно размещать нагреватели, которые будут прогревать поверхности только в необходимых местах. Можно не использовать плёнку по всей комнате, а установить только в месте отдыха, коридоре и т. д. Это значительно экономит расходы на материал и электроэнергию. Инфракрасные системы морозоустойчивы, поэтому, даже если хозяева надолго покинут дом, конструкция не перемёрзнет. Стоимость инфракрасных полов намного ниже водяных и отопительных обогревательных систем. Система с инфракрасным излучением помещение прогревает на всю высоту. Плёночные конструкции можно монтировать самостоятельно, без привлечения специалистов. Специальной подготовки их установка не требует. При этом все работы можно провести всего за один-два дня. Устанавливать систему с инфракрасным излучением можно как в частных домах, так и в квартирах. Для этого нет необходимости получать разрешения на реконструкцию и не нужно переживать о возможном затоплении соседей с нижних этажей. По сравнению с другими способами отопления, при которых необходимо подключение к электроэнергии, тёплые плёночные полы значительно экономят расходы на электричество. Нагреватели можно быстро демонтировать и использовать в другом месте.
Недостатки:
Несмотря на большое количество достоинств, некоторые пользователи в свои отзывах отмечают минусы при использовании инфракрасных обогревательных систем: Нагреватели нельзя размещать под оборудованием и мебелью. При смене обстановки в доме понадобится устанавливать шкаф или диван так, чтобы между ними и полом был достаточный зазор. Выглядит это не очень эстетично. Конструкция зависит от электроэнергии, поэтому не подходит для домов, где часто отключают электричество. Подключать её к генератору нецелесообразно. Рассматриваемая электрическая нагревательная система по показателю экономичности проигрывает водяным полам и конструкциям, которые работают на природном газе. Существует вероятность поражения электрическим током. Устройства оборудованы автоматическим отключением и имеют заземление, но используемая сила тока все равно является опасным фактором. Если плёночная конструкция будет монтироваться под мягкие напольные покрытия, то на неё необходимо устанавливать дополнительно ДСП, фанеру и т. д.
Преимущества:
Недостатки:
Ох Вы и нафантазировали в преимуществах)
1) Большинство отзывов негативных, особенно когда это производит к возгоранию пленки
2) Любой теплый пол не сушит воздух и нагревает поверхность
3) Любой теплый пол можно размещать, там, где хочется и не обязательно везде
4) Можно не использовать пленку по всей комнате - это позволит экономить электроэнергию. Вы вообще о чем?)
5) Каким образом прогревает на всю высоту, а другие нет?
6) Вы хоть раз монтировали пленку самостоятельно, да еще и без спец инструментов? Скажу по секрету - это самый сложный в установке теплый пол
7) По сравнению с другими способами отопления, при которых необходимо подключение к электроэнергии, тёплые плёночные полы значительно экономят расходы на электричество. - опять вранье. Хоть раз кто-то доказательства этого сможете предоставить и не обманывать людей?
Минуса: пожароопасны, сложный монтаж, самодельная конструкция, никакой гарантии (так как гарантия дается на пленку, а на комплектующие никто гарантии не дает) и т.д
Дорогой товарищ!
У меня непонятка вышла:
Всё бы ничего, но я не понял - отзывы о возгораниях или возгорания от отзывов? :)
А если серьёзно, то название "инфракрасный" само по себе есть ВОТ ЭТО! И ОНО меня бесит.
9 минут назад, steamroller сказал(а):
Дорогой товарищ!
Одно другому не мешает)
а слово "инфракрасный" хорошо-продуманный маркетинговый ход с названием.
@Roman Belous_leto, жуткая иллюстрация! Грешен, всё никак не доберусь показать технологию изготовления ленточного нагревателя из аморфного железа. Заодно было бы неплохо. Но специально ради картинок никак не могу успеть :(
