Посоветуйте радиатор отопления
А кто то брал экраны для батарей с плетеным деревом? Если да, то подскажите, насколько это безопасно, так как всегда думал, что лучше металла ничего быть не может, или я ошибаюсь?
  • 7 месяцев спустя...
Игорь Рагимов
Как раз сегодня опубликовал в своем блоге статью о выборе радиатора отопления. Постарался раскрыть этот вопрос по мере своих сил.
Как не ошибиться в выборе радиаторов отопления?
Заканчивая строительство дома, перед каждым хозяином встает очень важный вопрос, каким же образом будет жилище отапливаться. Поэтому выбор радиатора вопрос значимый, так как именно от него насколько тепло и уютно будет в жилище.
На чем нужно сконцентрировать внимания при покупке батареи?
Прежде всего радиатор должен быть безопасен для жильцов, долговечен, надежен и, конечно же, справляться со своим прямым предназначением – обогревом. Выделяют четыре основных класса радиаторов отопления: секционные, пластинчатые, трубчатые, панельные.
Какому же классу радиаторов отопления отдать предпочтение?
Секционные радиаторы
Секционные радиаторы знакомы каждому, они бывают чугунные, стальные, алюминиевые. Секционные радиаторы состоят из нескольких отделений (секций). Чугунные секционные радиаторы имели большую популярность в советские времена, во многих квартирах они до сих пор несут свою службу. Долговечность – это их главное преимущество, кроме длительного срока службы, чугунные радиаторы доступны в цене, прочны и хорошо отапливают помещение. Но кроме плюсов они имеют много недостатков. Громоздкость, большой вес, сложность при монтаже, невозможность экономии при обогреве – это основные несовершенства радиаторов из чугуна.
Более подробное сравнение радиаторов отопления из разных материалов вы можете найти на сайте компании Rommer
Алюминиевые радиаторы
Алюминиевые радиаторы сейчас получили большое признание у покупателей. Они легки, компактны, хорошо обогревают дом. Но короткий срок службы (до 15 лет), подверженность коррозии, возможность протечек в швах – отрицательно влияют на их репутацию. Биметаллические радиаторы выполняют из алюминия или стали. Эти батареи, так же как чугунные, имеют прочную конструкцию, длительный срок службы (более 50 лет), хорошо передают тепло, быстро обогревают жилье и шикарно вписываются в любой интерьер. Цена биметаллических батарей на порядок выше иных типов. Несмотря на это, радиаторы пользуются большим спросом у потребителей из-за максимума положительных качеств.
Трубчатые радиаторы
Трубчатые радиаторы состоят из коллекторов, соединенных между собой стальными трубками. Этот тип радиаторов настоящая находка для дизайнеров, так как они выполняются в разнообразных формах, например, в виде арфы, скамейки. Округлые трубчатые радиаторы хороши для детской комнаты, они безопасны, не имеют острых углов, просты в уходе. Кроме того, за долгие годы эксплуатации трубчатые радиаторы зарекомендовали себя с положительной стороны, благодаря качественному и равномерному обогреву помещения, простотой в монтаже. Недостаток этих батарей в слабой сопротивляемости перепадам давления в системе, в возможности протекания в местах сварки, поэтому эти радиаторы специалисты не рекомендуют устанавливать в домах с центральным отоплением.
Панельные радиаторы
Панельные радиаторы – это конструкция, внутри которой установлены два тонких листа, соединенные между собой. Стальные панельные радиаторы набирают все большую известность у покупателей. Популярность их в высокой теплоотдаче, в сравнении с другими типами батарей, низком потреблении воды, компактных размерах и простоте в монтаже. Изъян панельных батарей, прежде всего в том, что они восприимчивы к перепадам давления и тяжелы в уходе.
Конвекторы или пластинчатые батареи
Конвекторы или пластинчатые батареи состоят из множества пластин нанизанных на трубу, по которой циркулирует теплоноситель. Преимущества этого типа обогрева в их прочности, протечки – редкое явление, батареи имеют хорошую теплоотдачу, просты в монтаже. Главный недостаток конвекторов в сложном удалении пыли, их не рекомендуют приобретать аллергикам.
Итоги сравнения радиаторов отопления
Прежде чем совершить покупку батареи, необходимо знать наибольшее рабочее давление при запуске, рассчитать нужную площадь обогрева, что бы купить радиатор подходящей мощности. Например, для помещения с одним окном и дверью достаточно 1000 Вт на 10 м2, а для комнат, расположенных в углах строения, нужно добавить несколько секций. Для построек, где потолок 3 м и выше, так же необходимо увеличить мощность до 4 %. Немаловажно обратить внимание на производителя устройства. На этом сегменте рынка хорошо себя зарекомендовали итальянские, германские, финские и австрийские производители.
Изучив все достоинства различных видов радиаторов и правильно произведя расчеты количества радиаторов отопления, несложно сделать верный выбор.
Автор: Игорь Рагимов
Как по мне биметаллические радиаторы вне конкуренции
  • 9 месяцев спустя...
с появлением биметалла тема угасла хотя она актуальна. Так ли хороши биметаллические радиаторы, особенно впариваемые всюду и везде Рифар Монолит. Итак "преимущества" Рифара Монолита перед чугуном только простота установки. Действительно перед установкой не нужно протягивать батарею как и секционные радиаторы, имеющие небольшой вес. На этом все преимущества исчерпаны они только для установщиков. А пользователи сталкиваются с огромными проблемами. Первая их них батареи плохо греют, очень часто из 7 горячие 1 четыре далее температура существенно падает, а если у вас нижняя подача это вообще абзац. Что такое биметалл? Это облагороженные стальные неказистые батарейки с рубашкой из жести, которые так любят устанавливать в новостройках опять же из за дешевизны и минимуме проблем в предустановочной подготовке, но в отличии от биметалла у них есть существенное преимущество труба не заужена.У биметалла меньшее сечение 3/4 против 1 дюйма у чугуна, так еще плюс вертикальные трубочки небольшого сечения, которые при плохом водоносителе весьма характерном для России  элементарно забиваются, а очистить в отличии от тех же чугунных куда проблематичней не смотря на небольшой вес.Далее алюминиевая рубашка в отличии от стальной быстро остывает и при  снижении температуры водоносителя крайние секции рубашки быстро становятся холодными. А в чугуне все его якобы минусы становятся огромными плюсами. Кроме установщиков этих батарей. Первый бич установщиков это вес чугуна, хотя те же Коннеры не намного тяжелее биметалла, а проходное отверстие у них не 3/4 как в биметалле и остальных а 1 дюйм. чем шире труба тем ниже в ней давление тем меньше сила гидроударов т.к. гидроудар страшен для конечной ветви а она достаточно широка, чтобы существенно снизить его силу. Так что 12 атмосфер чугунок выше крыши. Кроме того устойчивость к гидроударам обусловлена как и везде слабым звеном, а это кран Маевского с его 10 атмосферами и сколько бы не держала батарея она потечет у крана при гидроударе так, что песни про высокую цифирь давления опять таки чистый маркетинг не имеющий ничего с реальностью. Чугунный радиатор благодаря инерционности начинает работать при температуре теплоносителя в 20 градусов, а хваленые биметалл и алюминий при такой температуре теплоносителя холодны аки лёд. Второй бич установщиков не любящих секционные чугунные батареи и возлюбивших Рифар Монолит то, что все секционные батареи требуют осмотра и протяжки перед установкой. Например у знакомого Коннер потек на третьи сутки. Причиной явилось то, что установщик не провел протяжку батареи (вес большой и при транспортировке соединения ослабли и в одной секции имел место заводской брак, силиконовая прокладка была замята при сборке секций, устранение недостатков восстановила работоспособность батареи. Толстый чугун в отличии от тонкостенных стальных не говоря об алюминиевых трубок более долговечен.Разного рода бредовые заявления о том. что чугун требует большего количества теплоносителя и он более затратен ничем  не обоснованы, да в количественном отношении теплоносителя  нужно больше 0,9 л в место 0.4 л у алюминия, но опять же за счет высокой теплоинерционности чугуна температура его может быть ниже, что снижает и затраты на подогрев. Да к тому же где биметалл и алюминий ледяные, чугун почему то теплый.Почему попробуйте догадаться.
@peckin, к чему этот сложночитаемый текст ??? Если у когото плохо с головой и он ставит в систему радиаторы не предназначенные для этой системы - это не проблема производителя радиаторов - это проблемы отсутствия мозгов.
@KGB,Если вам сложно читать текст пожалуйте в первый класс может еще не поздно научиться.
Это это не столько отсутствие мозгов, сколько лживая реклама, современным людям маркетологи пудрят мозги, специально почитал кучу сайтов о батарейках и все написаны как с одного листа биметалл, люминий хуже сталь и совсем кака чугуний, а получается наоборот
Вот вперед и учиться расставлять абзацы!  А пока "садись, двойка".
Если человек безоговорочно верит всем, что лепят с телевизора или страниц сайтов, то он идиот и это его проблемы.
Вот Вы, например, расхваливаете чугун, но не в курсе, что в мнгоэтажках его ставить нельзя. Каждый радиатор для своей системы. В родительской квартире (брежневка 72 года) стоят родные металлические и ни разу с ними проблем не было, а в мой квартире текли чугунные, а сейчас уже 10 лет стоит раскритикованный люминий, и тоже без проблем.
Наберите в гугле "биржа копирайта" и увидите, откуда эти статьи. Причем один и тот же копирайтер одновременно может писать и о радиаторах и о воспитании ребенка и  лечении геммороя.
@KGB, Это кто же запретил, живу в многоэтажке и все поменяли сталь на чугун и пока из знакомых никто не спешит заменить чугун на биметалл. Сегодня специально проехал в специализированный магазин посмотреть на биметалл в разрезе жалкое зрелище, душераздирающее горизонталь труба в 3/4 дюйма, а вертикальные
на больше 1/4 и что это устройство может обогреть поэтому не удивительно, что у многих последние 2-3 секции чуть живые. Ну нравится вам биметалл парьтесь с ним на здровое модники, а я обойдусь без эстетики, зато мерзнуть не буду. С УК вопрос по поводу чугуна возражений  никаких не вызвал.пока думаю что ставить китайские Коннер и Сти или белорусские МС 140-500.
Это кто же запретил
Млин, @peckin, разделять текст на абзацы  Вы начали, а теперь начните понимать, что пишут другие.
Где написано, что запретили? Где написано, что кому то нравиться бимметал? Вы живете в своем мире, живите на здоровье, но не додумывайте за других.
Теперь по порядку. Рабочее давление стандартных "советских" чугунных батарей - 9 атм. В "советских" многоэтажках с "советской" системой централизованного отопления (а это то, что везде и вся) давление в системе может быть намного больше. Вот и думайте.
Теперь что касается биметалла. Вы что, здесь пришли кому то глаза открывать? Тут чуть ли не в каждой теме говориться о том, что биметалл годен разве что для собственной системы отопления, например в собственном доме. Так кого вы хотите убедить?
А вы в своем мирке и не читаете что пишете вот вам ваша цитатка.
Доброго времени суток, могу посоветовать Вам секционный биметаллический радиатор, так как именно такой тип радиатора является на мой взгляд самым оптимальным решением на сегодняшний день и именно такой радиатор стоит у меня в квартире на данный момент, так что знаю о чём говорю, пользуюсь я данным радиатором уже довольно долгое время так что смело могу советовать к приобретению.
Так как у себя в городе я ничего путёвого не нашёл, то пришлось купить его в другом месте/
А что касается бренда, то можете вообще сильно не заморачиваться на этот счёт. Желаю Удачи.
  • 8 месяцев спустя...
а у меня биметаллические дали трещину, как говорится...Сам думал, что это одни из самых надежных батарей, а оказалось нет. После 4 лет начались проблемы. Во первых, сдох терморегулятор, во-вторых не вся площадь начала греться. Попытался почистить - сорвал вентиль, в общем под замену радиатор. Кстати, у меня сейчас получается по всей квартире стоят биметаллические, за исключением радиатора в комнате. Вы как считаете? сразу все менять или можно часть биметаллических, часть стальных, - остановился на них, так как чугунные и алюминиевые батареи у себя не вижу и не хочу. Думаю попробовать Copa на скайбае взять, у нас на работе хвалят, да и по форумам пошерстил. Только, может кто знает, на такого рода батарею воздухоотводчик нужен или там воздух выгоняется стандартным способом?
  • 1 год спустя...
С темы похоже можно сдувать пыль) Вернёмся к биметаллическим радиаторам. В 2018 году ставил себе биметалл теплоприбор 8 секций. Кто что может сказать по ним? Сезон простояли, вроде пока всё нормально. Но начитавшись жути с форума становится немного страшновато.
