Как крепить прямой подвес к профилю рядом с углом?
denis_vishniakov
Добрый день!Делаю облицовку по потолочному профилю вдоль одной из стен комнаты.Сответственно, крайние вертикальные потолочные профили находятся очень близко к углу основных стен.Когда начинаю крепить из на прямые подвесы к стене, возникает проблема - не могу содинить шурупом прямой подвес и профиль со стороны угла - не подлезь шуруповертом. Да и с шурупом тоже.Как правильно смонировать вертикальный профиль в углу?С уважением, Денис Вишняков.
лучше фотки не нашел...сверлишь отверстие сверлом, сквозь которое пройдет саморез и бита с удлинителем со стороны, показанной стрелкой. Вместо длинного удлинителя для биты, я использовал 2 стандартных (иначе бита до самореза может не достать). Подвес, который со стороны стены, заводим во внутрь профиля.Так и крепим....... ;)
  • 1 год спустя...
кто нить может ответить на этот вопрос ещё раз???? :unsure: а то чё то файл с ответом не открывается!!!
отвечал с картинкой только что в похожей теме. тут
  • 1 год спустя...
Подвес нужно прикрутить обратной стороной. То есть сначала крепим на профиль подвес, той стороной которой обычно к стене (там тоже лепесточки есть маленькие, их отгибаем) , а потом ставим профиль на место и крепим лепестки подвеса к стене сбоку. Правда сантиметра 4 может остаться от угла, если не использовать длинную биту.
Изменено пользователем Ramil8009
Всем привет!Не хотелось создавать новую тему,поэтому поднимаю старую.Так всё-таки как лучше крепить подвесы(а точнее кто как крепит?),если профиль стоит почти в углу и естественно сторона от угла недоступна для крепежа.Так обычно шурую весь гипрок на перлфикс,а тут вот в одной комнате нужно зашить стену по профилям.Давно как-то делал,помню тоже наплясался с этими угловыми профилями(вот и задумался,а как же другие изощряются?)
Зачем последний профиль ставить-то?Что вы ищете себе трудности?Есть же ПН на стене, на него и крепите, или от предпоследнего до ПНа горизонтальными коротышами.
Что вы ищете себе трудности?Есть же ПН на стене, на него и крепите, или от предпоследнего до ПНа горизонтальными коротышами.Я что-то юмора не понял.По моему вы про потолок,а я про стену :up:
Все Вам fomins правильно говорит. Тут вообще до фени, потолок это или стена. У вас ведь к потолку и полу ПН прикручен, а в него Вы уже вставляете ПС. Так? Если так, то Вам и предлагают вместо крайнего ПС поставить ПН.
Ситуация несколко иная.Ни на потолке ни на полу нет ПН.По низу идут трубы отопления(будут зашиваться)-не прилепишь ПН к полу,а потолок 3.10(полуовальный)тоже не прилепишьПН.
Ответов 3:1. Попробуйте достать просекателем (стенлеевский в наших краях около 80 долл).2. Есть насадки на шурики, угловые (не гибкие пружинные, а жесткие на шестернях) цена около 40 долл.3. К предпоследнему ПСу крепите перпендикулярные ПСки погуще (побишь вместо одного геморного последнего ПСа у вас будет с шагом см.40 штук дцать коротких ПСиков между предпоследним ПСом и ПНом). Спасибо, если поняли.
jonson Крепи подвес к крайнему стоечному профилю (не важно, ПС это или ПП) с одной стороны. По стене ПН идёт всего в паре десятков сантиметров от стойки. Вполне достаточно, чтобы лист ГК хорошо лёг.
Об этом и речь, что тут непонятного?
И по верху и по низу пустите ПН, закрепите на ПП саморезами, а к полу и потолку крепить не обязательно. ПН в плоскость концы профилей выведет и лист к нему можно крепить.
Спасибо всем за помощь.Вкладывать деньги в экзотические инструменты как-то не готов,так как не занимаюсь этим профессионально.Попробую по вашим советам заморочиться,а может ещё чего толковое придумаю. [rtfm]
Тема крайнего профиля не раскрыта :D А если например не могу я крепить к ПН на стене ни ПП ни сам лист, шаткая стена, трухлявая, хочу чтоб потолок только на прямых подвесах висел. Тогда что? :unsure:
Тогда сверлишь в профиле, с той стороны где ты можешь подлезть, отверстие 8-10 мм и через это технологическое отверстие прикручиваешь вторую стенку профиля к подвесу. Ну а потом вторую лапку подвеса закрепишь рядом с этим тех. отверстием. Так понятно? :)
Вот так: Это вообще без ПН. А можно просто ПН не крепить к стене, закрепить на ПП саморезами, которые висят на прямых подвесах. Получится подвешенная на прямых подвесах рамка, которая не крепиться к стене (плавающий потолок)
Вопрос был как раз о том, как закрепить на ПП лапку подвеса, которая приходится между ПП и стеной, если я правильно понял суть вопроса Багиса
