Открытая проводка
Всем привет.
Хотел бы сделать в квартире-студии декоративную открытую проводку с возможностью дополнения новыми линиями. Пластиковая гофрированная труба внешне не совсем подходит, ретро-витая на изоляторах лучше смотрится на дереве. Подскажите пожалуйста другие варианты.
Освещение останется старым замурованным проводом, обновить нужно только розетки, возможно лучше проложить в плинтусах и разместить плинтусные розетки?
Если о дизайне, то вам виднее.
Насколько я знаю - открытую проводку вроде не комильфо оставлять, как бы она не была спрятана в желобки, или декорации какие-то
ИМХО конечно
Если что,проводка подразделяется на два вида - скрытую и открытую. Если эстетические воззрения не противятся,то и ПУЭ не запрещает делать проводку открытой. ;)
Только смотря где и смотря как делать.
Добрый день. Думаю, что это клевая идея - витая ретро-проводка. Она  совсем не обязательно по дереву. Все зависит от стилистики помещения. В модном нынче лофте по кирпичной стене (или обои под кирпич) также хорошо. Да и просто по декоративной штукатурке также белый ретро -провод . Тканевая оболочка провода  из глянцевой синтетики и если белая, то отливает серебром. Т.е. и для хай-тека можно. С выключателями сложнее. Из недорогих выбор небольшой, но если подороже, то можно ох как выпендриться на зависть всем. Остальные все решения  либо убого (в трубах), либо скучно - как в офисе в плинтусах.
Всем привет.Приобрел недавно дачку с дер .домиком.Вместо проводки какие то сопли.Хочу проложить в гофре или кабель-каналах.Но вроде где то читал,что проводка от дер. стен должна быть на расстоянии не менее 10 мм.Если это правда,то в обоих случаях получается ближе.В детстве у нас была витая на изоляторах.Там по моему было 10 мм.Точно не помню.А как правильно сделать,что б не было потом проблем с подключением? Или садоводческим электрикам глубоко наплевать какая у меня проводка в домике?Всем спасибо за совет.
Во первых,
Для открытой проводки по сгораемым основаниям подойдёт прокладка в самозатухающих кабель-канале, либо гофре.
Кабель лучше применять типа ВВГ-нг-ls.
Ранее, в отсутствие самозатухающих материалов, в качестве пожарного изолятора по дереву применялся либо воздушный зазор 10мм при проводке на изоляторах витой парой, либо подкладка под кабель полоски асбеста (негорючего материала) с запасом по ширине 10мм с каждой стороны.
А еще есть вариант сделать в декоративном кабель-канале, можно выбрать какой-нибудь контрастный оттенок , или в цвет, для невидимости)
Еще сейчас есть для подобных целей пластиковые жесткие трубы , с различными креплениями , и переходниками. При наличии хорошего мастера, может получиться интересный дизайн, но здесь конечно огромное значение имеют горизонтали и вертикали , они должны быть сделаны безупречно. Думаю, что в данном случае без лазерного уровня не обойтись :
 - построитель плоскостей.
хороший дизайн априори не бывает из пластиковых  серых труб
медь, нержавейка,  дорого  но красиво
Бука как-то выкладывал этакое "дерево" из труб для полива в офисе "крутой фирмы". Но бы там лазер не помог - полный хаос. :)
Да и трубы, если красиво горизонтально-вертикально закрепить, могут стильно смотреться, тут вопрос еще и в цене материала.
Да почему вы все игнорите открытую проводку витым проводом на изоляторах?!!.  Вот трубы!!! гофра!! еще кто чего придумает?! Металлорукав, шланг резиновый может еще??  (см fontini итальянский что придумал, а у нас Магус Китай завозит, но дешево и красиво). И все по ПУЭ (видимый воздушный зазор более 10 мм, фарфоровые изоляторы)
Может кто-то ездит на авто стиля Форда 30-х годов? :)
Сколько сейчас таких оригиналов?
Пропагандируйте эти идеи среди дизайнеров, они вас поймут и своим клиентам втюхают втридорога.
Медная (латунная) трубка стоит дешевле 70 руб/метр ? Если так, то это единственная действительно достойная альтернатива витому проводу. Все остальное - от полного отсутствия вкуса ( ну или когда не для себя)
Может быть простой DKCовской трубостойкой из негорючего пластика покрашеной балончиком под медь....
Только не в медных трубах, боже упаси. Делайте лучше из специальной трубки для электропроводки, она сделана из пластмасса.
Еще вопрос на эту тему.Набрал сегодня проводов.розеток,распредкоробок и серых некрасивых пластиковых труб.К стати трубы остались по цене 6 руб за п. м как 2 года назад.Но задумал всю проводку(в трубах разумеется)сделать внутри деревянных стен(есть такая возможность)и над потолком.На стенах будут только розетки ,коробки и патроны под потолком.Как это сочетается с электропожаробезопасностью?Я на работе сделал всю проводку в этих трубах.Получилось быстро,дешево и некрасиво.А на даче летом все таки жить собираюсь.А вдруг соседка в гости зайдет.
