Вопрос по технологии укладки сухой стяжки
Перейти к решению Решено fomins,
Всем привет.
Решаюсь самостоятельно делать сухую стяжку по всей квартире. Опыта меньше нуля. Посмотрел много разных роликов, вроде все просто и понятно, кроме одного момента: как двигаются маяки после того, как я выровнял керамзит в одной части комнаты? На этом моменте все инструкции прерываются и начинается монтаж листов.
1. Вот я установил маяки по уровню в дальней части комнаты, засыпал керамзитом, разравниваю, двигаюсь вниз, а когда они (маяки) кончаются по длине, какой правильный порядок действий? Если я их начну двигать, керамзит не засыпет образовавшиеся тоннели, нарушив весь уровень засыпки? Как с этими тоннелями в дальнейшем быть? И как передвинуть маяки, сохранив уровень?
2. Как лучше делать: засыпать часть комнаты - установить листы, сыпать вторую часть - ставить листы или засыпать всю комнату сразу и ставить листы, прыгая по островкам?
3. Делаю пол по всей квартире, как быть с переходами между комнатами? Сыпать сплошняком (пол везде более-менее одинаковый) или ставят какие-нибудь перегородки?
Ну так пойдет в обратну. сторону гвл укладывать подсыпете
Вообще то тянут по нижнему краю маяков и ничего не вытаскивают из засыпки и тоннели никакие не образуются.
Переставляют, кладут на уже готовую часть засыпки и снова тянут.
Я на форуме где то выкладывал фото с этим процессом и приспособы из профилей для этого дела, но это было на старой версии форума у меня в альбоме. Потом надо было снова создавать эти же альбомы, а мне это лениво...
В общем всё достаточно просто.
Могли бы этих фоток накидать? Или на старый форум никак нельзя ссылку найти?
Во всех роликах достаточо четко видно, что маяки углублены в керамзит. Как же там не быть тоннелям, даже аккуратно вытягивая?
И ещё вопрос как разравнивать кремзит в узких местах (коридоре, прихожей)?
А также очень большой вопрос по переходу между комнатами. В ролике Кануф говорится, что нужно начинать укладку со стороны дверного проема справа на лево. Я думаю укладывать с противоположной стены и делать пол сплошным по всей квартире. Прикрепил свой рисунок. Как считаете, можно идти таким путем?
И в переходе между комнатой и коридором как быть: я думаю поставить целый лист в проеме для соединения с комнатой, а остальные вдоль стены уже подрезать. Или не изголяться и выкладывать целыми вдоль стены коридора а на месте порога в проеме пространство чем-то перегородить. Чем?
Изменено пользователем outcry69
вы просто невнимательно смотрите,  на фотках что выложили  1 первом   правило имеет особую форму  и маяки лежат на подсыпке
2 профиля утоплены полками вниз  и их сдвигают  но там остаются небольшие бороздки   которые впринципе ничем не мешают
никаких тоннелей нету и в помине
У маяков и правила для сухой стяжки есть какое-то особое наименование? Чтобы при заказе в интернет-магазине не ошибиться.
честно говоря не вижу смысла вам заказывать, да и цена может быть такой  что хватит на раз профи выписать и он всё сделает
Не уверен, что у нас в городе есть профи. По крайней мере, поиск в Яндексе ничего не дал кроме частных умельцев, а это лотерея, тем более, что я весь день на работе и контролировать что они там наворотят возможности нет. Думаю у меня не хуже получится. Да и не проще купить пару балок за 1-1,5 т.р., чем платить 1 т.р./м2?
чем вас не устраивает 2 фото,  профиля и уровень и или правило
  • Решение
Вот, кое чего у себя нашёл, завалялось. Используются профили КНАУФ ПС 100/50, ПН 50/40 и ПС 50/50
Большое спасибо, все наглядно!
А что делать с порогами между комнатами? И выступами?
У Вас вопросы человека, который никогда не делал полы, поэтому они такие наивные и в то же время трудно объяснимые. В технологии указано как нужно стелить и это основано на удобстве выполнения этого процесса. Так как Вы тоже можно повыёгиватьбся, но это неудобно и требует некоторого опыта.
Почему от порога, потому что керамзит выравнивают от дальней стороны к порогу и элементы пола удобнее чтобы лежали в смежной комнате с той, в которой будете укладывать полы. То есть выровняли керамзит к порогу и начали укладывать от порога к дальней стороне. Будете стоять на листе который только что положили и класть следующий.
А так придёться ходить по выровненному керамзиту с листами для укладки туда сюда.
А направление укладки зависит от конфигурации листа и это Вы сами поймёте когда на него посмотрите.
Если укладывать в другую сторону, то нужно будет укладывать изнанкой наружу, что в принципе возможно но нужно будет подрезать каждый элемент пола, в противном случае стыковаться они будут со щелями, так как нижний выступ короче верхнего на 5 мм.
Проходить дверные проёмы можно по разному. Но у Вас будет этот выбор только если начнёте укладку от порога. Если с дальней стороны, то как придёте к порогу так и будет. Подрезкой так подрезкой или целым листом.
