Бюджетный перфоратор в качестве миксера
Здравствуйте, уважаемые мастера!
Делаем самостоятельно ремонт дома, профессионально им никогда не занимались и не планируем. Возникла такая проблема: мешать растворы вручную неудобно и вообще плохое промешивание влияет на их качество.
Возникла идея взять бюджетный перфоратор в районе 1,5 т.р. (склоняемся к ЭНЕРГОМАШ ПЕ-25500) для этих целей. Вроде в масштабах ремонта деньги небольшие и морально готовы к тому, что со временем он станет хуже работать от этого.
Подскажите, насколько состоятельны такие соображения? Надолго ли его хватит при таком использовании? Мешать будем цементно-песчаный раствор, штукатурку, шпатлевку, плиточный клей.
Вот его характеристики:
Мощность 500 Вт
Обороты    0-850 об/мин
Количество скоростей 1
Сила удара 2.1 Дж
Количество режимов 2
Реверс +
Число ударов 3900 уд/мин
Тип патрона SDS+
Макс. диаметр бура 20 мм
Макс. диаметр сверления (камень) 20 мм
Электронная регулировка числа оборотов +
Вес брутто 3.382 кг
Вес нетто 2.7 кг
Гарантия 14 мес.
Не стоит, может почить на первой же комнате. Но перф по любому берите, без него совсем никак. Подобный пойдет, только чуток по мощней 800-1050ВТ.  Дрель-миксер Интерскол Д-16/1050 возьмите и обороты, и мощность подходящие для ремонта. Совсем недорого, на не большой домик хватает запросто. Много нервов и времени сбережете себе. Слабое место щетки-якорь. Но если пыли поменьше, может и остаться исправной долго, будет бонус. Не нужна будет пропьёте или бедным задарите. На общей сумме ремонта - сущие копейки.
https://www.google.ru/search?q=%D0%...ved=0CAUQ_AU
Ниже 1000 Вт для замеса густой цементной смеси, а тем более бетона даже не рассматривайте, деньги на ветер.
Если разоритесь на миксер. то лучше брать двурукий, как руль держать чтобы. Самый удобный вариант для больших замесов
По замесу уже 7 лет пользуюсь, легким Бошем, которой без удара. Работает без проблем, скорость вращения у него высокая, так что всякие Ротбанды-Волмы, практически взбиваются, сломать его не возможно там стоит трещетка, шпаклевки тем более махом. Зная свой Бош, решил использовать для замеса более мощный с ударом Метабо зятевский, убил его через два месяца, и сам замес плохой из-за более медленной скорости вращения у более мошных перфов. Т.е. месить можно перфом без функции удара, а другие даже из небюджетных серий думаю ушлепаете быстро. Вообще из перфов, последние три года, лучше только Бошевские брать, как грится взял Бош иди епошь !!!
Бетон, цементную смесь, лучше или лопатами или бетономешалкой месить, если конечно объемы замеса не ограничиваются ведром в сутки.
То есть Вы утверждаете, что специально созданный для замеса инструмент, гораздо хуже работает при замесе, чем инструмент созданный для сверления и долбления стен?
Ну-ну.....
Ну-ну.....
Вовсе нет, просто учитывая специфику форума, я думаю такие вопросы как тут, задают простые люди которые делают у себя дома ремонт, они не занимаюся штукатуркой в промышленных масштабах и замесом плиточного клея объемом в пару кубов. Поэтому представьте зачем им этот миксер? Что бы 4 шитроковских ведра клея замесить? Потом он им где понадобится, тесто для мацы месить ?? А перфоратор вещь в хозяйстве нужная, хоть дырки сверли, хоть замешивай, хоть саморезы 75 мм в пол вгоняй, надеюсь понятен ход мыслей ?
Ещё одно "ну-ну" :noddle:
А пузыри вас, надо понимать, совсем не смущают?
И ещё... :g:
Похвальная преданность господину Бошу, но существуют и другой инструмент не менее качественный ;)
@Manul, есть много качественного инструмента например Хилти )))))), пузырей нет все отлично. Кому обоснованность моего ответа показалась смешной могут покупать миксеры, будут использовать его потом в кастве блендера на кухне ))).
бош в ремонте дорог,  по сути одноразовый  до первой серьёзной поломки
миксер, для разовых работ  конечно не стоит
но если вся хата  в 60-100м2 будет  накидываться штукатуркой и стяжкой   то однозначно надо покупать
и к тому же    купив миксер за 4000   всегда его можно продать на барахолке за 2000,  а уж 2000 можно заплатить за удовольствие работать приличным инструментом
Пока ремонт делаю, замесил почти тонну сухого Ротбанда обычной дрелью Интерскол, замешиваю по 15 кг за раз, т.к. больше не успею наложить (покупал 8 лет назад за 500 рублей))). А вот перфоратор я на такие глупости не трачу, он только для дела))
Изменено пользователем batalt
@Sano, стяжку проще готовой сотки купить, чем мудохаться с замесом ))), лан проехали кому нужен миксер берите.
