Выбор оптимальной конструкции пола в квартире дома 1959 г. постройки
А, и ещё расстояние между лагами разное. В зале и спальне в основном 80 см, а первая лага от окна 100 см. На кухне, в ванной и прихожей - 40 см, при этом здесь лаги в 2 раза толще.
Плиты ширины ~1м длинной ~6 м, если копнете засыпку то увидите поперечные перемычки должны быть где-то через 1,5 м. То что кажется отлитым на месте - заделка шва между стенками двух корыт. У меня тоже в районе кухни и санузла плиты  с дополнительными ребрами по середине. Если вы видели дюбеля соседей снизу, то согласитесь толщина в этом месте небольшая.
Когда я у себя полы вскрывал подумал - приплыли, деревянные перекрытия.
Может для распределения нагрузки по ребрам положить сначала плиты экструдированного пенополистирола, а  по ним уже стяжку. Сильно перегружать старые перекрытия не рекомендуют.
У меня эти "лаги" на разном уровне в каждой комнате. Так что если бы это были п-образные плиты, то в каждой комнате они разной длины. То что перекрытие достаточно тонкое - это понятно. Но я думаю, что выдержит. Просто лучшего варианта, чем полистиролбетонная стяжка я не вижу, т.к. слишком большие перепады.
А экструдированный пенополистирол кладут на ровное жесткое основание. Если его положить на рёбра он поломается. Как мне сказал один строитель, стяжка после того как затвердеет будет сама играть роль плиты, распределяющей нагрузку.
да ладно,  каким образом,  вы же в стены не заводите двутавры  чтобы стяжка несла нагрузку, распределять без армированного каркаса также не особо
Безопаснее всего выполнить по
На форуме, где нашел, рекомендовали звать спеца с целью определения
несущей способности плит, для залития стяжки по гофролисту
с частичным опиранием на ребра плит.
Можете сравнить размеры  ;), только они здесь нормально расположены, не корытом.
https://homemasters.ru/...st-27215-87/
ГОСТ 27215-87 Плиты перекрытий железобетонные ребристые высотой 400 мм для производственных зданий промышленных предприятий. Технические условия
Похоже, но всё-таки не то. У меня явно "ручная" работа. :) Рёбра со всех сторон кривые, с боков налипшая бумага. Такое ощущение, что заливали в бумажную (ну или в мягкую) опалубку. Но это ладно... Несущая способность их от этого больше не станет.
А если залить полистиролбетоном, а вместо 3см финишной цементной стяжки настилить 2 слоя 10мм фанеры или ГВЛВ с перекрытием швов, или какой-нибудь QuickDeck?
Это так сказать лицевая сторона, а если  на них с нижней стороны посмотреть - у меня на потолке следы кирзовых сапог отпечатаны.
В то время  по дургому не делали, если посмотрите около стен найдете проушины для крюков.
В моем доме перегородки из гипсовых блоков которые похоже отливали в корытах - форма с закругленнвми углами и следами рогожи.
Так что если хотите стяжку, то по профлисту с экспертизой.
Ну а смысл от профлиста? Он же массу стяжки не уменьшит. Я его хотел использовать для того, чтобы полистиролбетон гарантированно не поломался. А так, после высыхания, стяжка и так будет равномерно давить по всему перекрытию. Сама стяжка получится в районе тонны, плюс слой из, например, QuickDeck - 600 - 800 кг. В итоге: 1.8 тонн. Как я уже писал, когда завозили штукатурную смесь, то только в зале лежало 1.2 тонн, при этом не на всей площади, а ближе к центру. Из крупной мебели будет диван и шкаф в зале, кровать в спальне, кухонный гарнитур, соответственно, на кухне. Суммарная масса жильцов (я + жена + дочка + кошка) приблизительно 150 кг, хотя дочка тут слабое звено, она стремительно набирает массу. :)
А чем вариант QuickDeck по лагам не лучше?
У меня через 25-30 см сосновые лаги 50x100 ребром на подкладках из фанеры и ДВП.
Поверх лаг  12 мм фанера и 2 слоя greeboard 10мм крест на крест,
швы проклеены моментом (ms полимер).
Чистого времени вместе с закручиванием шурупов и проклейкой не более 3-х раб дней.
По неопытности на лаги взял обрезную доску, вот тут я попотел ее выравнивать.
Это если не стяжку, а плиту сделать.
Выравниванием. Верхняя плоскость жб лаг скошена, что уже исключает выравнивание подкладками. Перепады высоты лаг внутри комнаты и между комнатами. Под каждую деревянную лагу нужно выровнять 8 точек.
А стяжка в одну точку давит? :)
Залил спальню и половину кухни.  Толщина стяжки получилась больше, чем я предполагал вначале. В спальне в среднем 12 см, на кухне до 16 см. Вот думаю что всё-таки положить сверху фанеру в два слоя или QuickDeck? Фанера с одной стороны прочнее, но больше заморочек с укладкой (проклеевание слоёв, стягивание саморезами) и наличие компенсационного шва, который может проступить на линолиуме. А в QuickDeck хоть этого шва и не будет, и стелить его проще, но шпунт выглядит как-то очень хрупко и, мне кажется, на небольшом перепаде может ломануться.
Что думаете?
Денег потраченных на фанеру хватит на хороший ламинат вместо линоля
Где Вы видели хороший ламинат стоимостью 500 р/кв.м?
Но это ладно, при чем тут вообще ламинат и линолеум? Поверх полистиролбетона всё равно надо что-то положить для распределения нагрузки. А суммарная разница между QuickDeck и фанерой - 4000 р.
К фанере добавить цену линоля который не так уж и дешевый
про полистиробетон и речи небыло, стяжка озвучена
  • 2 года спустя...
Здравствуйте!
@Valart, скажите, чем у вас дело кончилось? Как стяжка? Соседи снизу не жаловались на трещины?
У Вас перекрытия из П образных плит, только положенные корытом. "Лаги" - это как раз края "корыт" в них основная арматура и несущая способность. Дно корыт - 2-3 см бетона с жидкой сеткой, может нести только нагрузку засыпки шлака, та самая черная пыль.
Стяжку делать я бы не решился.
Когда по своему дому искал информацию -  находил, что несущая способность этих плит ~ 400 кг на кв метр.
Ах вот, что это за зверь, а не балки вовсе. Это ж реально плиты «вверх ногами». У меня и стык двух «ног» есть. Мне ли не знать это, человеку со строительным ВО :idiot:
Однозначно никакой стяжки. Интересно как обстоят дела у автора темы.
  • 3 года спустя...
Залил стяжку по таким же плитам перекрытия. На дно корыт был положен пенопласт, потом стяжка ~5 см (с сеткой) - получается 130-150 кг нагрузки на метр. Ремонт уже заверашется - стены, потолки сделаны. Напольное покрытие ещё не положено. Немного страшно стало. Вот думаю может демонтировать, стяжку и облегчённые варианты использовать. Стажкя разбита (разрезана) кусками по квартире, т.ч. если сильно захотеть, то демонтировать можно везде кроме санузлов.
Может кто-то подскажет чем черевато перегрузка этих плит? Не могу понять какие риски. Если не большие, то оставлю как если и потом уже в краинем случае "взорву" полы и переделаю.
Гость
Добрый день, у меня похожая проблема, а можно ли выправить кривизну пола разными кубиками?
фиксаторы арматуры кубик СУ
7033_fiksator-armatury-kubik-35--768x768
Кривизну пола маяками выравнивают. Кубиками вы только наклон арматуры относительно горизонта можете подровнять.
