Циркулярка Hitachi C7MFA. Не хватает мощности?
Всем привет!
Установил циркулярку Hitachi C7MFA (мощность 1010Вт) в стол, давно хотелось, начал эксперементировать. Доски и дощечки толщиной 2-3 см распускаются успешно. А вот сучковатый сосновый брусок толщиной 45мм пила не берет - даже при очень осторожной и медленной подаче циркулярка останавливается, видимо срабатывает защита от перегрузки.
Корпус циркулярки при этом имеет комнатную температуру, дыма и постороннего запаха не наблюдается. Высота фрезы над столешницей - 48 мм. Диск родной. Срок эксплуатации - меньше месяца. В течение этого срока самое сложное, что проводилось - это распил нескольких десятков кв м. фанеры для пола.
Вот вопрос: в чем проблема - мощности не хватает или может быть диск затупился? Фото прилагается. В обсуждении инструмента на яндекс маркете читал, что люди распускают брус 150х50 кубометрами без особых проблем, может только разница в том, что не устанавливается в стол.
скорее всего глючит. Сетевое напряжение в норме?
У меня китайская прёт и без ножа, мощней немного правда. Диск купил однажды тонкий, нож не проходил. Хорошо стёрся уже, без ножа неудобно.
Плавный пуск и защитная автоматика присутствует.
  • 5 месяцев спустя...
Попробовать наточить диск и развести зубья. Должна грызть, а не жечь! На фото видно что дерево под пилой горело.
Был однажды прикол. Демонтаж советского ламинированного дсп с чернового пола. НарезАл на части и фомкой снимал. Диск стал греться, дымить. А работы ещё треть, за новым ехать поздно. Осмотром выяснилось что напайки сели странно, только с боков. Прямо на глаз развел зубья и дело пошло, работа сработалась к вечеру. Диск понятно ушел в мусорку, но для чернового реза прокатило.
Зубья развести это сильно
У нас пила используется не часто и обычно для демонтажа полов, перегородок.. Диску лет 100500 уже. Как начинает дымить, отвожу его мастеру, тот его точит, делает развод, и всё.. Мы пилим дальше.
если отдавать на заточку то это номано, но самому это уже если не сильно  то мощно :)
Тоже думаю что с диском все проблемы, хотя бывали случаи что катушки глючат, но это уже к браку ближе...
Проще всего купить новый диск и посмотреть будет ли эта проблема оставаться. По идее эта пила должна резать 45 мм без проблем, ведь диск у нее стоит 190мм.
