Схемы монтажа радиаторов отопления. Неформат и нестандарт
в этой теме будут выложены :
1. различные схемы подключения радиаторов отопления:
большая часть схем идейные - во имя одной идеи :
правильное затекание теплоносителя в радиатор - наилучшая гидравлика - максимальный КПД.
  1. Классика-стандарт.
  2. 2-трубка.
  3. Последний (верхний) этаж.
  4. Угловая комната. /2-3-4 радиатора на одном стояке/
  5. Переподключение радиатора на стояк в другой комнате.
  6. ... на более горячий транзитный стояк.
  7. Радиатор на балкон.
  8. Диагональ : нижняя-стандартная (Московский вариант)
  9. при верхнем розливе - длинные крокодилы : Н=300-350 мм.
  10. на 2-трубке.
santex-SVAR. авторские идеи и концепции:
  1. В узкий проем. (с разворотом перемычки)
  2. Вертикалка : "Шашлык + барбекю".
  3. Высокие радиаторы Н=800мм.
  4. Перекрещивание
  5. совмещенная : Диагональ + перехлест.
Все схемы подключения основаны на 3 аксиомах:
  1. Независимо от направления движения теплоносителя в стояке - в радиатор заливается сверху , охлажденный сливается снизу .
  2. В данные размеры , габариты проема всегда можно постараться вместить необходимое число секций радиатора - применяя нестандартные , эксклюзивные схемы подключения .
  3. Диагональная схема подключения радиатора - равномерный одинаковый прогрев и циркуляция всех секций радиатора.
2. способы решения проблемы : "нижняя подача - биметалл не греет".
3. сравнение радиаторов : биметалл, алюминий, чугун. (часто не в пользу биметалла)
4. фото (крупные ракурсы) различных брендов отопительных приборов.
Замена радиатора на сварке с трубогибом RIDGIT.
особенности :
Диагональное подключение радиатора отопления.
Нижняя подача теплоносителя по стояку : а в радиатор горячий ТН заливается в верхний коллектор, охлажденный сливается из нижнего и дальше по стояку к верхним соседям.
В "узкий проем" : из-за нехватки места - применил 2 угловых крана + перенос (разворот) перемычки в другую плоскость.
post-96356-0-80874600-1413807846_thumb.jpgpost-96356-0-86086900-1413807861_thumb.jpgpost-96356-0-03773100-1413807873_thumb.jpgpost-96356-0-54419300-1413808257_thumb.jpgpost-96356-0-69846100-1413807829_thumb.jpgpost-96356-0-07276600-1413808287_thumb.jpg
перенос отопительного прибора с межкомнатной перегородки под окно наружней стены.
последнее фото : как было до монтажа.
Монтаж отопления на сварке. между стояком отопления и дверью на балкон вместилось 12 секций.
при обычной - стандартной схеме это было невозможно.
все тоже самое : диагональ, нижняя подача, узкий проем (2 угловых крана + перемычка в не привычном месте).
но есть небольшие различие : схема "перехлест" - перекрещивание подводок к радиатору.
и как следствие (отличительный признак, вернее 2 различия) : залив теплоносителя в радиатор со стороны стояка.
post-96356-0-05718400-1413810008_thumb.jpgpost-96356-0-64408500-1413810038_thumb.jpgpost-96356-0-98161200-1413810046_thumb.jpg
этот монтаж сделан в Новосибирске : нижняя труба под радиатором затянута максимально близко к радиатору и к стене - спрятана в промежуток между стеной и батареей. /чаще всего делают наоборот : нижняя труба пониже и соосно по центру ОП. т.е. выставляют напоказ! зачем ? /
опять нижняя подача : подача по стояку СНИЗУ-ВВЕРХ. при обычном подключении получается перевернутая циркуляция внутри радиатора отопления.
для правильной циркуляции схема "перехлест", но уже без диагонали : нижняя труба под радиатором отсутствует вообще! её больше не надо прятать.
байпас - перемычка тоже на своем обычном месте.
одностороннее подключение батареи (только со стороны стояка), но при этом все как должно быть : горячий ТН заливается в верх радиатора, а охлажденный, отработанный сливается снизу отопительного прибора.
post-96356-0-17600200-1413811816_thumb.jpgpost-96356-0-87460400-1413811832_thumb.jpgpost-96356-0-83160900-1413811850_thumb.jpgpost-96356-0-09806300-1413811859_thumb.jpg
P.S. если внимательно не приглядываться на фото 2, то сразу и не поймешь что это нестандарт.
от обычной, привычной схемы подключения ОП отличается только разворотом отводов (изгиб не в ту сторону).
Белорусская чугунная батарея - Минск : плоская модель.
подключение 2 радиаторов отопления последовательно в 1 комнате.
особенность :
1. путь теплоносителя через все секции одинаковый - исчезает понятие : первая, последняя (тупиковая) секция - равномерный /одинаковый/ прогрев всех секций обоих радиаторов.
2. верхний розлив ТН в оба радиатора.
3. раздельный монтаж 2 чугунных батарей - спасает поясницу при снятии , промывке в будущем.
post-96356-0-13687500-1414152316_thumb.jpgpost-96356-0-34791300-1414152332_thumb.jpgpost-96356-0-61930600-1414152342_thumb.jpgpost-96356-0-88001700-1414152350_thumb.jpg
еще больше фото (подобный монтаж : та же квартира - другая комната) + схема в блоге : "2 чугунных радиатора диагонально на 2-трубный стояк".
ракурсы крупно - вид сверху :
santex-SVAR, в третьем посте белая каналья в стену вмурована, это трубы кондея так проложены, с возможностью замены трубок?
нет . это труба встроенного-стационарного пылесоса. (один на всю квартиру)
сам пылесос находится на балконе
в каждую комнату идут воздуховоды, на конце типа электро-розеток с откидывающими крышками для подключения гибких шлангов с щеткой (как у обычного пылесоса)
диагональное подключение 2 радиаторов на нижнюю подачу :
post-96356-0-27942600-1414255040_thumb.jpgpost-96356-0-92095200-1414255057_thumb.jpgpost-96356-0-32713100-1414255077_thumb.jpgpost-96356-0-34476600-1414255088_thumb.jpg
алюминиевый радиатор отопления ROYAL Thermo EVOLUTION 203 Вт
аналогичная схема - только визуализация на чугунных батареях КОННЕР в блоге : "Отопление угловой комнаты : 2 радиатора на транзитный стояк." схема движения теплоносителя там же.
Биметаллические радиаторы ROYAL THERMO BILINER
Замена радиатора отопления на последнем этаже, на кухне.
стояк после радиатора отопления уходит на полотенцесушитель в ванне.
особенность :
  1. байпас - перемычка проходит под радиатором.
  2. диагональное подключение на подачи СНИЗУ-ВВЕРХ.
post-96356-0-97847700-1414339911_thumb.jpgpost-96356-0-46213500-1414339923_thumb.jpgpost-96356-0-99562700-1414339940_thumb.jpgpost-96356-0-64296700-1414339947_thumb.jpgpost-96356-0-06261300-1414339954_thumb.jpg
аналогичная схема - только стояк подачи с другой стороны в блоге : "Биметалл РИФАР Монолит на последнем этаже"
santex-SVAR
Монтаж радиаторов отопления на сварке.
радиатор кухни на стояк зала - верхний розлив.
радиатор на кухне стоял не в том углу.
заказчик смутно догадывался /интуиция подсказывала / - батарея должна стоять под окном.
а в том углу самое место под холодильник - но уже без радиатора.
post-96356-0-67875100-1415108431_thumb.jpgpost-96356-0-84406500-1415108440_thumb.jpgpost-96356-0-79569200-1415108448_thumb.jpgpost-96356-0-81457600-1415108456_thumb.jpg
переподключили радиатор кухни на стояк зала : подача по стояку СВЕРХУ-ВНИЗ.
post-96356-0-72830500-1415108510_thumb.jpgpost-96356-0-71141300-1415108519_thumb.jpgpost-96356-0-75930300-1415108528_thumb.jpgpost-96356-0-42642200-1415108533_thumb.jpg
техническая особенность данного монтажа :
  1. только один из радиаторов подключен на диагональ.
  2. сопряжение нижних горизонтальных труб (находящихся на разных высотах).
алюминиевый радиатор отопления БРИКСИС : с большими вертикальными каналами в секциях.
аналогичная ситуация : "радиатор кухни на стояк в другой комнате" только при нижней подаче в блоге : Радиатор кухни на стояк спальни.
santex-SVAR
А чего такие дыры понаделали? отбойником средневековым что ли колотили?
1. отбойные молотки независимо от даты выпуска изнанку дырки выколачивают конусом (или : кратером , воронкой).
лицевая сторона дырки видна на последнем фото (желтые стены).
santex-SVAR
можно сделать сначала небольшого диаметра а потом пойти навстречу с двух сторон.
  1. можно.
  2. можно и алмазной коронкой вырезать.
  3. можно и не учить. и свои ценные советы оставить чисто в себе : внутри и по глубже.
  4. можно и самому персонально научится сварке - намного выгоднее, чем тактильно общаться с клавой.
Изменено пользователем Sano
для равновесия удалено лишнее
особенности :
Здравствуйте. Подача с низу через диагональ является самая эффективная в плане распределения и отдачи максимальной поверхностью для би-металлических батарей, я правильно понял?
santex-SVAR
если подача теплоносителя :
в сам радиатор - то это явно один из худших вариантов.
если по стояку - то необходимо :
- один из лучших (эффективных) вариантов.
P.S. диагональное подключение радиатора может быть 2 видов :
1. для нижней подачи ТН по стояку отопления,
2. и обычной сверху-вниз.
их путать никак нельзя, или применять без учета направления подачи ТН по стоякам.
santex-SVAR
диагональное подключение радиатора отопления при обычной подаче по стояку отопления : СВЕРХУ-ВНИЗ.
эту схему бесполезно применять при подаче ТН снизу-верх.
технологическая особенность данного монтажа : на первых 4 фото : нижняя труба под радиатором спрятана - подтянута максимально вверх и в щель между радиатором и стеной.
некоторые супер-пупер сварщики в особо гламурных городах наоборот выставляют ее на показ (четко по оси радиатора, посередине между радиатором и полом) . Зачем ?
 это выглядит приблизительно так (последние 4 фото) :
а радиаторы висят точно пополам от оси  окна , т.е. окно делится пополам и радиатор также на равные секции  и на одной оси с серединой окна ?
на фотках я этого не увидел
santex-SVAR
есть ХАЧУ заказчика - которому "до лампочки" многие технические правила.
вообще то лучше центровать не по окну, а по открывающей створке (источник холода - максимальный периметр продувания через щели),
в комнате с балконом - радиатор ставить макс ближе к двери на балкон /да и в этом случае геометрически центровка радиатора по остекленению может и не решиться вообще : радиатор возможно частично встанет на открывающуюся дверь /.
для точной диагностики необходим определенный ракурс : четко по центру радиатора перпендикулярно к стене.
