Нестандартное крепление (расположение)столешницы
Добрый день!!
Вот захотелось реализовать свою задумку по дизайну кухни. Нижние шкафчики должны быть на ножках,а столешница должна не просто лежать на шкафах,как это обычно делается, а тоже должна крепиться на небольших ножках высотой примерно 10 см, то есть получается, между столешницей и нижними шкафами будет расстояние около 10 см, такой способ крепления столешницы нужен для дальнейшей реализации задумки. Столешница из искусственного камня,нижние шкафы деревянные, так вот, как же поставить такую столешницу на ножках на нижние шкафы и закрепить ее на этих шкафах с помощью ножек(опор),реально ли это? Получается нужно усиливать нижние шкафы,в частности их верх. Выходит,что высота рабочего места от пола до столешницы с учетом высоты самих нижних шкафов и толщины столешницы будет около метра, в принципе мне подходит..Может кто-то поможет советом?
реально ли это
ну не знаю, не знаю. в общем и целом реально, но как на такой столешнице мясо например отбивать?
около метра
многовато
около метра
многовато
это ОЧЕНЬ даже многовато.
Под такой эксклюзив надо шкафы делать меньше по высоте . Под столешницу обязательно сделать основу из мебельного щита (не дсп и не фанеру),её и прикрепить надёжно к шкафам,а сверху уже положить столешницу с широким кантом ,закрывающим собой основу из щита.
"высота рабочего места от пола до столешницы с учетом высоты самих нижних шкафов и толщины столешницы будет около метра"
"это ОЧЕНЬ даже многовато"
Так зависит от роста, себе нижние шкафчики делал на высокие ножки с подкладками - чего-то там порядка 95 см столешница вышла. Домашние (за 180см см) довольны, ... кроме бабушки (она пониже). :)
Да мясо я особо не отбиваю))),крайне редко..
Хм,интересная идея с мебельным щитом,я думала,что такой щит нужно класть на верх шкафов,крепить его к этому верху,а потом в щит встраивать опоры для столешницы ,затем на опоры крепить саму столешницу,оказывается можно сделать несколько лучше..,наклеить столешницу на щит.а щит закрепить на опорах на шкафах..
Еще, как вариант, можно располагать ножки столешницы над боковыми стенками шкафчиков. Так они лучше будут держать нагрузку.
Можно еще сделать ножки,на которых лежит столешница, полноценными ногами,стоящими на полу. Ноги проходят сквозь шкаф,который на них же и крепится.
По периметру стены в месте примыкания столешницы прикрепить брусок или уголок. На него и опереть дальнюю сторону столешницы, сразу снимется нагрузка на опоры.
Если устроить всё по предложению Alef-a, то основу можно закрепить на менсолодержателях. Тогда опоры будут выполнять только регулировочную и поддерживающую функцию.
