Гидроуровень.
Подскажите пожалуйста,какую жидкость лучше заливать в гидроуровень?И может как-то подкрашивают?
Спасибо! Я как понял колбочки вообще не нужны? А чего тогда придумать,что бы не вытекала вода?
колбочки точно не нужны, а чтоб вода не вытекала так вырезать из дерева пробки
Друзья, а нарисуйте убогому как это выглядит вообще. Фантазии не хватает :blink: . Бутылки, капельницы какие-то, еще и пробки деревянные. Не понимаю.Воображения хватило только на герметичный шланг с водой - один в одном углу зарубку делает, а другой - в другом. Очень удобно показалось отмечать третий и четвертый угол. Ага. :huh:
Ну все правильно, просто готовые уровни, которые в продаже, на капельницы похожи, да еще и с колбочками, а на колбочках рисочки. Только колбочки только мешают, их можно выкинуть или не доливать воды до колбочек. Ну а пробочки :). Если вдвоем, то можно и пальцем заткнуть, пока по стрмянке туда сюда лазаешь.
Смотри - прозрачная пластиковая трубка. На концах колбочки, лучше, если цилиндрические с круглым сечением...
Интересна причина, почему лучше цилиндрические? У меня был куплен Стайер с прямоугольными колбами и нужно было вывести одинаковый уровень тёплого пола в разных комнатах. Всю кукушку себе снёс! - Ставлю палки с подвешенными колбами на горизотнатльную поверхность, доливаю воды чтобы было ноль-в-ноль, меняю палки местами для проверки, всё ок. Начинаю мерить уровень - в одной колбе +3, в другой -2,5, меняю местами - та же картина (а ожидал я +3, -3. Я верно мыслил?). Потом плюнул на это дело и сделал обыкновенным уровнем, вкручивая в пол саморезы между комнатами и переходя от самореза к саморезу...
из-за свойств воды, связанных с поверхностной пленкой натяжения(поверхность воды в емкости может иметь вогнутую и выпуклую форму - вот тебе и "обман зрения" в виде неверного счета информации по рискам и уровню)
Не знаю как на счет воды, а вот от шланга может зависеть, вогнутая или ровная поверхность, шланги разные, вода из одного крана. Колбы в расчет я не беру.
Но в виду того, что колбочки обычно просто прикладывают или держат на весу, то появляется погрешность из-за перекоса вертикальной оси.
Эта одна из причин, колбы в урну.
только при работе сплошное синхронное плавание :D если один из участвующих лезет быстрее другого, у второго вода вытекает :D
Не-не, меня интересует другое. Добыл я капельницу (прозрачный шланг), скажем, налил в него воды - тупо воткнул в него кран, включил воду, наполнил, лишнее слил. Держу я это чудо значит в руках и прошу помощника (-цу) приложить один конэц к стене - без разницы как и куда. Покурили, капилярные дела скапилярились, отмечаем уровень воды зарубкой на стене. Я делаю это как вижу я, он или она - как видится им обоим. Дальше самое интересное (в вилабаджо я уверен, разметку уже давно закончили и танцуют) - я перехожу в противоположный угол (я подробно размышлял над этой процедурой - не удивляйтесь) - уровни конечно же убежали, и тут два варианта: Либо поймать ту рисочку, следуя указаниям выше-ниже, либо плюнуть и поставить новую пару, а потом от нее отложить. Далее эти оба переходят в противоположный угол, делают аналогичное, но рисочки ставят как им видится.Я полагаю, что как ни откладывай потом растояния, мы получим перекошеный горизонт с погрешностями не уступающими любому правИлу с уровнем, которым мы откладывали линию в три приема. Правильно мыслю?Вариант аренды лазера за 300 рублей в сутки мы конечно же не рассматриваем. Это слишком просто и даже смешно.
buka
Все гораздо проще, при правильном действии нули сами будут выстраиваться в ряд.
Шланг в кран не нужно, замучаешься потом пузыри выгонять. Сливал когда нибудь бензин? Также и здесь, один конец в полторашку другой в рот и ниже уровня бутылки вдох в себя, вода сама заполнит шланг идеально. Проверяем правильность заполнения, две трубочки вместе, встряхиваем, вода должна быть на одном уровне.
Дальше произвольно риску на стене, на уровне глаз, напарник стоит в том месте где нужно произвести отметку, шланг обязательно должен лежать на полу, не висеть, после того как ты сведешь свою риску с водой даешь команду и напарник отмечает свою сторону. Дальше ты остаешься на месте , а напарник ходит по комнате и следуя твоим командам лепит нули там где необходимо. После разметки произвольно проверяем отметки в разных местах. При переходах не забываем закрывать шланг пальцем, вода не будет выливаться.
Лазер вещь хорошая, сам пользуюсь, но такой точности как "гидрач" ни один лазер не даст, природа - она не обманет. :)
Это чума! Спасибо братцы!!! Никогда бы не подумал. Точнее думал, но не правильно. Огромное спасибо - гидроуровень вещь. Теперь разобрался. Лазер и правда отстойно метки дает. Я делал как-то стяжку по квартире. Поставил лазер в центральную комнату так, чтобы луч был видн в максимальном количестве комнат, и думал, что все будет ок. Было, да, но в самой дальней точка была с пятак диаметром. :D Дело прошлое, а сейчас с потолками гидроуровень мне очень пригодится. С меня фотоотчет конечно же :rolleyes: Всем респектище!
вы не смейтесь, а лучше подскажите чайнику, где этот лазер можно арендовать :оинтересуют как конкретные места в столице, которая москва, так и где они в принципе могут водиться.
buka!я не профи и пользоваться гидроуровнем специально нигде не учился, но хочу поделиться своими соображениями и опытом.1. трубку от капельницы я бы не использовал - тонкая она - долго будет вода устаканиваться, да и в следствии капилярных свойсв могут быть погрешности. Капилярность здесь враг, а не помошник.2. делается это так. под краном наполняешь трубку, второй конец в унитаз - добиваешься, что бы все пузыри вышли из трубки. оба конца трубки берешь в руки и на одном уровне держишь, отпуская одну из них - сливаешь немного воды - делая воздушный зазор между уровнем воды и концом трубки. сантиметров 10-15 если отбиваешь стену, если потолок, то тут надо бы поменьше. Берешь помощника ( назовем его статистом) ставишь в любое место комнаты( помещения, квартиры), а лучше не в любом, а в таком что бы длина гидроуровня хватала от этой точки до любого из углов. он прислоняет свой конец трубки к стене и стоит не шалохнувшись :-) В качестве статиста можно использовать дюбель гвоздь и скобу. :-) Со вторым концом трубки обходишь углы комнаты и ставишь метки. Субъективность исключается. Все метки ты поставишь на одном уровне - погрешность определяется только твоим зрением :-) . не поленись "отмерить семь раз" - и аккуратно перемешайся вдоль помещения - не допускай перелива воды концов трубки.Думаю что мысь понятно - одна базовая точка, всё рвно где находящаяся. остальные метки плящут только от неё.Исходя из этого выбирай длину гидроуровня - от базовой точки до самого удалённого угла + 2-3 метра (на вертикальные участки). Излишни длинный тоже не хорошо - устаканиваться будет дольше.размышления по поводу колб и прочего прочитанного в данной теме.напрашивается такой вариант - уровень воды в базе должен минимально зависить от положения второго конца трубки - а стало быть напрашивается ассиметричная конструкция. напрмер. в центре комнаты на козла ставиться ведро воды. в него втыкается один конец шланга и фиксируется, со второго конца отсасывается ( например так сливают воду с аквариумов, бензин из автомобилей), когда трубка наполнится , конец поднимают на уровень воды в ведре. Уровень воды в ведре это база. Несколько капель воды, случайно пролитой из второго конца практически не меняют уровень "базы" . Остается приложить трубку в нужных местах и сделать риски...надо будет при случае самому попробывать :-)спасибо за внимание! :-)
Изменено пользователем ZAR
ZAR
Насчет базы с ведром это ты интересно придумал, остается попробовать работает такой способ или нет, тогда в одиночку совсем проблем не возникает.
  • 1 год спустя...
Опробовал такую схему. Работает отлично. Только трубку в канистру не через горлышко засовываю, а в боку дырку продырил и на силикон шланг присобачил.
