Поклейка пробки на стену
Необходимо поработать с пробкой в детской комнате.
Декорироваться будет одна стена "кирпичиками" 60*200 мм из белой пробки с зазорами.
Подскажете, какой клей использовать?
Как то работал с пробкой и клеем Мастер, сильный запах и тяжеловато наносить сам клей, а тут площадь достаточно большая (
Мысль еще одна появилась...т.к. стена будет декорироваться "кирпичиками" из пробкового покрытия, то наверное, было бы неплохо как то облагородить расшивку между ними...в прежнем проекте я клеил прямо на обои, и расшивка гармонировала с общим фоном комнаты...
можно конечно на основание (шпаклеванный гипсокартон) нанести краску требуемого колера, сверху наклеить "кирпичики", ну или после наклейки прокрасить швы (долго и нудно)
кто нибудь прибегал к приему заполнения швов между таким покрытием как это делается затиркой в кафеле? может есть какие то мысли по этому поводу?
применить обыкновенную затирку, не пойдут ли трещинки в местах прилегания с пробкой?
Нормальный вариант,наименее трудозатратный. Теоретически,можно попробовать затереть швы затиркой на эпоксидной основе,но это задача нелегкая.
уф, нее...площадь большая достаточно, дорого да и размажешь по покрытию, на кафеле хоть оттереть можно спецжидкостью (
почитал про "жидкую пробку" бостик 3070, но она цвета только натуральной пробки.
Так вроде мысли бродят такие, покачал идею ) пробка будет располагаться на утепленной лоджии на стене где окна...
Заполнение с чисто эстетической точки зрения, да и с пустой расшивкой легче моему маленькому пальцем сковырнуть плиточку ))...
Вот еще что, пробка то белая только с наружи, а торцы листа - цвета натуральной пробки, выпадает из контекста...швы толщиной в две сложенные плитки пробки - мм 6
Клей взял "момент для пробки" одну баночку, на пробу, других клеев у нас просто напросто нет, все под заказ (
Надо теперь вечерами заняться за раскройку листов, порядка 450-ти кирпичиков вырезать...
Еще как вариант - акриловый герметик,его можно будет подкрасить в нужный цвет.
всё что намазывать на швы  это такой геморой,  да ещё в таких количествах погонных метров
да, это так...
вчера за вечер нарезал 330 кирпичей...собираться с духом надо что б их наклеить. Открыл клей момент...брр, пахнет зараза (
Вообщем наклею, а дальше посмотрю что и как
Sano, полностью согласен. Да и еще с таким материалом как пробка. Тут надо или огромное терпение или какое то нестандартное решение. :)
раскладку делать из какого то плоского материла,  полоски наклеивать ,  но как это будет смотреться  это уже вопрос
Дык вот и мозговал про нестандартное решение )
Начал вчера, наклеил поряка 70ти плиток, оставлю ка я все как есть и прокрашу кисточкой расшивку под необходимый колер когда будут обои и ламинат на стене так сказать в целостной картине )
При подгонке ширины расшивки использую пластиковый клинышек для кладки ламината...
Клей "Момент" клеит - куда ж ему деваться, намазываю кистью по 8 плиточек сразу, вроде и расход небольшой ..но цуко вонючий
Прикольно. Чуток пролет с верхним откосом? Может стоило по мере приближения к верхнему откосу, по миллиметру "уменьшить" кирпичи и вышел бы в ноль. Миллиметр не заметен, а так в глаза бросается. Или еще уголок будет?(хотя он там не нужен)
@Adren,  за десять лет это какой по счёту у вас ремонт ?  :)
У меня их три окна то - да, по отскосам будет уголок, F-ку супруга отмела...понимаю что не кошерно, но надо скрыть некоторые деффекты на откосах...да и пробка то она дорогая язва, слева/справа на простенках между откосами соседних окон лепил из кусочков - минимум отходов ))
))) второоой...вернее вторая квартира...
это лоджия, хочу для ребятишек там игровую организовавать. Знаешь же что как правило, эти помещения служат практически свалкой ...да и сейчас Слава Богу, это уж не ремонт - так, декор :)
з.ы. в купе-шкафу организовал СВОЕ рабочее место с откидывающимся столиком )
Evgenik сказал(а) 28 Ноя 2014 - 20:39:
Прикольно! Кабинет-купе. :D
))) вот
Я тож пробку клеил на стену в детской ....вся отклеилась ...весь клей остался на стене ......теперь забил на это и в ту сторону не смотрю....клеил на момент -пробка и потом на 88 и еще на какое-то г.... не держат гады ...после 3-4 мес начинает отлипать сначала по углам плиток а потом и вся плитка ...хз что не так
