Ламинат на стяжку с отоплением
Добрый день!
Собираюсь ложить ламинат на стяжку с наливным полом
В середине (в стяжке) проходят 4-6 труб отопления из мп к батареям не утепленные
сейчас напрягает что стоиш именно на том месте где труба то достаточно тепло (70-80грд теплоноситель)
шаг в сторону гораздо холоднее.
Если положу ламинат с подложкой может температура подровняется????
Или еще какие-то действия  предпринять???
Кто знает?
Ложить точно уж не стоит!!! Вот кабы положить, выложить, и т.д. Научитесь граммотно излагать свои мысли! Ведь Вы не чурка вроде!? Ложат тем -кому ложат!!! Нам кладут, мы кладём, я устал от неуважения!! От неуважения к Русскому языку, к строителям, к обычным мастерам....
Если положу ламинат с подложкой может температура подровняется???? Или еще какие-то действия предпринять???
для ламината такие температуры высокие,  производитель требует не более 30,  подложка сильно не снизит температуру,  да и с чего,
но укладывать придётся,  действия думаю никакие не помогут, укладывайте по технологии
Трубы в стяжке металлопластик 20", сверху наливной пол
Это в котле 70-80град., здесь наверное меньше, это температура в трубе
когда стоишь на месте где проходят трубы босиком, то тепло очень, где  нет труб холоднее (контраст)
Компенсирует ли подложка с ламинатом  контраст? или нет. Может фольгу какую-то положить на место труб?
Александр Андреевич Вы бы советом помогли, а не к словам придирались.
Строителей и обычных мастеров, чурок и не чурок видел достаточно.
Скорее всего нет. Чтобы выровнять эти перепады температуры нужно стяжку накрыть материалом с хорошей теплопроводностью,а уже сверху класть ламинат.
Думаю, что поможет фольгированный материал для подложки.
Например фольгоизол или изолон
А чё так?
Фольга без воздушного зазора будет работать как радиатор и распределять тепло по поверхности
Я же уже изложил, как радиатор (теплоотвод)
При непосредственном контакте с тёплой поверхностью, алюминиевая фольга будет забирать часть тепла от неё и отдавать окружающей среде Воздух она греть не сможет, так как находится внутри пирога, значит будет нагреваться сама увеличивая свою нагретую площадь. И это будет продолжаться до тех пор пока не компенсируется охлаждением её (фольги) стяжкой. Именно для этого кладут нагревательный провод на фольгу, а затем заливают раствором при устройстве электрических тёплых полов, а не для отражения инфракрасного излучения, потому что эффект отражения без воздушного зазора невозможен.
Я так понимаю этот вопрос.
Вы с этим не согласны?
Тогда изложите свои доводы... :)
С этим я согласен полностью - должен быть радиатор. Я это и имел в виду когда говорил про материал с хорошей теплопроводностью. :)  Меня что смущает с изолами так это слишком тонкий слой этой фольги,радиаторик получается хреновнький и не справится он со своей задачей,КМК. Вот если застелить стяжку листами меди толщиной хотя бы 1 мм,тогда будет работать. :rolleyes:
Ни х...
Ни хотите что нибудь подешевле?
а ты хотел чтобы были листы авиационного дюраля  и чтобы с ребрами как у радиатора :)
любая жесть подойдет, и тонкая в том числе, 0,5-0,7 мм. теплопроводность металлов отличается, но не настолько, как металла и бетона например. фольга не поможет, проверено. мы в местах изгибов трубы теплого пола проложили фольгу вместо алюминиевых пластин для распределения тепла, т.к. в изгибах пластины не уложишь - и шиш нам а не тепло, над фольгой пол холодный.
