Самовыравнивающийся пол на проблемную стяжку
Даже не знаю, как написать, в общем - снял ламинат, подложку, и решил ради интереса ковырнуть битум\смолу. Под тонким слоем оказалась достаточно прочная стяжка, похоже бетонная. Вот думаю теперь, а не проще ли отчистить 2 квадратных метра от этого битума, и поверх стяжки залить выравнивающуюся смесь и потом на нее плитку кинуть, чем рушить всё и вся? В общем кино и немцы, танцы с бубном... В любом случае спасибо за предыдущие советы всем, они так и так обязательно пригодятся мне в дальнейшем.
Проще ли? Битум въедлевый. Нужно чистить не только сам битум, но и тот слой стяжки куда битум впитался. И следов от него не должно остаться,а поверхность должнахорошо смачиваться. Тогда можно грунтовать и лить смесь.
ну если битум прочно сидит или въелся можно и бетонконтактом загрунтовать.
Итак, битум в общем-то поборол. Больше за такое не возьмусь... :no:  Заделал несколько подозрительных мест смесью м-150, следующий шаг, как и советовали выше - кнауфовский бетонконтакт, пройтись разок, а потом еще перед заливкой пола. Промерил уровень - перепады от пары мм до 2 см максимум. Вкрутил для наглядности шурупы в стяжку. Теперь вопрос касательно смеси. Какую лучше взять из наливаек, подскажите пожалуйста? Ну так что бы вылить, раклей разогнать и сама приняла форму.
Я что-то не пойму, чего это все битума так боятся? Никто на битумную гидроизоляцию никогда стяжку не делал или плитку не клеил?
на простой битум в 5см я не боюсь стяжку сделать,  а плитку тонким слоем, брр
а битум он такой разный,  вот если на гидре где в составе битум написано что можно плитку  укладывать  то тут как бы вопросов нет
Нашел Weber Vetonit 4100. Написано самовыравнивающаяся, но для финишных работ. Можно в моем случае такую использовать, или что-то другое смотреть?
вот как раз 4100 https://homemasters.ru/blogs/4/102-nalivnoi-pol-2/
работать можно, для сложных оснований
Спасибо за совет, его и выберу!
В инструкции написано, что класть покрытие можно через 1-3 недели поверх, а реально через какое время можно будет? И деф. ленту какой толщины брать лучше?
зависит от толщины слоя и типа покрытия ,  какой слой планируете ?
деф лента  3-5мм толщиной
тогда нормально,  битум тем более очистили ,  через неделю плитку можно уложить,  если не мешать сохнуть
Нигде не могу найти демпферную ленту. Может как-то можно её самому сделать, нарезать подложку для ламината или еще что-нибудь?
изолон, подложка для ламината, пенофол  и т.д.
тут толщиной 10мм,  но это  для стяжки ,  принцип тот же, купили метр и хватит на 20п\м  при ширине 50мм
Ночь залил пол. Накосячил только в одном месте, когда пытался свести свежий слой с тем, который уже начал серьезно густеть. Там небольшой наплыв остался, буквально 1-2 мм, но я думаю двойная порция плиточного клея это должна исправить. В остальном поверхность идеально ровная, гладкая, горизонтальная. Вопрос - можно ли накрыть сейчас это все пленкой и что бы она лежала вплоть до укладки плитки? А то не хочется с улицы грязь таскать на этот слой, прихожая как никак.
Наплыв можно попытаться сточить пока прочность не набрал
плёнка не нужна, под тропинку можно положить, но на ночь когда не ходите снимать или сдвигать в сторону
Что бы сточить наплыв, подойдет что-нибудь типа образивного круга на болгарку? Я попробовал шкуркой вручную потереть капельки смеси, кое где застывшие, и снимаются они достаточно легко. Уж очень не хочется разоряться на всякие лютые прибамбасы типа алмазных чашек. Наплыв сантиметров 30-ть получился в диаметре.
у нас это очень люто, только под заказ. А чашек полно китайских, ценою как две-три кордовых щётки. То есть фактически копеечный расходник.
