Подскажите по подготовке стены (фото прилагаю)
день добрый всем.
собрался класть плитку в ванной, дом новый панелька, стены на половину окрашены, содрал кое как эту краску и сверху побелку или что там.
вопрос можно ли оставлять такие стены и на них класть плитку(если да то чем грунтовать?) или надо прям до чистой плиты все сдирать?
стены более менее ровные и штукатурить не будем, кафель будем клеить на плиты.
и еще пару вопросов :) хотим ставить в угол душевое ограждение с поддон(ибо с трапом не хотим заморачиваться,пока что)
какую гидроизоляцию наносить на эти стены?
этап работ как я понял=стены грунтовать(чем?) потом гидроизоляция(какая?) потом грунтовка(какая?) потом клей(какой?) ну и собственно кафель?
спасибо)
вот как бы знать, что это. Водой не смывается?
Строго вертикальные? Имейте ввиду, что отклонение по вертикали приводит к расхождению швов плитки по углам.
Стены померил уровнем все норм.
А оставшаяся белая фигня водой еле смывается, если тереть железной щеткой сильно сильно. Все что водой уже смыл, при помощи воды и сдирал.
Если эта белая фигня все таки смывается,хоть и еле-еле,то ее надо всю удалять,иначе не будет счастья. Попробуй размочить хорошенько и снять шпателем.
Возможно шпаклевка пропитана грунтом, поэтому плохо счищается. Идем в магазин, покупаем такой скребок
далее пропитываем шпаклёвку несколько раз горячей/тёплой водой, т.е. даём шпаклевке напитаться влагой и потом этим скребком счищаем легко и довольно быстро. По гладкой бетонной плите этот скребок снимает хорошо. Какие-никакие остатки можно дочистить шкуркой Кстати, если купите скребок, сразу прикупите запасные лезвия, они обычные для сегментного ножа.
Эту белую хрень лучше до серого бетона зачистить. Не будет на ней надёжно плитка держаться. Возможно не сразу, но через годик-другой отслоится.
Присоединяюсь к советам снимать до бетона
Ок, буду снимать!
А потом чем грунтовать стены перед гидроизоляцией(и какую брать гидру?)
И после на гидроизоляцию грунтовку какаю лучше и клей плиточный?:)
Мое мнение по поводу гидроизоляции - если стены цементные, то можно не делать, но для четкой герметизации ванны к стене я низ промазывал   полосой 20 см и к ней приклеивал ванну герметиком - в результате переход ванна-стена представляет собой герметичное корыто с заходом на стену.
Гидру грунтовать не нужно, клей должен быть "флексовый" - повышенной адгезии, как для керамогранита
А зачем тебе на стенах гидроизоляция?
про клей понял!
мы ванную убираем и ставим душевой поддон 90на90 со стеклянными дверками, тут какая нужна гидроизоляция на стенах и полу(пол керамогранит), и тут тоже можно не грунтовать гидру, а просто использовать клей флексовый??
и как я понимаю гидроизолировать можно только угол 90на90?)
про клей понял!
По правилам гидроизолируют всё, куда льется вода плюс за пределы этой зоны сантиметров 30. Гидроизолируются стены, ставится поддон, приклеивая его герметиком к гидроизоляции стен, сверху ставится плитка. Я так делаю.
Можно поддон приставлять к плитке, но вот у Равака монтажная поверхность имеет косую форму и герметиком придется заполнять не только закругление поддона, но и 5 мм щели из-за этой скошенности
А какую гидроизоляцию, клей, грунтовку использовать?
Спасибо.
Например Плитонит Аквабарьер  Гидро-Эласт http://www.mc-bauchemie.ru/products...ast.775.html- здесь - http://www.mc-bauchemie.ru/regions/tomsk.76.html
или http://konstruktiv.pro/shop/83/desc/ceresit-cl-51
Их много
Клей - аналоги Ceresit CM117 и выше
Грунтовка любая, но чтобы хорошая была :). Перед гидроизоляцией грунтуем, после гидроизоляции не грунтуем. если припылилась - протереть тряпочкой.  По сухой гидре делаем промаз клеем и сразу кладем плитку.  Что  на что  мазать - по вкусу, но лучше промазывать обе поверхности: одну поверхность  гребнем, другую промазываем на сдир -  так лучше площадь сцепления выходит. При нанесении гидроизоляции наносим столько раз, чтобы вышел рекомендуемый расход - на полы порядка 1,5 кг на метр, на стены порядка 0,8 кг на метр. Многие мажут пару раз валиком и всё - дело их - при этом расход  и толщина покрытия выходит тоньше.
Дешевле (при рекомендуемых расходах на метр) выходит цементно-латексная гидроизоляция, но она дает толщину. Для внутрянки проще полимерной делать, если между делом никуда не спешим и есть время наносить несколько слоев.
Витаон  использует впитывающуюся гидроизоляцию Полифлюид, я не пробовал, у нас ее не видел.
спасибо, скребок реально вывозит!))
за  2часа счистил две стены от краски и шпаклевки окрашенной)
@Бонис,@Evgenik@pavlik123,
спасибо за рекомендации выше!)
не нашел куда на форуме задать вопрос по сносу стены, так что решил тут спросить.
можно ли снести одну стенку сантехкабины, пробурил померил и понял, что могу добавить около 8-10см(при габаритах ванны это хорошо :))
если можно, то не рухнет ли потолок(потолок ниже и пол поднят), хочу убрать только одну стенку.
Я у себя убирал стенку длиной метра полтора, то оставил вверху полоску стены сантиметров 20 высотой, вдоль потолка, чтобы служила ребром жесткости. Вдоль потолка идет ступенька.
и уголок вверху просто плиткой облицевал?
а если снести полностью стену, есть риск? :<_<: при продаже не будет ли проблем, в БТИ надо ли идти и узаконить?
одна стенка душевого уголка будет на этой стене, надо еще сильней заморачиваться с гидроизоляцией или все тоже самое?
Снести эту стенку в принципе можно,потолок кабинки должен на трех оставшихся лежать. Но в случае с нашей стойиндустрией возможно всякое,поэтому лучше подумать как этот потолок связать со стеной,тем более что все равно придется заделывать образовавшуюся прореху в потолке.
да прореху можно просто хорошенько запенить, лишнее срезать и натяжным потолком затянуть)
только вот  как скрепить потолок, ну чтоб не упал итд..?
      • 238 ответов
