Что делать с потолком? Места стыков трескаются
  • 1 год спустя...
On 2/1/2015 at 6:00 PM, KGB said:
У меня дом с деревянными перекрытиями, рядом метро, сверху соседи с маленьким детьми, кторые прыгать иногда любят. Уже скоро лет 10 как ни одной трещины.
У меня тоже провисел потолок из ГК около 15 лет и дал на одном стыке трещину. периметр на стене, а середина на бабочках к деревянным балкам перекрытия.
Как бельмо на глазу, но трогать не хочется....
В 01.02.2015 в 17:39, luxov сказал:
Рабочие уже несколько раз переделывают потолок.
Места стыков трескаются, если красить масляной краской, то потолок блестит и вообще выглядит ужасно.
Клеили потолочные обои, через 2-3 дня уголки отклеиваются...
Рабочие говорят причина отклеивания в том, что краска на водной основе, размачивает клей...
Вообщем что делать в такой ситуации?
Флизелином или стеклохолтом (паутинкой) проклейте
Как бы в продолжение своего сообщения и чтобы не плодить одинаковые темы, как правильно ремонтировать трещину на потолке из ГК?
Сам стык -  поперечный
Поперечные стыки насколько помню только подрезали кромку на 45 градусов, и заполняли чем не помню, или унифлот+ФФ, либо сразу ФФ. Вроде без сетки, без бумаги - точно. Треснул только один стык. Просто расшить его и обратно зашпаклевать? Какими материалами?
16 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
Расшивка + унифлот + бумага
+проверить хватает ли саморезов. Иногда ленятся вкрутить на пару саморезов больше, в итоге лист может быть не достаточно прижат к профилю
Бумага лучше сетки? Видел сегодня в продаже, есть бумага разная и флизелин..
Ну и попутно еще вопрос: Стоит ли сильно концентрировать внимание на примыканиях потолка к стенам? Там явные концентраторы напряжения и большая тенденция к трещинообразованию. Но там ведь практически все вешают карнизы/багеты/плинтуса. Так стоит ли там укладывать серпянку/бумагу и вытягивать угол? Может в этом есть еще какой- то практический смысл?
В 08.09.2017 в 20:47, Evgen сказал:
Бумага любит бумагу Лучше ленту Кнауф, она перфорирована., излишки унифлота очень хорошо через перфорацию удаляются. Только фугеном не пытайтесь, он так как унифлот  не вытесняется.
По примыканиям потолка и стены лучше мс-полимером пройти. трещать никогда не будет.
Я фугенфюллером планирую самый верхний слой пройтись, там где возможно унифлот усядет. Так раньше делал(раньше правда все швы серпянкой клеил) - нигде не трещит. Это единственный стык.
12 часа назад, Evgen сказал:
Если по углу планируется лепной декор, можно особо не заморачиваться. Если лепнина не предполагается, то выводить его следует со всем тщанием и усердием.  Сам угол армировать не следует. Бумага то или серпянка, не важно, это дело вкуса. Армирование максимально прижимать к смежной поверхности, но через угол не заворачивать. В таком случае, если возникнут серьёзные напряжения, трещина запланированно пойдёт строго по углу. Там её не всегда даже и разглядеть возможно. Иначе, при завороте через угол, если армирование не выдержит нагрузок, трещина может пойти любым непредсказуемым путём. Опять же, если возникнут нагрузки, лучше пусть по углу треснет, чем посреди потолка.
18 часов назад, Evgen сказал:
Если будут карнизы, то не просто не стоит, в таком случае я вообще не заделываю эту щель, просто ровно обрезаю выступающую демпферную ленту. Получается компенсационный шов по периметру потолка, закрытый впоследствии галтелями/плинтусами/карнизами.
Если примыкание потолка и стены ничем не закрывается, да ещё если образуют границу цвета, то такое сопряжение делается максимально ровно. Для этого оттягивается правилом обе сопрягающиеся плоскости, а потом шлифуется жёстким бруском, чтобы примыкание не получилось скруглённым. Серпянка, заведённая с потолка на стену не работает вообще. А вот бумага - да. И очень эффективно. Но @FugenFührer абсолютно правильно сказал, что тем самым увеличиваются напряжения, и если они окажутся выше прочности элемента , то отклеится бумага, и будет ж"па! Поэтому выжно понимать, что если есть жёсткая привязка, где-то должен быть и компенсатор. Допустим завести бумажную ленту на стену можно себепозволить на коробе, т.к. и будет являться г-образным компенсатором. А вот привязав лентой весь квадратный потолок, его скорее всего порвёт где-то в середине. Тогда клеить только встык
5 часов назад, FugenFührer сказал:
Как один из вариантов, я заполню стык силанизированным акрилом, шов формую. Получается внешне типа "колбасы" которой затыкают по периметру натяжные потолки, только в несколько раз тоньше и изящней. Но это во-первых гемморно, во-вторых не  каждому по нраву, т.к. всё-таки шов герметика заметен. Обычно всем нравилось (и мне), а вот на нынешнем объекте, дизайнер сказал что говно, надо чтобы было всё гладко и никаких герметиков не видно.
Обычно стараюсь отболтать.
