бетонные столбики для забора
Похоже, что сам процесс увлекает )))
Похоже, так и  есть. :)
Предлагалось тут много простых решений. Однако, выбран вариант самый геморройный, самый сложный, самый ненадёжный, и весьма сомнительной эстетикой.  Пофигу забор. Главное - за..ться. :)
А по моему Манул прав.Столбы из профильной трубы 60х60(или круглой).Снаружи металл закрыт профлистом,деревом и т. д. А изнутри столбы покрасить в белый цвет ,наляпать черных пятен и получатся березки растут вдоль забора.
блин, ну не подходят железные столбы. мало ли что они проще
Андрей, я тебя очень уважаю, но об эстетике у нас представления расходятся. не вижу ничего эстетичного в железных трубах, и уж тем более не дай бог в профлисте
товарищи, проконсультируйте по работе вибратора. есть на месте в магазине с длиной трубки 2,5 метра. если я такой куплю, смогу я им провибрировать мелкие заливки или трубка будет мешать?
Сможешь, но с расстояния двух метров. Со стремянки вибрировать маленькие формовки.. Такое даже в ютубе не увидишь. Такие номера только в цирке под барабанную дробь показывают.
столбик для забора из профильной трубы, покрашенный молотковой краской с нанесением патины под старину, будет в стомильОн раз симпатичней бетонного. можно к нему добавить деревянный штакетник опять же заточенный под старину будет конечно гиморно, но творческий подход к работе сохранится))) да и работа не такая тяжелая как с бетоном.
а я смотрела в ютубе, после того как тут спросила) берут за трубку в произвольном месте, в том числе и около конца и пихают в бетон. мужик в ведро пихал. мои формочки будут по размеру примерно как ведро
опять 25..
если бы я была богатой, то купила бы готовые пустотные блоки и залила бы бетоном. если бы я делала металлический забор, то столбы к нему были бы все равно бетонные.
реально в данном случае рассматривались 2 варианта:
1) бетонные столбы + деревянные пролеты. столбы белые, пролеты естественного цвета или чуть тонированные. это сочетается с будущим домом (белая штукатурка + деревянные элементы)
2) все деревянное и белое. это хуже сочетается с домом и пачкается. прочность и устойчивость столбов вызывает сомнения.
металлические столбы ни в каком варианте не рассматривались. можно и дальше не будут?)
Можно все.. Вопрос лишь в том, ценой каких усилий...
Было дело пробовал сам столбики бетонные делать под виноградник, столбов нужно было примерно 100 шт. решил сэкономить, благо бетономешалка имелась, песок, отсев, только цемент купил и  клей ПВА :) , опалубку(форму) сварил из 100 уголка, подложка лист фанеры, мешал, заливал, кидал  по две арматурки, на столбе 15-ом или каком там... плюнул, взял бензопилу и за один день в посадке напилил сколь мне надо, столбов из ясеня ))) он когда высыхает не хуже дуба, аж звенит))), так вот, самопальные столбы покрылись крупной сеткой и на некоторых уже пошли реальные трещины, прошло года три всего, не факт что с покупными не случилось того же,все таки столбы открыты как говориться всем стихиям круглосуточно(кроме огня))) для виноградника в принципе не смертельно,но вот на монументальном заборе, это будет совсем не эстетично, деревянный мне кажется больше схоронит привлекательный вид, и уход будет проще, красить забор вам так и так придется периодически, только вот с бетонными столбами придется еще и подмазывать.
Изменено пользователем Владимирович
вообще 2 арматурки мало, надо минимум 3 чтобы пространственная жесткость.
посмотрим, что получится. я же не буду сразу все заливать, сначала пробу. а потом уже если не будет получаться то может и откажусь от затеи.
@kvaky, слушай, чего-то подумалось, а чего мудрить с бетоном?! Есть же готовые штукатурные смеси для фасадов на основе белого цемента.....
ты имеешь в виду блоки из них отливать? дороговато будет, они стоят дороже чем сам чистый белый цемент. ну это я декоративку смотрела.
блин, никак не получается начать, мелкий заболел, а на улице ветрище. но нет худа без добра, может вибратора дождусь и обновлю.
у них была одинаковая. я уже не настаиваю на гладкой)
Есть еще вариант сделать опалубку из экструзии ( Пеноплэкс ) с деревянной обрешеткой , экструзия даст гладкость.
да, об этом вспомнила. если с пленкой не получится красиво - куплю листик
хочется мне сделать поверхность не просто гладкой, а слегка фактурной. кажется, для этого очень хорошо подходит плетеная пленка, как белые мешки. досталось мне от старых хозяев среди кучи прочего хлама и мусора несколько таких кусков.
есть мягкие и послушные, но в них есть дырочки (щели между полосками, из которых сплетено), такие
post-59909-0-25620400-1429393458_thumb.jpg post-59909-0-37076200-1429393538_thumb.jpg
а есть без дырочек, но жесткие и мятые, никак не желающие расправляться
они не похожи на полипропиленовые мешки, намного жестче, их и сложить и расправить проблема.
может есть какой-то способ их "погладить"?
а если использовать те которые со щелями, проложив между ними и опалубкой простой полиэтилен чтобы не протекало - будет нормально? или цементное молоко затечет в зазор между пленками и будет плохо?
может кто-нибудь хотя бы знает что это за материал может быть который жесткий, на последней фоте?
