Грунтовка из разбавленого клея ПВА
Есть у кого нибудь опыт грунтовки стен перед штукатуркой разбавленным клеем ПВА?
Или между штукатуркой и шпаклевкой?
Или на ж\б плиту перед стяжкой?
В данном случае укреплять ничего не нужно, просто остановить впитываемость поверхности, и чтобы сцепление слоев не ухудшилось
Пожалуйста, только реальный опыт, а не реплики типа "купи грунтовку" или "клей это не грунтовка" )
Для железобетона это пенетрон и аналоги. Конструкции из бетона для гидротехнических сооружений вплоть до W20 водонепроницаемость. ПВА не катит, не водостоек ни разу.
Следующий слой должен быть предназначен для нанесения на предыдущий. Для всех распространенных в строительстве поверхностей есть системы. Что за слои?
Здравствуйте. Всегда грунтовали обычной грунтовкой, на потолок разбавляли водой, либо когда стены под покраску. А на счет пва никогда не слышали.
Четко заявлено - грунт не советовать.
Делитесь опытом. Опытом замены грунта, которого покупать неохота ПВА, которое осталось?:)
Решились - так мажьте. Почто спрашивать? Раскосячивать Вам и только Вам... )))))
ПВА это не грунт, это клей. использовать его в качестве грунта не рекомендуется, потому как через какое то время происходят какие то не желательные процессы в реакции с цементом кажется, точно не помню. Это раньше, когда не было праймеров в общем доступе, использовали ПВА во все дыры, сейчас в этом нет необходимости, Тем паче не думаю, что разбавленный ПВА обладает теми же влагоотталкивающими свойствами как праймер, он просто быстрей поглотит влагу и пропустит её в основание, чем грунт, отсюда следует, что к примеру шпаклевка быстрей отдаст влагу чем это ей положено. ПВА просто склеит пыль, но не будет свойств грунта.
Ща Александр Андреич подтянется и разложит по полочкам, что есть грунт и что есть разбавленный ПВА.
ПВА в как альтернатива любой проникающей грунтовке? Да ну его в топку! В поры просачивается только вода, сама эмульсия застывает плёнкой на самой поверхности. При работе, чуть намочить, отслаивается, облазит лохмотьями.
Тем более, то, что продаётся под названием "Клей ПВА", это не чистая поливинилацетатная эмульсия, а смесь с различными наполнителями и загустителями на основе ПВА-эмульсии.
Желаешь нажить себе проблем с перделками, можешь сэкономить на нормальном грунте.
Пробывать не пробывал, но в какой-то из старых советских книг по отделке читал, что эмульсию ПВА для получения грунтовки разводили ее водой в пределах 1 к 7-10 (ПВА/вода).
Был у меня опыт по добавлению ПВА в грунтовку. После нанесения на поверхности образуется матовая пленка из ПВА. Поверхность скрепляет шикарно, ничего не осыпается. НО... Шпаклевка через месяц снималась пластами с такой поверхности. Это был первый и последний раз таких опытов.
Это было изначально предсказано.
Учитывая что 5 л грунта от 100 р стоят... )))))
