Исправление покраски потолка
Здравствуйте.
Прошу помощи, ибо не знаю как поступить.
Есть потолок штукатуренный ротбандом, потом шпаклеваный Ветонитом LR+, потом оклеенный стеклотканью, по которой шпаклеван шитроком и покрыт тремя слоями водно-дисперсионной краски.
С первого раза хорошо покрасить не получилось - были видны полосы и пятна.
При переделке потолок отшлифвали, покрыли грунтом глубокого проникновения и нанесли еще 3 слоя водно-дисперсионной краски, получилось еще хуже чем было.
Что первые, что вторые работники оказались не профессионалами.
Сейчас предлагают потолок заново шпаклевать и красить.
Собственно вопрос: можно ли шпаклевать по водно-дисперсионной краске и как лучше это сделать?
Или же есть другой способ доведения потолка до ума?
Правильно предлагают
Можно
Можно
Спасибо!
А шпаклевать, я так понимаю шитроком, предварительно отшлифовать и загрунтовать?
Ну шитрок хорошее решение
Что? Краску? Ну если есть необходимость.
Перешпатлевать Шитроком. Предварительно шлифовать врядли нужно. Грунтовать тем более не надо,т.к. краска - покрытие не впитывающее. После шпатлёвки отшлифовать "под лампочку" и покраситьв два слоя. Третий - лишний. Краску следует использовать хорошую: каким-нибудь"Тексом" хорошо не сделаешь (ну если только красить компрессором).
А можно вопрос? вот отшпаклевал боларсом финишным 2 раза, хочу тож покрасить вод.дисп. краской стеклохолст нужен обязательно? просто и так вроде все ровненько, зашкурено...
Здравствуйте ,не забудьте загрунтовать перед покраской и от пыли избавиться,а стеклохолст не обязательно преклеивать !А какой краской вы будете красить?
не обязательно  холст клеить
У вас стеклохолст не в почете? Лично я никогда ни чего не крашу без предварительной поклейки холста.
Правда клею его на фуген а не на финиш, но это другой вопрос когда именно его клеить.
У вас стеклохолст не в почете? Лично я никогда ни чего не крашу без предварительной поклейки холста. Правда клею его на фуген
в почёте,  клею его на поверхность зашпаклёванную фюгеном  на клей для стеклообоев
а сверху наношу  финишную шпаклевку
просто вопрос бы в том обязательно или нет,  я считаю что не обязательно
Понятненько :) А я как привыкла, так на ПВА и клею. Пробовала велтон вроде, клей для стеклохолст. Не впечатлили. ПВА лучше показался.
builder
Только красьте потом уж нормальной краской. У нас прорабов есть такой принцип: нормальный материал тот, который нанес и все, никаких больше проблем. Ни разводов, ни трещин потом..То есть для стен-потолков берем сразу Латексную краску - она и износостойкая и проблем с ней никаких, и на = позвонили-заказали, привезли, нанесли, клиент счастлив и доволен.
Еще вопросик. Стеклохолст и серпянка это ведь разные вещи, как я понимаю, вот хочу еще в коридорчике потолок зашпаклевать, стыки плит серпянкой прошел, серпянка широкая 250мм, очень понравилось как по серпянке идет шпаклевка, ровным слоем, ни чего не над особо вымерять, дык вот продают такую серпянку рулонами (как я понимаю армирующая сетка), шириной около метра или чуть больше, можно ли ее на весь потолок положить? практикуется вообще такое? шпаклевка полимерная боларс супер финиш.
Практикуется для особых случаев. Проблемные основания, быстрострой какой нить и т.п. Если хочется, хуже не будет. Но лишняя это всё возня.
Я серпянку клею на штукатурку. Сверху фуген, потом стеклохолст на ПВА, и потом два слоя боларса суперфиниша
А какую латексную краску лучше всего покупать ?могли бы посоветовать производителя ,просто хочу нанять бригаду для покраски кухни вот думаю какой материал лучше купить
Привет землякам ;) недавно в стройландии, или в строительном буме брали PARADE W-3. У них на него акция, скидка хорошая получается.
АХАХА Привет))))Я знаю что на туркестанской чуть дальше детской больницы ,краску продают ,для автомобилей и вроде для строительных работ ,хочу туда заехать посмотреть. Вот думаю выбрать какой нить пинотекс или тиккурилу
@андрей 56, на Туркестанской не брала, не знаю. В Степном, как с объездной на Волгоградскую сворачиваешь, где-то в том краю есть какой-то магазин (возможно оптовая база) торгующий красками по оптовым ценам.
Все ни как туда не загляну :( говорят и выбор огромный, и цены нормальные.
