Декоративная штукатурка своими руками
Здравствуйте!
Хочу сделать декоративную штукатурку, аналог мелкозернистых штукатурок с кварцевым песком.
Если смешать шпатлевку типа шитрок, кварцевый песок и заколеровать - будет ли это держаться на стенах ?))
Буду благодрана, если кто то поделится личным опытом.
Держаться будет,но это будет ерунда, и кварцевого песка вы в шпаклёвке не увидите.
Покажите фотографию того,что хотите поучить в итоге.
Почему, он слишком мелкий?
Примерно так, но здесь но это наверно при очень близком приближении...
вот еще пример того что хочу получить
В штукатурках не песок создает фактуру, а гранулы. Которые имеют свой размер и форму. За что деньги и берут.
Было бы так все просто, то не было бы так мудрено...
На некоторых так и написано что песок содержат: "Материал эластичен и содержит фракционный песок, что позволяет создавать наиболее объемные фактуры стен. Поверхность получается шероховатая и имитирует природный камень." Мне нужна мелка текстура, почти незаметная. Хотя сейчас думаю ее можно и валиком придать, а сверху просто декором покрыть типа лака с блестками.
Подобная технология используется в полимерных полах Сика Флур.
Но основа прозрачная и это как смола.
Более мелкая фракция идет в замес.
Более крупная фракция рассыпается сверху и приспособлением разравнивается на определенную высоту. После ссхватывания лишние убирается. Получается как маникюр у женщин перламутровый с искрой.)
Самый простой вариант,это цветной декоративный кладочный раствор, у Maxit/Vetonit такой есть,выбор цветов небольшой, вариантов 20,но это будет самый интересный вариант,за те деньги, 4-5 евро за 25 кг.
Если вдруг его удасться вам найти,советую предварительно сделать на стене начёс плиточным клеем, так как в растворе  крупное зерно,и он так просто не захочет прилипать к основе.
Вот именно: "фракционированный" - это значит определённого размера зерна и определённого соотношения этих размеров. Мы с Саратовстекло преобретали чистый кварцевый песок, добавляли слюду и штукатурили этим составом на белом цементе. Такой состав можно увидеть, входя по Волге в наш город: на набережной все сталинские дома оштукатурены подобным составом. Что касается Вашего случая, думаю, что найдя кварцевый песок подходящей фракции и смешав их с Шитроком, получите стоимость не ниже той самой готовой. Так что позабудьте эту идею! Кстати, помимо минерального состав имеет огромное значение механическое поведение материала, именно это поведение определяет тип фактуры материала при нанесении. Поэтому,смешав со шпатлёвкой на ПВА (такой как Шитрок), не факт, что её реально будет создать аналогичную фактуру.
Мне кажется легче купить декоративную штукатурку. По бюджету выйдет так же как и при смешивании и пр diy
  • 2 месяца спустя...
Всем привет.
Хотим дома сделать штукатурку "песок"
Только трудно разобраться в производителях.
Может подскажите на каких обратить внимание
Смотрели: San Marco (Италия) вроде дороговато,
Decorazza (вроде Россия) в два раза дешевле (это смущает), вдруг качество подведёт.
Подскажите, что выбрать, надо чтобы не жалеть и не переделывать потом.
Marrakech от Rossetti посмотрите,если я правильно понял чего вы хотите.
у них неплохие смеси....
Стоит брать у них "песок", лет на 10 хватит? Не осыпется песок?
Цена-то приемлемая.
Или всё-таки выбрать импорт (Италию)?
Хочется качественную штукатурку, что на долго хватило, но и не переплатить.
Структура штукатурки крупный песок.
