Зазоры меж гипсолитовыми стенами и потолком. Чем заделать?
Тут уместнее вопрос не куда отвалится, а как отвалится.
Нет вопрос как раз уместен. Потому, как некуда ему отваливаться. Если всё правильно сделано.
У меня еще такая мысль была, чтобы это дело вообще круто держалось, заделать пустоты по вашему совету и так как у меня стены таких только 2 и обе сквозные с другой комнатой и кладовой, скрепить каркасы по обеим сторонам стены меж собой какими нибудь винтами, вместо обычных шурупов и дюбелей.
Излишество. Очень сложно и трудоёмко. Монтажники потолков так делать не будут.
К тому же профиль под НП в разных помещениях может располагаться на разных уровнях. За стартовый уровень натяжного или подвесного потолка обычно берется нижняя точка базового потолка, чтоб не терять драгоценные сантиметры и без того невысоких потолков. Учитывая, что в домах, подобных вашему, в большинстве случаев потолочные плиты далеки от идеала и лежат совсем не горизонтально, перепады могут достигать нескольких сантиметров.
Если у вас сквозные щели, замазывать удобней с помощником. Один в одной комнате дощечкой прикрывает щель, чтоб раствор не вылетал, другой, в другой комнате, забрасывает гипс. Разумеется, перед этим надо подготовить основание. Вычистить весь мусор, зачистить рыхлые сыпучие участки стен. Прогрунтовать проникающей грунтовкой, просушить. Существенно прочней получится, если в штукатурку вмазать армирующую сетку с заходом на основную стену.
Если капитально взялись за стены, рекомендую вскрыть угол на примыкании гипсолитовой перегородки к капитальной кирпичной стене. Там примерно такая же ситуация, что и под потолком. Только ещё 2-3 металлических штыря, поддерживающих перегородку, вбиты в кирпич. Обычно они изрядно выступают над плоскостью стены. Я от этих железяк избавляюсь, потому как свою задачу они выполнили ещё на этапе строительства при монтаже плиты, а сейчас только мешаются. Приложите ровную рейку к стене в этих местах. Увидите, что старая известковая штукатурка, которой замазаны эти щели, образует изрядный наплыв, к углу стена искривляется. Если удалить старые наслоения, стеночка чуть ровней станет.
Эту тему гляньте, может что полезное найдёте.
https://homemasters.ru/forums/topic...khruschevke/
  • 4 года спустя...
Теме ап, прогресс не стоит на месте, может появились какие-то новые решения отработаенные.
Все ровно то же самое, старый 1970г дом из керамзитобетона, гипсолитовые перегородки, между ними и потолком палкя и растрескавшаяся пескоцементная смесь, все это выковыривается отверткой. В перспективе натяжной потолок, городить по всему периметру короб из гкл долго, затратно, снижает визуально объем, впритык к стене не поставить потом мебель в потолок (если вдруг захочется).
Вопрос все тот же: технология заделки этих дырок, чтобы держало потом нагрузку натяжного потолка.
Что меня тревожит больше всего - по периметру гипсолитовых перегородок внутри идет арматура и какая-то деревяха. Туда потом реально засверлиться, чтобы держало?
Ротбанд, ротбанд...
Есть что-то более хрупкое в отделке чем гипсовая штукатурка?
Зато без усадки и с адгезией...
Поверх ротбанда прямо по мокрому я накидал 2-3 сантиметра фюгена и уплотнил шпателем.
