Можно ли крепить профиль только на дюбели?
За все время сколько работаем претензий не было, но спасибо за инфу, попытаюсь заказать нейлоновые. Один магазин со мной дружит, на заказ везут все что попрошу.
да я сам также когда то считал,  но нейлон лучше,   а на потолок  так  металл анкер-клин, хотя я сам до сих пор ставлю нейлоновые,  так как считаю  что при пожаре  профиль быстрее от жара   изведёт и упадёт,  чем дюбель сгорит в бетоне
А если дюбель плохо держится, то ..... пену в отверстия пшикаем...
Я тоже так делаю!
А оранжевые дюбеля, как на твоей картинке, это мои самые любимые. :)
В кафель только плохо забиваются, подрезать приходится.
Так у них размер по рёбрам чуть толще 6 мм. Потому в чисто шестёрошное отверстие такие с большим трудом проходят. Зато не проворачиваются и держат крепко
дело в материале самих дюбелей, пластик со временем сохнет и под нагрузкой течёт,  а нейлон лишён этого недостатка
Сано, а как ты их различаешь? На вкус и цвет? :)
на упаковке написано :)
нейлон тонет в воде,  пропилен нет,  а что у нас в воде не тонет ?
Тело со средней плотностью меньшей чем у воды.
Но ты похоже намекаешь на другое... уж не из него ли делают водопроводные трубы  со сроком работы под 50 лет? ;)
Товарищи, а подскажите, как выглядят правильные дюбель-гвозди для монтажа (в частности подвес коробов) ГКЛ ? Шляпка моему мастеру не понравилась, вроде такая же как на картинках, но он говорит нужна прижимная а я закупил потайную. Разницу не понимаю. И достаточно ли 40 длина? Для подвеса если?
Верхний впотай, нижний прижимной, для сквозного монтажа.
Есть у нас этот мунго, использую, но он в пустотке не всегда держит корректно
с учётом того что он для пустотки и не предназначен то вполне хороший
