Чем красить OSB 3
Опубликовано (изменено)
Есть садовый домик из влагостойкого OSB-3.
Хочу бюджетненько, но качественно покрасить его изнутри и снаружи.
Краска должна быть НЕ ВОНЮЧЕЙ!
Внутри пока рассматриваю вариант пройтись  влагоизолятором ESKARO Aquastop Professional (розовый), затем краской в/д Finncolor Oasis Kitchen & Gallery.
С фасадом пока только дорогие варианты......
Нужен опыт бывалых.......кто, чем красил. Что получилось. Как держится.
Изменено пользователем Vollud
 Сегодня общался с консультантом VGT по вашей теме, посоветовал эмаль  -   ЭМАЛЬ ВД-АК-1179 УНИВЕРСАЛЬНАЯ, грунтовать Грунтовка ВД-АК-0301 глубокого проникновения с антисептиком. ЭМАЛЬ ВД-АК-1179 УНИВЕРСАЛЬНУЮ я уже попробовал в ванной комнате, покрасил ей стены и саму ванну, в тех местах, где отошла эмаль, держится уже неделю. Краска очень понравилась, покупал в Castorama. Покраска между слоями 1 час, полное высыхание 24 часа, совсем не пахнет. Рекомендую! Скоро собираюсь красить лавочки, купил после совета консультанта - Эмаль ВД-АК-1179 акриловая по дереву «Профи» полуматовая, ей еще лучше и Вам она тоже подойдет, но она стоит дороже. По другим вопросам свяжитесь с консультантом.
Не думаю, что ОСП можно качественно покрасить. Для того, чтобы качественно покрасить лесоматериал, его необходимо подвергать сплошному шпатлеванию. А на формальдегидный лак шпатлёвка ложится плохо.
А если внутри сначала загрунтовать, потом обои (стеклообои или флизелин), затем покрасить в/д или акрилом? Должны получиться практически идеальные стены...
Снаружи акриловая или латексная краска, стыки ОСП закрыть контрастно прокрашенными досками (может даже не строгаными   :g:)  для имитации стиля фахверк? Проступающая фактура ОСП и нарочитая небрежность, мне кажется должны смотреться не плохо.
Но, в том и другом случае мне важен выбор "той самой" краски, чтоб легко легла и не слезла по первой же весне!
Про Тиккурилу знаю, но дороговасто.
Прогрунтуйте и водоэтульсионкой
Чем прогрунтовать?
Если имеется возможность купить продукции VGT, попробуйте ей (как писал ранее и выше). Там очень грамотный Илья Хахин по центральному региону, попробуйте к нему обратиться, он Вам подскажет все нужное и необходимое.
Сегодня Елизавета Рогозина посоветовала ОСБ3 сначала пропитать ГРУНТ-КОНЦЕНТРАТ «ВОДОСТОП-АКРИЛ» VGT,  потому что со временем эти плиты выделяют смолу и она может сквозь слой грунтовки просочиться, а водостоп сдержит ее.
Любым аквастопом. Мне нравится продукция эскаро, можно латексом, у текста тоже неплохие концентраты есть, например, плитонит грунт 1. Про вот не подскажу, не сталкивался.
Илья Хахин
Елизавета Рогозина
Нее,я только Геннадию Малахову доверяю  :rap:
Можно так и сделать. Клей только нужен усиленный для стеклообоев готовый в вёдрах на основе ПВА или акрилового латекса. Грунтовать древесноподобные материалы лучше всего пропитками на основе растворов смол - они окажут изолирующее действие от проступающего лигнина (жёлтых пятен). Это может быть алкидна пропитка, но она плохо совместима с латексом. Я бы прогрунтовал разбавленным акриловым органоразбавимым лаком. Растворяется ксилолом и 646. Такой грунт отлично защищает, изолирует и с успехом закрашивается акриловой латексной краской, и акриловой шпатлёвкой подереву (при внутренних работах). Со стороны фасада я вижу единственно приемлемый вариант - покрасить алкидной (только не белой) краской. Грунтуется глифталевой грунтовкой 021.
Была мысль покрасить именно белой..... ну, или совсем светлого оттенка.
Жёлтых пятен не избежать? Они по-любому появятся? В течение какого времени?
@alexx7788,
И покрасить универсальной эмалью или для дерева (все эмали VGT). Если есть возможность попробуйте. Опять же повторюсь - VGT эмаль мне очень понравилась. Если красить либо валиком с ворсом 4-6 мм (велюровый и т.п),  либо краскопультом.  Если будете колеровать, то они советуют и рекомедуют их колер, а так они не ручаются за качество. Если она даже с эмали не смывается ванной , это уже сильный показатель. Укрываемость тоже неплохая. Вот скоро эмалью по дереву VGT буду красить лавочки, жду пока мне привезут биозащиту VGT.
http://osp-3.ru/otdelka/pokraska-osb-3-plit/ - Виды краски для окрашивания плит
Сегодня еще раз проконсультировался с ним по вашему вопросу, а возможно в будущем и по-моему - "Если водостопом-то это наверняка, а так вполне достаточно будет глубокого грунта с антисептиком", вот его слова. Только если будете красить, красьте не в жару больше 30 с от солнечных лучей при такой температуре лучше создать тень или дождаться благоприятного дня, благо 0 нанесение следующего слоя можно делать уже через час. Весь домик можно покрасить за день, если он конечно не очень большой, желательно с краскопультом, либо велюровый и т.п валик с ворсом 4-6мм и кисточками с
искусственными щетиной (если она вообще нужна). Если эмаль густая, то обязательно добавьте воды.
На улице белая алкидная пожелтеет со временем.
Если покрасить органоразбавимой краской, то не появятся.
Какой хрен водостоп! Причём тут водостоп!? Она вообще в курсе, что ОСП - материал до насыщения пропитан карбамидо- или меламино, либо фенолоформальдегидной смолой, и не является не впитывающим, не гидрофильным основанием; кроме того использование акрилового воднодисперсионного грунта абсолютно не имеет ни малейшего смысла под маслянмые или алкидные краски! Самый лучший способ - это гф-021 + ма-15 или ф-115 либо аналоги. А для внутрянки либо раствор акрила, либо уж вместо водостопа Сенеж-аквадекор. Он содержит масла и воск, латекса в нём больше и содержит консерванты и антисептики для древесины.
При воздействии воды через некоторое время вполне себе от воды коробится
 Водостоп никто не советовал для алкидных и масляных красок, Он был рекомендован для защиты от всяких выделений со временем от воды и др. Красить краской акриловой (как писал ранее и выше) на водной основе. Правильно она посоветовала. Тем более совет был не только от нее. Молодцы! :)
Это называется гигроскопичность. Но смачивается водой плохо (угол смачивания) за счёт того, что все щепки пропитаны и покрыты лаком.
 Я только одного не пойму: мы сейчас ударились в химическое взаимодействие материалов, совсем не думая о том КАК ОТВРАТИТЕЛЬЛО будет выглядеть крашеная неотшпатлёванная ОСБ! И что на стыках она лопнет, и лопнет вместе с обоями!
У нас в Оби все стеллажи, стойки касс и прочая мебель сделаны из крашеного в оранжевый цвет ОСП. Кое-где стыдливо отслоились щепочки :)
 В глухие телефоны играете? :) Или так неуклюже рекламой занимаетесь?
