Клей для OSB и ЭППС подскажите?!
Phoenix
рейками "выловил" уровень...
Чей-то не понял. Лаги выставлены?
Потом между рейками уложил (приклеил к бетонной плите) ППС (что б пустот не было) сверху на это приклеено ЭППС 100 мм
Т.е положили между лаг ЭППС и на лаги ЭППС? Сдается мне дело в этом. Если я все правильно понял, конечно. Скорее всего ЭППС на лагах промялся, потому ОСП и скрипит.
Да, как вы и описали... так и было сделано!
Видео тест 1 (время от нанесения до теста примерно 8 - 10 часов... )
Phoenix
Если Вы ответили мне, то у Вас теперь так и будет на лагах проминаться ЭППС и поскрипывать. Надо было сразу листовой материал на лаги стелить, а потом уже можно было и еще слой ЭППС с листовым (если нужно). Короче между лагами и ЭППС нужен твердый слой (а Ваша проблема указана на картинке). Кстати, ЭППС, который уложен между лагами, уложен с ними заподлицо или просто на пол положен? Если вровень с уровнем лаги, то как поддерживается уровень?
Уложен заподлицо! Две продольные рейки, три поперечины, в образовавшихся квадратах заподлицо ППС, все это приклеено было пеной Саудал, и даже рейки, которые еще и дюбелями призвачены... а сверху ЭППС 10мм тоже приклеен и стыки тоже приклеены!
и потом поверх, с задумкой нивелирующего слоя OSB 6 мм...
Phoenix
Короче на лагах думаю промялся ЭППС
Буду срывать - смотреть... этот скрип только в центральной части балкона...
Шарм :) ... я предпочитаю тишину...
Я так и не пойму что скрипит - плита OSB об ЭППС или ЭППС между собой...
Ниже на фото я показал как выглядит "пирог" моего пола, который я все же сорвал! и переделал один участок, переход от одной балконной плиты к другой (в одной ЭППС приклеен к полу просто на клей-пену а на второй части через обрешетку)
Процесс зачистки был длительным! :)
Клеил я на Лакрисил, OSB к ЭППС! Шпатель хенд мейд!
И когда все срывал, решил снять как я пробовал клеить на недорогие акриловые жидкие гвозди... и хочу вам сказать что держали они неплохо!
Если клей пену с листа я срезал за минут 10 то что б отодрать "жидкие гвозди" у меня ушло примерно по пол часа на лист и на пол из ЭППС
Далее все оставил что б высохло, через пару  дней второй слой OSB 6 мм буду клеить!
Все что мог обернул и утеплил...
Остатки ЭППС посли на утепление смежной стены с соседями.
Так как будет воздушный зазор то можно и "отражайку" использовать...
Обрешетка
обшивка внутри комбинированная будет, часть ламинат и часть вагонка (потолок + стена на которую солнце попадает).
Стенку закончил
Саморез, правильно вкручен с замок, хорошо все притягивает к обрешетке
Далее под подоконником, из интересного как защелкивал последний ряд и последнюю доску :)
распиливал все доски последнего ряда вдоль и вот такой должен быть зазор:
Приспособа для защелкивания:
Вид с другой стороны
Зазоры по горизонтали делал так:
Ну и вагонка... промежуточный результат... Работы идут...
Молодец. Но я в этих делах не особо разбираюсь, поэтому не прокомментирую
Спасибо! Ну я уже столько тем наплодил что уже тут писать просто буду!
Я только гофру искал действительно негорючую для проводки, пару дней... Все меня что то не устраивало ))
В плане ламината, долго, с долго конечно процесс шел, там аккуратно сверлил отверстие под саморез и потом только закручивал (на малых оборотах, чтоб насквозь не прошло!), на одну доску старался 4 самореза делать, что б крепче и спокойнее мне спалось (6 упаковок ламината)
Но самая мутораня работа еще впереди!
Спасибо что подбадриваете... :)
