Перегородка из ГВЛВ между ванной и кухней
Добрый день
Собственно в продолжение темы ванной.
Сейчас буду возводить стену между ванной и кухней из ГВЛВ и между ванной и коридором. На кухонной стене будут висеть шкафы (что впринципе естественной), возможно в будущем телевизор. Под них скорее всего буду делать деревянные подкладки (не помню точно как называются по научному) В ванной плитка
Информации много, образовалась каша в голове.
Каркас стоек хочу сделать из профиля ПС 50/50 (для меня актуальна толщина), с двумя слоями ГВЛВ с каждой стороны. ОДна стена высотой 260 см, длиной 250 см , в одной из частей будет дверь и вторая длиной 190 и высотой 250. На плане выделил красным
Так вот при прочтении в литературе которую я  прочел указано что достаточно 40 см между стойками, но меня терзают смутные сомнения. Какжется что конструкция будет слишком хлипкой.
Я набросал несколько вариантов как сделать более прочно, хотелось бы услышать Ваше мнение, что было бы лучше.
Во всех вариантах используется профиль ПС 50/50, обшитый с каждой стороны двумя слоями ГВЛВ толщиной 12,5
Итак
а) Соединение профилей по два "спиной" Между профилями 40 см
б) Просто уменьшить шаг до 30 см
в) Соединение профилей по два "лицом" Между профилями 40 см
г) Соединение профилей по два "спиной" Между профилями 30 см
Что из этих вариантов лучше?
Или может быть мои опасения в недостаточной жесткости  беспочвенны?
Спасибо заранее за советы.
Итак
А если сделать не через 30, а через 20 см, то ещё крепче будет. А через 10 см, да если ещё в те профиля которые спиной скручены вставить ещё профиля, чтоб квадрат получился, то вообще крепко станет!
Можно ещё в эти квадраты вставить арматуру и заполнить бетоном, тогда вообще очень-очень крепко получится!!! Короче нет предела совершенству!
Лично я для перегородок ставлю профиля решеткой 60х80 см. Чаще не вижу смысла.
Оцените качество профиля. Хорошего достаточно через 60 одинарного. Профиль похуже можно скрутить по два в тавр и также через 60. У нас в продаже такой. В некоторых особых случаях, крайне редко, местами по стене ставлю через 40. Через 40 и чаще ставить полностью, на мой взгляд, не имеет смысла ни экономически, ни технологически.
А профиль размером 50/50 или больше
Это да.)) Идеальный Вариант конечно это всю стену из профиля, туда арматуру и сплошняком залить бетоном)))
Lee сказал(а) 26 Май 2015 - 11:09:
А то что будет два листа ГВЛВ с каждой стороны, ящики и плитка  не повлияет на жесткость?
Разный профиль ставим. Начиная от 27х28 и заканчивая 100х40(50). В сотый в два раза больше шумоизоляции влазит, но слышимость все равно прекрасная :(
Достаточно. Крепкость конструкции обеспечит именно 2 слоя ГВЛВ
повлияет, жестко будет.
Скрутите профиля спинками, чтобы получился двутавр.(вариант 1 и 4). Если профиль аля КНАУФ или ГИПРОК, то смело ставьте через 600мм по осям, если жёсткость похуже то через 400мм. Если профиль совсем фольга, то делайте перегородку из чего нибудь другого, типа кирпича или пазогребня.
Профиль буду стараться купить Кнауф, если не получится буду искать  просто хороший вариант пожесче. В любом случае о результатах выбора отпишусь здесь. Вчера уже ходил смотрел, ощупывал так сказать.
Думаю буду делать интервал 400 мм-500 мм., но пока в  раздумьях.
Профиль через 400, можно через 600. Два слоя гкл и так жесткость обеспечат. Гкл, естественно со смещением. На закладные фанеру 10-12 мм.Если сомневаетесь, поставьте доску 50*150, но по мне, так это лишнее.
Проехал в профильные магазины еще раз. Вообщем там самый жесткий на ощуп профиль Катюша.(толщина вроде 0,5-0,6 мм)
Кто что слышал? Вроде крепкий, стоит брать или еще поискать?
Есть еще Албес, но он какой-то менее жесткий
Подскажите еще по расположению профилей
Выкладываю картинки на которых обозначено где стена 1 и стена 2  и расположение профилей. Условные обозначения - Двойная штриховка - соединение профилей 50/50 лицом, Одинарная штриховка широкая - - соединение профилей 50/50 спиной, черная - направляющий профиль, одинарная штриховка узкая -  профиль 50/50.
Профиль собираюсь использовать катюша 0,5 мм толщиной
Пойдет или может как-то исправить?
при соединении профиля в "трубу" - будет непросто прокрутить саморезом, внутренний профиль будет заминаться. На мой взгляд - это лишнее. Не столько добавит прочности, сколько геморроя :). Вот поперечные профили жесткости добавят. В дверном проеме тоже с профилем мудрить не надо, просто вставьте в профиль закладную из сухого бруса 50*45 или 45*45, или 40*40. Прикручиваете его к профилю клопами, и все. Если и этого покажется мало, дополнительно зазоры пропеньте.
Сразу не понял, угловой стык задуман не верно. Лучше построить стену между ванной и кухней, обшить ее одним слоем гкл, затем к ней прирастить стену где вход в ванную, затем все обшить вторым слоем гкл.
Поперечные профили не добавляют жёсткости вообще. Не вводие людей в заблуждение.
Чтобы профили, собранные в коробочку, было не геморройно крутить, скручивать их между собой нужно правильно. Ближе к спинке внутреннего профиля. В дверном проёме советую вместо коробочки вложить ПС в ПН. Брус, если и использовать то придётся порезать его на куски, чтобы не повело, а это не даст никакой жёсткости. Лучше вложить в профиль полоски фанеры, а для удобства я прикручиваю полоски фанеры снаружи проёма, не всладываю их внутрь.
Поперечные профили жесткость добавляют, говорю как практик.
С коробочкой согласен, так крутить можно, просто усложняется задача.
Брус сухой не ведет, особенно если его по сторонам пропенить. На куски режем только если другого под руками нету.
Против фанеры не возражаю, просто работы больше, но, саморез вкрученный в дерево через металл держится лучше, чем вкрученный в профиль через дерево.
Давайте отбросим ваши амбиции, типа я практик, на которые я тоже имею вам что сказать.
Объясните мне как влияет поперечина от вертикального профиля к вертикальному профилю на жёсткость каркаса?
Если бы горизонтальная поперечина была бы нерезаной, а целиковой, на всю длину, то тогда да, а так вы просто вводите и себя в заблуждение тоже.
Впрочем, попытайтесь аргументировать своё высказывание по поводу увеличения жёсткости поперечными коротышами, может быть вы знаете то чего не знаю я.
А как по вашему влияет на прочность перекрытия в каркасном доме поперечные вставки?
Попробуйте сделать стену в один слой  высотой больше 2700 с поперечинами и без, толкните на уровне плеча и почувствуйте разницу.
И амбиции тут совершенно ни при чем, нравится вам делать без поперечин - делайте. Я тоже обычно так делаю, но в особо тяжелых случаях добавляю. Поперечины мы крепим к стойкам через уши на клепки. Можно и на клопы, но клепки мне больше нравятся - на краях гипрок не заламывается. Каркас собранный на клепках и без гипрока-то почти не шевелится. Каркас потолочных конструкций я иногда выборочно проверяю своим весом - если не провис, значит нормально.
На фото короб - скрытая полка для книг. сделан из гкл на металлокаркасе без деревянных закладных.
Могу предложить вам другой вариант.
Попробуйте сделать ту же стену с поперечинами и с дополнительными вертикальными стойками и почувствуйте разницу.
Поперечины никак не влияют или корректнее сказать очень мало влияют на прогиб вертикальных стоек
Если натянуть две верёвки и связать их посередине (поперёк) третьей, как увеличится жёсткость на прогиб?
А если добавить посередине третью, но только вдоль, то жёсткость на прогиб увеличится на треть.
Не совсем корректно, веревка элластичная. Сравните жесткость двух металлических решеток - просто вертикальной и, например с ячейкой 150*150.
Кстати, сетка из веревки в раме также будет жестче чем просто натянутые веревки.
P.S. Поразмыслив, понял, почему решетка жестче чем просто стойки - решетка лишает стойки возможности скручиваться.
