При покраске стены отваливается шпаклевка, как поступить?
Добрый день всем!
Уважаемые, подскажите, пожалуйста, что делать в данной ситуации?
Есть шпаклеванные по бетону стены (без предварительной грунтовки и какой фирмы именно неизвестно), после обработанные универсальной акриловой грунтовкой Axton. При нанесении грунт-краски (она густовата) валиком отваливаются куски шпаклевки, прилипают к валику. Заделываем отлипшие куски, потом отрываются уже рядом.
Как поступить?
1. Счищать шпаклевку и по новой: грунт, шпаклевка, грунт. Тогда какие фирмы и материалы лучше?
2. Шпаклевать и грунтовать поверх этого?
У меня есть универсальная акриловая грунтовка Axton и сверхтонкая финиш-паста Semin - подходят ли они для работы?
Снять и сделать по новой.  Конечно если где то  очень трудно снимается то можно оставить но если поддеваете шпателем и шпатлевка слетает то лучше снимать.
Сверхтонкая шпатлевка финиш (я так понял готовая?)годится на финишный слой чтоб сделать поверхность гладкой под покраску но она плохо выравнивает большие перепады. По этому сначала лучше шпатлевать более крупнозернистой сухой беспесчанкой которая в мешках. А перед ней можно еще и стартом если надо.
Снимается везде трудно, нигде не отлетает. Имеет ли смысл оставить ее и сверху шпатлевать крупнозернистой?
Паста, да готовая, по ней поняла, спасибо!
Попробуй намочить. Дело легче пойдёт.
Если при покраске шпаклёвка на валик наматывается, сдирать к чертям эту шпаклёвку. Никакие локальные припарки глобально не помогут.
Мочила, все равно трудно отходит.
А полностью, если поверх новой шпатлевкой замазать, не локально?
Сдирать все не очень хочется и не удобно, так как осложняет дело приклеенная гипсовая плитка в некоторых местах. Но если надо, придется.
Спасибо.
Попробуйте такой грунтовкой, если найдете, мел хорошо укрепляет. У нас в Максидоме продается. Но есть и аналоги, просто похуже и надо экспериментировать.
Но, я бы снял до основания, если себе делать.
столкнулся с такой же фигней, готовым Тексом шпаклевал, местами крепко держится, местами забухтела, хотя и до и после грунтовал. Шпателем подцеплять и сдирать только, потом уж по старому - ветонитом
Мочить, сдирать. Раз наматывается на валик -именно это показатель, того что прочность недостаточная, критическая, а не то легко или тяжело обдирается! Затем грунтовать, и заново шпатлевать.
Если  она от краски отстает то и от шпатлевки отстанет. Только переведете матерьял.
Boomerang
Снимать шпаклевку и переделывать. По-другому никак :(
Оштукатурили стены “Волма-Пласт” на гипсовой основе, нужно ли грунтовать перед покраской или не стоит? Кто-то говорит что грунтовка даёт плёнку, которая ухудшает сцепление краски с основанием! Если да, какую грунтовку лучше под покраску?
Изменено пользователем KiraNazarova
Грунтовка не просто так придумана! Обязательно нужно грунтовать, в противном случае рискуете как минимум большим расходом краски, а хорошая краска сейчас очень не дешёвая! Перед первым слоем грунтовать тщательно и обязательно, второй можете наносить без грунтовки. Грунтовку лучше брать того же производителя!
Как поступить? 1. Счищать шпаклевку и по новой: грунт, шпаклевка, грунт. Тогда какие фирмы и материалы лучше? 2. Шпаклевать и грунтовать поверх этого? У меня есть универсальная акриловая грунтовка Axton и сверхтонкая финиш-паста Semin - подходят ли они для работы?
Axton не использовал, мало информации. Беру грунты только Кнауф. В вашем же случае нужно снимать всю шпаклевку. Даже если сейчас где-то она держится более-менее, то через время или про покраске снова отойдет. Снять шпаклевку. Все очистить до бетона, прогрунтовать Бетоконтактом Кнауф. Сверху слой шпаклевки или в местах с толстым слоем можно Ротбандом подровнять плоскость. После высыхания шпаклевки прогрунтовать всю поверхность Кнауф Тифенгрунд и через пару часов можно красить.
Во-первых Волма-пласт никто не красит. Сначала нужно отшпатлевать Штукатурку раза 3 финишной пастой и отшлифовать. Грунтовать обязательно  перед каждым новым отделочным слоем: и под Волму, и под шпатлёвку, и под покраску. Но под покраску проникающая грунтовка не подойдёт.
Чушь. Нужно использовать качественные и совместимые материалы и без разницы, что за фирма. У одной и той же фирмы может быть отличная грунтовка и говно шпатлёвка, или хорошая шпатлёвка, а грунтовки вообще нет (Шитрок).
Да. Грунтовать под краску нужно разбавленной краской или грунткраской.
