Самопальный светильник.
Собрался колхозить светодиодный светильник, вот такой как на этой картинке на потолке.
По исполнению вроде понятно. Вопрос в том как привязать его проводами к потолку, чтобы цивильно смотрелось. Самый простой вариант поставить коробку на потолке и розетку в неё. Тогда в какое место её поставить. От потолка плоскость светильника миллиметров на 100 будет опускаться. не больше. Может какие другие варианты посоветуете. Картинки приветствуются, но можно и на словах
Так он у тебя на тросиках наверно висеть будет, вот к тросику примотай провод.
Необходимость розетки сомнительна, но если есть где спрятать коробку, почему бы нет.
А так, клеммник в микро-коробочку или просто так, если рядом нет железа. Можно в термоусадку затянуть.
На леске. Видно я непонятно объяснил. В районе светильника как то должен выходить кабель 3х1,5мм, который имеет непрезентабельный вид и он должен соединиться с проводом светильника, хоть через клемник, хоть через термоусадку. Опять же дырка в потолке. Короче как всю эту порнографию закрыть я ещё не придумал, а время гипс на потолок закидывать, то есть пора определяться уже, где провода выходить будут и как их прятать.
Это просто рама ,или в середине что то типа матового стекла есть?
Очевидно что не на самом потолке, ибо громоздко (хотя можно сделать встроенную в потолок коробку с декоративной невидимой крышкой). Либо загнать кабель в декоративную трубку и вывести по струне к светильнику.
Просто рамка, если закрывать середину чем то, то светильник слишком громоздкий получится.
Сам светильник это рамка из соответствующего профиля и четыре лампы http://www.outled.ru/catalogue/svet...a-t8-120sm-/
 светодиодные внутри него, чтобы на потолок светили.
Струнные (тросовые) светильники видел? Копай в эту сторону.
Я там смотрел уже. Там тупо какую то декоративную коробку на потолок ставят и в ней всё соединяют Хотелось бы чтобы не так видно было. Потому м про розетку вякнул.
подрозетник или подходящую коробку внутри потолка. Если готовые крышки-заглушки не подходят, можно невидимку микро-лючок на магните организовать из ГКЛ+отделка такая же как и потолок.
Слишком обозримая,и аццки освещённая  конструкция со всех сторон,это интересно,красиво,но действительно есть вопросы.Все попытки сделать что то скрытое будут хорошо видны
лючки точно будет видно, сами лески тросики должны быть проводниками,  белые будут органично смотреться
А вот.. я не знаю, как ЭТО называется, но у меня на даче отец протягивал проводку от бытовки к домику, причем протянут там обычный хомутиками прихваченный к такому туго натянутому красивому металлическому тросику в прозрачной силиконовой оболочке. Это конечно колхоз, но может такие тросики использовать? Он и вес выдержит, и сечение у него квадрата 4 точно, так что светодиодный светильник его не спалит.
Картинка кое-как найденная, возможно это не то, о чем я говорил, но внешне очень похоже
Макс все намного проще оцинкованный трос в оплетке din 3055  (у тебя на картинке акустический провод ) ноооооо
если делать красиво на тросиках - не подойдут лампы (они на 220В) а изолировать всё дюже дорого выйдет, проще найти что нить на 12В и тогда использовать всё что угодно (даже не изолированное)
с этими лампами надо кидать по подвесам провод - видел подобное в качестве подвеса цепочка и через нее провод, либо в качестве подвеса трубки внутри которых провод
...На леске...
Не делай так. Или растянется и провиснет со временем. Или капрон от ультрафиолета в труху рассыпется и рухнет на голову эта конструкция. В любом случае невидимой леска не будет. Лучше тогда хоть и не полупрозрачной, но на надёжной и вечной стальной проволоке подвесить. Её же можно и в качестве проводника использовать.
А вот.. я не знаю, как ЭТО называется, но у меня на даче отец протягивал проводку от бытовки к домику,...
Ну если кабель халявный, то нормально. А ежели за деньги купленный, то... вас, богатых, не понять. :)
Я не дописал - от бытовки со счетчиком к бане, а от нее - к домику на этом тросике хомутями притянут - не ругаться, делал отец, а я с ним не очень контачу - ПВС. Где и почем он его покупал - не знаю.
@dimp, ну да, там именно тросик. Картинку искал просто похожую.
А почему этот тросик нельзя использовать для 220В ламп?
Хэх, это же не провод, и изоляция не электрическая. А звезданет кого-нить :electrician:
ага именно из за изоляции, видел как то такой тросик натянутый (чего то на нём висело) а внутри полоса оцинковки -полоса ржавого троса, она либо трескается, либо при монтаже повредили
Кажется нащупал решение. Попробовал в "черновике" , вроде не похабно и лучше чем нашлёпки и лючки на потолке, на мой взгляд. Короче в потолке (ГКЛ) сверлю небольшие отверстия, только чтобы клемник проходил и от базового потолка на тросиках светильник подвешиваю. Тросики вместе декоративными проводами вывожу через отверстия. Сами отверстия декорирую трубкой с фланцем. Как то так...
Всем спасибо за бурное обсуждение.
Было бы хорошо в итоге фотку увидить как оно получится, так как самому приходится много выдумывать, у меня традиционно всё на шпильках,шпильку прячу в алюминивую трубку,но у меня конструкции такие что самих подвесных конструкций не видно,так как всё висит максимально близко к потолку. Ну и как правило везде использую матовое стекло а над ним лед паннель.
т.е. клеммником соединяешь и просовываешь за ГКЛ потолок, а снаружи декоративный провод по тросику спускается?
      • 232 ответа
