Фаза на радиаторе отопления в комнате с теплым (пленочным) полом
Ситуация такая: в момент отключения термореле, на радиаторе появляется фаза (ловится индикатором) и ощущается пощипывание при прикосновении к нему. Как только система включается, фаза "исчезает". Радиатор не заземлен, т.к. трубы из ППР.
Ноль с фазой в терморегуляторе правильно подключены?
Интересен другой момент. Каким образом напруга попадает на батарею, что висит на пластиковых трубах? Тут на плохую изоляцию не спишешь.
Хотя... В порядке бреда предположение. :) С батареей может быть всё в порядке (или может быть сосед на неё занулился). Но... Маты ТП вполне сойдут за первичную обмотку (витков проводника там достаточно), организм человеческий за вторичную. Через воду в батареях цепь замыкается на землю. Вот такая индуктивность получается. :)
Ну тут пусть наши профессиональные электрики диагноз ставят. :)
Интересный момент: а есть ли разница в этом? Но если реле прерывает не фазу, а ноль, то получается она "сидит" в ТП, когда он выключен, и, соответственно, наводится на батарею. Наверное, в этом и вся соль. Скоро проверю. Спасибо за идею.
Тоже верно, чем не трасформатор? Дом свой, соседей нет.
