Как подрезать паркетную доску?
Ладно. Некорректно сформулировал. Согласен.))
Понравился диск по ссылке @Lee, тот что в конце. Кроме режущих зубов на плоскости есть зубья расширяющие пропил которые уменьшают вероятность заклинивания и , как следствие, рывка болгарки.
Красным обозначил проблемные места. Здесь доска не лежит на стяжке, под весом проминается. хозяйка говорит, что последние пара месяцев состояние ухудшилось, до этого почти год нормально было.
Я конечно очень извиняюсь, но может проблема не в том что доска в стены упирается, а в том что стяжка с ямой. Подложка за год утопталась и просела, вот теперь доска и хлюпает.
Вот чем отличается болгарка от ручной дисковой пилы. И там и там привод. Пожалуй только упором.
пильный диск поставить, жив останусь?
 Вот посмотри, на циркулярке диск крутиться снизу-вверх, получается зубами как бы прижимает инструмент и у тебя меньше вероятности что его вырвет из рук. Болгарка наоборот крутит диск сверху-вниз и соответсвенно если зубец "не аккуратно" воткнется в доску, то болгарку вырвет из рук не успеешь глазом моргнуть.
Бошики рекламируют новинку карбид-фольфрамового диска по дереву, но у них ценник как всегда заоблачный. Мультиком конечно не вариант, он километрами не пилит нифига, надо бы мини циркулярку, посмотри есть у Калибра мини-циркулярка, недорогая, не знаю конечно сколько она от стены оттступ даст. Ну или типа бошевская пила есть маленькая  :) Или типа Skil 5330 мультипила, есть более дешевые аналоги
А не пробовали ручку переставить и девайс перевернуть. Будет как раз как циркулярка работать. Кстати болгарка так и должна крутить диск как циркулярка, чтобы искры не под ноги и на штаны летели, а от себя.
Там не яма, там бугор. В связи с погодой и постоянными ливнями, воздух дико влажный доска берёт своё. Вот сегодня хозяйка позвонила и говорит, что ещё больше стало хлюпать, а прошло всего пара дней с моего визита к ней. Яма больше бы не стала за два дня, а доска разбухнуть могла.
Первым делом под коробками проверь. Если под ними уперлась, то подрезка периметра ничего не даст. А судя по твоей картинке хуже всего обстоят дела именно у коробок.
Да так и хотел делать.
1. Плинтуса сниму в этом коридорчике и в правой верхней (по плану) комнате, в левой всё очень сложно.
2. посмотрю и если что подрежу у проёмов
если не получится исправить
3. В правой верхней комнате по стенам подрежу.
если и это не поможет, то есть у меня одна бредовая идея. Попробую её реализовать.
Ну и если всё перечисленное не поможет, то придётся пол квартиры перебирать, но об этом даже думать не хочется. Там такой геморрой вырисовывается, просто пипец.
Геморой - это походу либо мебель, либо доски уложенные без порогов в дверных проемах обжаты коробками. Угадал?
Ну да и вдобавок направляющие для дверей в гардеробные от шкафов раздвижные прямо через доску к полам прикручены и шкаф (стенлеевский) в прихожей одним краем на досках стоит. Короче пипец
Направляющие тады тоже откручивать надо и отверстия в доске расширять. Короче гемор бро.
 Не, не пробывал :). Я вообще без ручки работаю. Я так полагаю ручка переставляется либо для левши, либо если редуктор повернут(он ведь обычно у всех поворотный) для удобства, но чтоб болгарка крутила как циркулярка это наверно будет пипец :) Я свою не удержу в таком ракурсе, если закусит(1400Вт, 11000 оборотов). Да и не привычно будет так держать.
 У меня мини-циркулярка Бошик аккумуляторная (брал в замену лобзику для ламината, да и так какую-нидь фанерку покроить), у неё отступ от стены 2см, был бы ты поближе резанули бы тебе весь периметр.
Тут от направления реза зависит. Если пилить от себя (вперёд), то нужно чтобы как у вас крутилась (искры под ноги и на себя), а если пилить на себя, то диск крутится как у циркулярки и искры вперёд летят. Короче болгарка должна пытаться вылезти из реза, а не нырять вглубь, тогда она как бы сама на поверхности держится, нужно только поддерживать.
Выдержал, так сказать, паузу мастера и всё само рассосалось. :)
Если доска не проклеена, то разобрать/подпилить/собрать - время конечно, глаза боятся а руки делают. По моему, нет такого инструмента, или парнуха получится.
Есть. И полно.
