Основание под плитку
mars
в общем у меня есть хороший мастер плиточник. уже сделал мне ванную. качество-супер, других таких талантов у нас в городе нет.тут я затеял положить плитку на кухне и на веранде (которая по совместительтву и котельная) . стены были крашенные . он пришел, посмотрел и сказал-сделай насечки,иначе на краску не получится. ну я напрягся и сделал. он зашел еще раз сегодня (завтра с 8 утра он начинает работать) и говорит. надо сбивать до кирпича,поскольку штукатурка слабая. в смысле она то держится нормально,но сыпется если рукой провести по ней. я конечно выпал в шоковое состояние, веть времени у меня был один вечер. в общем на кухне сбить до кирпича не получилось-слой штукатурки тонкий и держится очень хорошо. тщательно очистил от краски и глубоко насек до кирпича. на веранде кое-как удалось сбить до кирпича. Вопрос-действительно ли плитка не будет держаться на такой поверхности-штукатурка,но сыпучая какая то. а может это известковый раствор... во всяком случае,стена изначально была крашеная до половины,выше побеленая. позже неоднократно клеились обои и проблем никаких не было. Что скажете.ЗЫ Ванная комната тоже была также штукатурена, но почему то он не заставил меня ее сбивать до кирпича.зызы Пять лет назад клал сам плитку в прошлой квартире тоже на подобную стенку, стоит до сих пор без проблем
ЗНАЕТЕ, если качеством работы человека Вы удовлетверены, и проверили на себе, не думаю, что он Вас будет разводить. Если остались участки "хорошей" штукатурки, то в целом не очент страшно.
действительно, с утра он осмотрел мои вечерние погромы и с удовлетворением принялся за работу. с 8 утра до 17 вечера он положил 9 квадратов плитки на кухне, а его жена 6 квадратов на веранде (ей сложнее,много приходится резать и подгонять) качество на 5+ а если прибавить стандартную цену по городу (250р за кв.м) то вообще супер. Завтра работа будет завершена, постараюсь сделать фотки. PS cвои требавания он объяснил мне с утра горьким опытом,когда клиент отказался нормально подготовить стены и плитка отслоилась через полгода от стены со слоем раствора. а ему были предъявлены притензии
Еще раз убедился- с плиточниками мне здорово повезло. вот что они сделали за два рабочих дня,работая двоем :rolleyes:
Упс! А что за кривая труба на фото слева (где розовый кафель) и пластиковые раскладки на углах откосов? сейчас делают угол внешний стыком плиток под 45 гр. обточенных. Не отойдет ли пластик? отзывы о нем не лестные.Да и розетки в комнате не в одном уровне- светлые на темном фоне не очень хорошо смотреться будут
уппппс. затронули больную тему :) кривая труба -это подача отопления в ванную , отопление переделывалось когда уже стена зашита гипсокартоном, засунуть под картон ее не смог, так и сделал, но будет поровнее...высота розеток не важна на веранде-котельной, там по углам будет котел висеть и подкачная станция. их будет все равно не видно.насчет уголка не знаю, он давно так делает и нареканий нет. иначе он не стал бы мне лепить уголки :)PS согласитесь, здорово смотрится синяя плитка с белой затиркой,белыми окнами и трубами:)
и белые пластиковые уголки так же туда походят вместе с пластиковым подоокоником :)
На кухне фриз нет и какого нифудь фартушка из плитки другого цвета или уложенной по 45градусов.А где розетки(куда эл.чайник включать или ух.комбайн)? Если те отверстия что я вижу то что то низко.Мне очень понравилось.
новичок240166
Здравствуйте! Помогите, пож-ста, советом. В ванной к стенам отделочники приклеили ГВЛ (серый лист), говорят что прогрунтовали пропиткой Р-27 (радуга), на клей Геркулес наклеили плитку. Не знаю как клеили, но пустоты между стеной и ГВЛ есть (простукиваются и в местах подключения приборов, там, где есть отверстия, видно, что межде ГВЛ и стеной пусто. Вопрос - они правильно сделали или у меня плитка вместе с ГВЛ отвалится при первом попадании воды (или при втором)? :(
новичок240166
За листом лепехи клея, а между ними пустота, все нормально, так и должно быть.
  • 7 месяцев спустя...
столкнулись по работе еще с одним плиточником.Он отштукатурил по маякам стену ротбантом,и на еще влажный ротбант уложил плитку(клей плитонит).У меня вопрос:это не нарушение технологий,плитка не отвалится?Ответьте,пожалуйста,мастера.
хорошо просушить ещё ни кому не мешалоа если только выравнял и почти сразу плитку да ещё без грунтовки или гидроизоляции то конечно нарушение всех правил
Если стена впитывает влагу (кирпич, гипсоблок, гипсолит и т.п.) не вижу проблем. Именно с Ротбантом всё будет нормально. За другие штукатурные смеси так поручиться не могу.
Плитка отвалиться может и не только из за этого... Это нарушение технологии производителя ротбанда и возможно производителя плиточного клея (плитонит не помню на память). Обычно при разумном подходе (по влажному но схватившемуся, грунтанутому где нуна) все держится великолепно многие годы.
Не хотелось плодить тем, поэтому спрошу в этой, тем более тема подходит.В деревянном брусовом доме в санузле требуется на пол положить керамическую плитку. За основу решили взять стекломагнивый лист (СМЛ), но так как в магазинах нашелся только 8 мм листы (а производитель на пол рекомендует 10мм), то решил под него для жесткости уложить лист ДСП (был в загашнике еще с советских времен, еле выпилил нужный размер). Пол в доме устроен так, сначала брус 150х150 через 1метр, между ними листы пенопласта, сверху плаха 50 мм с промежутками не более 5 см. Так вот, если я правильно понимаю, то нужно сделать так: обработанный олифой (для того, чтоб лист влагу не напитывал) лист ДСП закрепить саморезами к плахе, потом к ДСП саморезами СМЛ, потом обработать СМЛ гидроизоляцией, потом плиточный клей и плитка. Стены будут обшивать пластиковыми панелями.Теперь вопрос: какую гидроизоляцию мне использовать и чем еще нужно обрабатывать СМЛ (грунтовки итд)?
ДСП тогда лучше обработать еще и специальным составом против грибка.
Делали под чугунный камин следующим образом.Дом-сруб.Черновой пол,лаги,половая доска.Угол под камин:лист водостойкой фанеры не меньше 18 мм толщиной,загрунтован CERPLAST'ом.Клей использовали ВЕТОНИТ.Можно и другой типа ATLAS+.Главное-эластичность.И ещё:лист притягивали через 15 см-НЕ РЕЖЕ!Три года-ни намека на отставание.
