Установка пластиковых панелей в ванной
bishoonmo
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста. Думаю установить пластиковые панели в ванной на стену и потолок. Сколько они прослужат?На рассохнуться ли от воды?На что обратить внимание при работе мастера?И какие лучше выбрать панели наши или импортные?Заранее спасибо
Долго
Устанавливайте на металл. профиля.
Работа простая.
На вкус, цвет и кошелек.
Пластиковые направляющие с клеммерами специально под панели считаю более надежными. Конструкция в сборе с панелью отнимет меньше объема нежели мет. профили.
Уважаемый, не могли бы вы поподробнее рассказать об этих направляющих (производитель например). И еще вопросик, посоветуйте, требуется ли гидроизоляция стен в ванной при такой отделке (панели) и чем лучше(стена ГКЛ и окрашенный асбестоцемент)
Если делаете стены пластиком, то скорее нужна просто антисептическая обработка закрытых поверхностей (пластик хорошо отражает сырость), гидроизоляцию делаю пола, по производителю ничего не скажу- белые, обычные пластиковые направляющие для пластиковых панелей, покупал в отделе рядом с фурнитурой для пластика(уголки, пэшки, эфки и т.д.), клеммеры в пакетике по 100 шт. рядом. На рисунке: зеленые- сопрягаемые панели, черный- профиль(вид с торца), толшиной около 8 мм, шириной 3 см, по 3м длиной. красный- клемер, защелкивается усиками и крепит паз панели. Сверху его накроет следующая панель.
  • 1 год спустя...
Мы хотим установить пнели в туалете. только есть одна проблема - трубы выступают на10-12 см, а ширина туалета 120 см. как лучше поступить с установкой панелей?
Я конечно не художник но что-то получилось))) Панели мы подобрали шириной 25 см.
